Autor Tema: Sistema de encriptación con IA.  (Leído 2379 veces)
Desconectado hiro2233
« en: 09 de Mayo de 2014, 01:48:36 »
B-Olivia es un nuevo sistema de encriptación basado en operaciones aritméticas que el CPU decide de forma aleatoria y escalable, obteniendo de ésta manera una fuerte y compleja encriptación casi imposible de hackear, decimos casi imposible a no ser que el CPU como tal llegue a tener una decisión propia como para realizar un fraude al hombre.
B-Olivia tiene la habilidad de decidir con que semilla trabajar en el sistema y una vez elegida la semilla se procede a la sincronización de ésta misma mediante operaciones aritméticas y no con simples lógicas de posicionamiento de números. A la hora de transmitir los datos prácticamente es basura lo que se ve en caso de que se haga una intercepción de estos para realizar un depuración físicamente y tratar de descodificar lo que envía. Tratar de realizar una intercepción sería completamente absurdo hacerlo, ya que no existe una lógica para los datos que se interactúa porque es una decisión que toma el cpu a la hora de procesar los datos, ésto quiere decir que por más que se lo haga por fuerza bruta enviando códigos aleatorios no serviría para nada en lo absoluto, ya que el procesamiento es totalmente aleatorio e identifica solamente la forma en que se calculó el dato y no el dato enviado en sí.
La idea de implementar B-Olivia nace de la escencia de cada cosa que lo hace ser lo que es en un mundo material, como cuando das un beso a tu pareja, la herramienta y materia para hacerlo son tus labios, es obvio que todos tenemos labios y sabemos lo que podemos hacer con ellos, es como los números, todos sabemos que son los números y para que sirven, pero la forma en cómo lo das el beso eso no tiene comparación porque transmite sentimientos que sólo ellos saben, lo mismo pasa al momento de procesar el dato con B-Olivia, no calcula números, sino que detecta la forma en cómo se hizo el cálculo.
En el video se muestra dos simulaciónes del hardware B-Olivia en Proteus y la aplicación con la que se tiene que sincronizar.
La primer simulación se realiza con el B-Olivia ID:01 con el cual tiene compatibilidad y el B-Olivia ID:02 es el que no tiene compatiblidad con la sincronización.
Prácticamente se a insertado una nueva forma de Interpretar la Inteligencia Artificial en una Computadora. Creemos que éste nuevo código es el propósito real por lo que un cerebro humano se mueve y esa es la decisión. La causa, el propósito siempre las están, pero el mayor problema del ser Humano es decidir el camino correcto.
Desconectado jonathanPIC888
Re: Sistema de encriptación con IA.
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2014, 15:03:47 »
Hola como estás.
Se puede usar tu algoritmo para encriptar tramas RS485 ? El código es libre o de pago ?
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #2 en: 09 de Mayo de 2014, 15:33:09 »
Que usos tiene este encriptador?
Mi Abuelo.
« Respuesta #3 en: 12 de Mayo de 2014, 07:20:32 »
jonathanPIC888, se puede implementar sin ningún problema. Enviame un PM para que lo discutamos.
MGLSOFT, tiene una infinidad de uso, desde encriptación de tarjetas bancarias hasta protección digital de software.
