Autor Tema: Duda - varios led por canal rgb anodo comun y ws2801  (Leído 2374 veces)
Desconectado maxid
    • domonetic
« en: 16 de Abril de 2014, 23:06:54 »
compre unos ws2801 para hacer unos spot rgb y 100 leds rgb anodo comun pero no le encuentro la vuelta para conectar unos 15-20 sin usar una bruta resistencia y que disipe mas calor que luz.
en el fabricante expone un circuito pero para led simples y no rgb. por lo que pense ponerlos en paralelo pero la potencia se incrementa drasticamente.
Alguien se le ocurre otra forma a la expuesta?
Comparte tu sabiduría y seras reconocido
Re: Duda - varios led por canal rgb anodo comun y ws2801
« Respuesta #1 en: 17 de Abril de 2014, 06:52:42 »
pues con 24 voltio no va a poder lograr 15 o 20 LED en serie, Ya sabe los voltage de cada LED que va a poner? siendo asi necesita.
lo que te aconsejaria es una Fuente de alimentacion regulables de acuerdo a los 3 Grupos de LEDes (ROJO,AZUL,VERDE)que vaya a poner, sabiendo el voltage del grupo ajusta la alimentacion y listo, no estoy muy seguro ahora porque no tengo datos aqui mismos, pero un LED Rojo trabaja con 2,7 Voltio, lo hay desde 20mA ,350mA,700mA y mas, un LED Verde funciona con 3,4 Voltio el Azul, aqui te pongo un Link http://ledcalc.com/ siendo asi cada fabricante hoy en dias tienen otros voltages.
Desconectado maxid
    • domonetic
« Respuesta #2 en: 17 de Abril de 2014, 10:06:09 »
Si entiendo el tema de la caida de tension y el numero de led.
La pregunta es como conecto varios led con Anodo comun sin disipar tanto calor poniendolos en paralelo?
el circuito que expuse es una alternativa que propone el fabricante pero para led simples no con anodo comun.
Desconectado w3-sistemas
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2014, 12:12:51 »
hola a todos, creo que la solucion es muy facil, si entendi el problema jajajaj
el transistor esta puesto a masa, el que enciende los led's, si el circuito integrado se alimenta con 24 volts
aria falta solo una fuente doble o dos fuentes, una en 24 volts que alimente el integrado y la otra con la tension que hay que aplicar
a los led en serie,
suponiendo que cada led presisa 1 volt para encender y pones solo 10 led presisas una fuente de 10 volt y listo nada de resistencia
solo que esta fuente suministre la corriente necesaria, si ponemos varios led en paralelo pero manteniendo los 10 volt, la fuente debe suministrar la corriente para los led y los 24 el integrado
