Autor Tema: PULL UPS  (Leído 2720 veces)
Desconectado khasistos
PULL UPS
« en: 09 de Febrero de 2004, 17:00:00 »
Hola amigos :
Necesito activar los pull ups solo de 2 bits de salida de PortB,se que la instruccion OPTION_REG.7=0 me habilita TODOS los pull ups,Como seria la instruccion solo para por ej RB2 y RB4?
khasistos
Desconectado lager
RE: PULL UPS
« Respuesta #1 en: 09 de Febrero de 2004, 21:00:00 »
Hola Khasistos,
laverdad no se si se pueda, yo cuando requiero solo de unos pullups, mejor desactivo las pullups, y les conecto una resistencia de 70a 330 ohms para que actuen como pull ups las que necesitan pullups.
Saludos panas
Desconectado ejmc
RE: PULL UPS
« Respuesta #2 en: 09 de Febrero de 2004, 21:36:00 »
De que PIC, en el datasheet del 16f627/8 dice que te habilita todas las pullups, en otros nose
Desconectado waltermet
RE: PULL UPS
« Respuesta #3 en: 10 de Febrero de 2004, 06:20:00 »
Hola Lager. Me parece que esos valores de resistencia son demasiado bajos para funcionar como pull-up, el valor con el que me manejo es de 1 a 10K para evitar demasiado consumo.
Saludos,
Waltermet
RE: PULL UPS
« Respuesta #4 en: 10 de Febrero de 2004, 06:36:00 »
hola amigos:
todo lo que queria hacer era sacar las 2 R de pull up de las lineas de salida SDA SCL del circuito pues me olvide de incluirlas en el impreso no es para tanto pero igual gracias he aprendido gracias a sus conocimientos
khasistos
Desconectado lager
RE: PULL UPS
« Respuesta #5 en: 10 de Febrero de 2004, 11:33:00 »
, si es cierto Walter, una disculpa, para pull up o pull down tiene que ser mayores, para pull simplemente, serian los que puse, es que depende como los use, por que si quiero encender un led y le pongo una de 1k me consume demasiado por eso pongo de 330 y jala bien el led, pero si lo usamos el pin para tenerlo en un estado alto o bajo (pullup o pull down), debe de ser como dices walter de 1k a 10k por que si no le llega demasiado al pin y ala larga se chifla nuestro bichito.
Saludos a todos panas!
