Autor Tema: Duda Hay VIda despues de 2k  (Leído 1676 veces)
Desconectado risanti13
« en: 21 de Enero de 2004, 14:36:00 »
Estoy usando un PIc 16f877 ( 8K), resulta que  al compilar un programa que pase los 2 k mas menos  Con PBP, este entrega un aviso de peligro . ,  ya  hasta el monento he generado hasta 2.13k (aprox), sin problemas ya que funciona , mi duda es que si puedo generar un programa mayor a 2 k o el pBp tiene un LImite en tamaño del codigo .
gracias
Desconectado lager
RE: Duda Hay VIda despues de 2k
« Respuesta #1 en: 21 de Enero de 2004, 15:11:00 »
Que onda Risanti13, te envia el mensaje de Warning! por que estas guardando en paginas posteriores de Ram(memoria del Micro), como tu pudiste comprobar tu codigo debio de haber funcionado. Solo es un recordatorio, es como cuando cambias detalles en el PBP plus de CONFIG.
No tiene limite, bueno solo que es de 8 k!
Baygon
Una Razon mas para migrar a PBP PLUS
Desconectado er_clemen
« Respuesta #2 en: 29 de Enero de 2004, 19:14:00 »
Hola:
A mi me ha pasado lo mismo que a ti, y como bien dice lager, no hay problema, solo es un aviso (en el caso de Warning.)
Cuando superas los 8K con el 16F877 (yo lo he hecho), entonces aparece ERROR y la cosa cambia...
Un apunte importante:
Si utilizas el comando BRANCH, recuerda que este solo funciona cuando no hay saltos de página, en cuyo caso deberas utilzar BRANCHL.
