Autor Tema: ::Puntas de soldador::Pasta soldar::  (Leído 3064 veces)
Desconectado pajaro
« en: 17 de Mayo de 2014, 18:56:46 »
hola compañeros
nunca antes use pasta para soldar, en este caso es de esa pasta de bote de cristal
de pasta amarilla marron de tasovision,
la cosa es que en algunos foros encontre que comentaban que hay pastas que deterioran el esmalte protector
de la punta del soldador y como no estoy muy seguro de que sea cierto antes de
romper o desprotejer la punta quisira preguntar.
Veces antes he usado un botecito a base de agua y flux de la marca JBC va muy bien y no rompio la punta
es posible que la pasta esta puede deteriorar la punta del soldador JBC de punta 1mm.
pregunta 1
¿VERdad o Falso que se deteiora la punta?
pregunta 2
tengo que apañar los pines de un conector smd  de un micro usb hembra que tres de ellos se han soltado
por el efecto del conectar y desconcetar, ¿si le pongo pasta de esta... sera mas facil resoldar los pines?.
¿dejara residio la pasta?
¿corticircuitara los pines del conector?
me brindan ustedes su experiencia y algun consejillo?
un cordail saludo.
Desconectado JoseLuis2801
Re: ::Puntas de soldador::Pasta soldar::
« Respuesta #1 en: 17 de Mayo de 2014, 19:08:15 »
Yo utilizo el flux de JBC para SMD, y va genial, corre el estaño que da gusto verlo.
la pasta esa no la conozco, tienes algún enlace a la misma ?
Desconectado pajaro
« Respuesta #2 en: 17 de Mayo de 2014, 19:25:42 »
hola compañero..
en el bote pone soft solder paste plux..
en el google pones: tasovision pasta soldar y le das a ver fotos
un enlace: una foto..?
yo compre aca:
http://www.diotronic.com/equipos-soldadura/estano-y-pasta-soldar/pasta-para-soldar_p_948.aspx
fotos que se ve bien el bote:
http://tienda.soinel.es/24929-pasta-de-soldar-en-crema-tasovision.html
« Última modificación: 17 de Mayo de 2014, 20:40:22 por pajaro »
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #3 en: 17 de Mayo de 2014, 19:59:16 »
Ese fabricante no indica ninguna propiedad asi que seguro que sera de los normales.
-Joderte la punta no lo hara, yo he usado el flux mas agresivo para soldar y no le ha pasado nada (flux para fontaneros).
-Ese flux probablemente te causara cortocircuito por los residuos asi que limpialo bien, los que no hay problema son los "no clean"
-Lo del conector usb es asi, le das un poco de pasta y resueldas sin necesidad de añadir mas estaño
El JBC va bien para soldar cualquier cosa, sin embargo se evapora muy rapido y si no eres lo suficiente tienes que volver a añadir mas, sin embargo es de lo mejorcito que he usado, la ultima vez pille 5 botes para tenerlos de por vida xD
Desconectado pajaro
« Respuesta #4 en: 17 de Mayo de 2014, 20:30:33 »
hola..
entonces para lo del conector microusb
mejor que la pasta... el flux JBC ....?
lo que no se como voya meter la punta de 1mm en esos pad tan diminutos
en la imagen se nota como los tres pines de abajo estan levantados o sueltos .
vcc, d+, d-
un saludo...
« Respuesta #5 en: 18 de Mayo de 2014, 09:53:04 »
Yo usé una vez esa pasta en un voltimetro digital, y lo tube que lavar bien porque tenia cortos y no funcionaba.
« Respuesta #6 en: 18 de Mayo de 2014, 10:00:06 »
Poder se puede, con que roce el estaño sobra, por suerte estan a la vista, otra cosa es que estuviesen debajo entonces solo te quedaria aire caliente.
Desconectado pajaro
« Respuesta #7 en: 18 de Mayo de 2014, 11:03:36 »
hola compañeros
por lo que comenta micro_pepe
para desoldar estara bien pero lo que es para soldar ...
si MerLinz con la camara de fotos en modo macro se ven... pero cuando le vas a meter mano
es otra historia... con mi soldador JBC 30S de 25W y punta en lapicero de 1mm no hay manera
con el terminal de un diodo se cubre el pad entero de la pista del terminal y con el de una resistencia sobra
diametro del palito de la resistencia con un alfiler fino parece que se puede...
pero sujeta el alfiler con las pinzas y acierta con la mano y con la otra calienta el terminal fino o el alfiler
hasta que oigas al frux evaporar... de esta me hago cirujano
nunca antes solde cosa tan pequeña y con tan poca maniobra,
hasta el pincel del flux JBC es enorme al lado de estas pistas
la historia que me tiene mosca ...es que se levantaron las terminales del microusb y me es muy dificil ponerlas en su sitio
no le puedo poner estaño por miedo a crear un corto y el frux de la punta de aguja no da suficinete calor para que se
unan la pista y el terminal de la pcb.
 algo me temo que debe de estar roto el conector
porque si con la punta de un alfiler tocas la parte por donde estan los concetores del cable exterior donde se pone el cable
y se mueve de abajo arriba , no si esta asi por que esta suelto de 5 pines solo estan 2 y por eso se mueve asi o
por contra tendre que desoldarlo entero estevconector y ponerle otro nuevo.
alguna idea?
« Última modificación: 18 de Mayo de 2014, 11:06:23 por pajaro »
