Autor Tema: :: PLC::Wifi o Ethernet por Red electrica::  (Leído 2237 veces)
Desconectado pajaro
« en: 22 de Abril de 2014, 12:15:28 »
Hola compañeros
A primeros del presente mes de abril descubri unos aparatitos de los que habia oido hablar hace unos meses,
 se trata de unos aparatos que se conectan a la red electrica y usan esta red como cable de comunicacion,
los llaman PLC, hay de varias marcas, tiene aspecto de enchufes pero a ellos se pueden conectar uno  o varios cables del Rj45,
 el de red de ordenadores, el tema es que hay de varios tipos.
los hay con 1 conector RJ45 con 2 o 3 concetores, se suelen vender por parejas, sueltos o en pack de tres, tipo kit de red,
y los hay con diferentes potencias.
En principio me fije en la marca devolo, pero hay otras muchas me fije en esta porque tienen un kit de 3 aparatos y
 de doble conector RJ45 y de potencia 500MBPS el precio ronda 100€.
He estado pensando en estos aparatitos en realidad a mi pensar usan la señal red como portadora para trasmitir la señal del router por la casa... es asi o me equivoco...?
ahora se me pasa por la cabeza si conectas dos interfaces del router con distinta red en sus puertos en la otra clavija tambien se repetira la historia tendre dos redes distintas?.
Que opinan ustedes de estos aparatitos?
Espero todos sus comentarios , experiencias, vivencias u opiniones...
algunos enlaces:
http://www.trendnet.com/products/proddetail.asp?prod=120_TPL-405E
http://www.devolo.com/es/Productos/dLAN-500-duo+/Network-Kit/
http://www.devolo.com/es/Productos/dLAN-650-triple+
http://www.linksys.com/es-eu/products/powerline/PLSK400
http://www.dlink.com/es/es/home-solutions/connect/powerline/dhp-501av-powerline-av-500-adapter-starter-kit
http://www.mediamarkt.es/mp/article/Adaptador-Powerline,761014.html
http://hackaday.com/2014/04/05/open-source-power-line-communication/
http://www.candrian.gr/index.php/power-line-communication/
http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency-shift_keying
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM1968/SC923/PF130228
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00096923.pdf
« Última modificación: 27 de Abril de 2014, 14:00:25 por pajaro »
Desconectado pajaro
Re: :: PLC::Wifi o Ethernet por Red electrica::
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2014, 13:57:56 »
Hola compañeros
encontre un hilo muy bueno que explica algo,
esta en ingles pero no hay problema:
textualmente dice:
Since we all have wires running throughout our houses to provide mains power,
there’s a number of devices that piggyback on mains lines for communication.
For his thesis project, [Haris Andrianakis] developed his own power line communication system.
The basic principle of the system is to inject a signal onto the power lines
at a much higher frequency than the 50 or 60 Hz of the AC power itself.
Using both active and passive filters, the signal can be separated from the AC power and decoded.
This system uses frequency-shift keying to encode data.
This part is done by a ST7540 modem that’s designed for power line applications.
The modem is controlled over SPI by an ATmega168 microcontroller.
[Haris]‘ write up goes into detail about some of the challenges he faced,
and how to protect the device from the high voltages present.
The final result is a remote display for a weigh scale, which communicates over the power line.
 Schematics, PCB layout, and software are all available.
traducido al idioma del foro:
Dado que todos tenemos cables que corren a lo largo de nuestras casas para proporcionar alimentación de red,
hay una serie de dispositivos que llevan a cuestas en las líneas de red para la comunicación.
Para su proyecto de tesis, [Haris Andrianakis] desarrolló su propio sistema de comunicación de la línea eléctrica.
El principio básico del sistema es la inyección de una señal en las líneas de energía
a una frecuencia mucho más alta que el 50 o 60 Hz de la alimentación de CA en sí.
Usando filtros activos y pasivos, la señal se puede separar de la alimentación de CA y decodificada.
Este sistema utiliza la frecuencia de modulación por desplazamiento para codificar los datos.
Esta parte se realiza mediante un módem ST7540 que está diseñado para aplicaciones de línea de alimentación.
El módem se controla a través de SPI por un microcontrolador ATmega168.
[Haris] 'escribir hasta entra en detalles sobre algunos de los desafíos que enfrentó,
 y cómo proteger el dispositivo de los altos voltajes presentes.
El resultado final es una pantalla remota para la escala de un peso, lo que se comunica a través de la línea eléctrica.
Esquemas, diseño de PCB, y el software están disponibles.
Este proyecto esta muy bien
al parecer la idea principal era como yo tenia en mente
La aventura empieza ahora y es montar todo el invento con mi querido pic por ejemplo el 18f2550 y
despues meterle mano para mejorarlo y adaptarlo a nuestras necesidades.
sequire contando cosas...
« Última modificación: 27 de Abril de 2014, 14:18:44 por pajaro »
