Autor Tema: config en pbp plus  (Leído 2054 veces)
Desconectado sandra_rcb2000
config en pbp plus
« en: 30 de Enero de 2004, 13:00:00 »
Hola espero puedan ayudarme como seteo los bits de configuración en el pbp plus para utilizar todos los puertos como i/0  con asilador interno de un pic 16f628
Creo que también  hay que agregar algo así como smcon=6 en fin ya me explicaran
Besitos
Desconectado lager
RE: config en pbp plus
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2004, 16:00:00 »
Hola sandrita,
para eso hay una orden :
ALL_DIGITAL=TRUE
OJO con esto ,TODOS los puertos seran de I/o , asi que cuidado con esta orfden, no podras usar la usart, ni los comparadores,
para las pull ups, puedes usar
PORTB_PULLUPS=ON (en estos puedes usar ON o TRUE y sus opuestos)
y las activaras.
si quieres personalizar los registro, tienes que hacerlo como si fuera ensamblador:
TRISB=%00000000....Todos salidas
o
OPTION_REG= XXXXXX...(leer DS)
,etc, igual para los comparadores, interrupciones y usart
El registro CMCON = 7 , es para los comparadores.. es lo mismo que desactivarlos(leer tabla 9.1 de DS ), puedes usar el primer comando que puse (all_.....)
saludos sandrita
Una razon asm para migrar a PBP PLUS!!
