Autor Tema: Manejo de interrupciones!!!! Help  (Leído 19190 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: Manejo de interrupciones!!!! Help
« Respuesta #15 en: 27 de Noviembre de 2003, 09:06:00 »
Hola ejmc
Cuando  una interrupcion ocurra el micro empezara a ejecutar las intrucciones que encuentre en la posicion de memoria que haya asignado el fabricante .
por ejemplo el 16f876 saltara a ORG 4 .
Es responsabilidad tuya decirle al compilador que las utilizas , si no es asi , en org 4 pbp puede poner cualquier cosa y cuando se produzca la interrupcion el micro puede colgarse , resetearse vete a saver  .
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #16 en: 27 de Noviembre de 2003, 09:41:00 »
me olvidaba de tí amigo MGLSOFT  :
Con respecto a tu primera pregunta te diré que no se espera a que termine ni Pause o Serin , cuando se produce..... a correr todos , a diferencia del metodo  On Interrupt.
Normalmente las rutinas de interrupción son para realizar tareas muy escuetas aunque de gran importancia  cuando el hardware lo solicita , ejemplo incrementar algún contador , guardar el valor del teclado  etc. y no hay que abusar del código . Imagina que estas guardando los impulsos que entran por rb0 y tu rutina de interrupción  tarda más tiempo en ejecutarse que en recibir el siguiente impulso. En este caso habría que inhibir las interrupciones para que la rutina no se llame a sí misma al producirse , pero el contage no seria correcto .
Lo ideal seria diseñar el código puramente en ensamblador ya que tienes todo el control , pero si nos empeñamos en usar comandos pbp dentro de ella pues a currarlo  y a conocer pbp a fondo.
Ejemplo:
Codigo:
Define  INTHAND  _Interrupcion
wsave        var byte bank0 system
ssave        var byte bank0 system
psave        var byte bank0 system
Main:
Pause 1000
Goto Main
Interrupcion:           ‘código de interrupción , pbp salva PCLATH,STATUS y W
INTCON=0               ‘ inhibir interrupcion
PAUSE 10
INTCON = $90         ‘restaurar interrupcion
asm
    movf  psave            ; restauramos los registros guardados
    movwf PCLATH
    swapf ssave,w
    movwf STATUS
    swapf wsave,f
    swapf wsave,w
    retfie
endasm
Esto no funcionaria correctamente ya que  PAUSE utiliza 3 variables temporales del tipo word R0,R1,R2  y como también utilizamos PAUSE en la interrupción  el código  al entrar en ella tiene que guardar estos 6 registros byte R0,R0+1,R1,R1+1,R2,R2+1 y restaurarlos a la salida  ya que al salir y continuar con la PAUSE de Main contendrían los valores usados en pause de la interrupción y fallaría  .
También  si usamos otro comando pbp distinto en el código de interrupción que utilice estas 3 variables para que al regresar , pause del Main continue funcionando correctamente .
Espero que esto no te desanime a usar el método , pero en mi opinión es la mejor manera para que nuestro programa se ejecute con soltura y este a la altura de cualquier asm . El basic es para que nos ayude con el código, pero  lo mejor es no casarse del todo con él e intentar conocerlo internamente un poco .
Para cualquier programador creo que es imprescindible que se tengan unas mínimas nociones de asm antes de usar los lenguajes de alto nivel .
Échale un vistazo a los .LST que genera si compilas con el parámetro –l
En el proyecto que puse del control de un Nokia con pic esta escrito en un 90% en pbp y se comunica con el celular a 115.200 bps sin problemas .
Sin este 10% de asm el proyecto integramente con pbp seria mision imposible .
y cambiando de tema.
Abago no entiendo por que pides disculpas , entiendo mejor a los bytes que a las personas , pero no creo que nadie se haya ofendido por lo menos no veo el motivo por ninguna parte .
retfie
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #17 en: 27 de Noviembre de 2003, 11:21:00 »
Una de las utilizaciones mas criticas que tengo es una interrupcion del port serial donde uso Hserin y luego de comprobar si le corresponde responder (analiza la direccion y el Checksum) , si le corresponde utiliza Hserout para hacerlo.
Me paso en mas de una ocasion perderme los mensajes por falta de un caracter inicial, con velocidades no muy altas (9600 baudios).
Que me recomendas hacer al respecto??
En tu ejemplo del Nokia haces esto??
Si es asi en donde lo encuentro??
Gracias por la colaboracion.
Mi Abuelo.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #18 en: 27 de Noviembre de 2003, 12:25:00 »
Pero usas interrupciones para saver si se recibe algun byte , creo que es RCIF , una manera podria ser :
Caracter inicial , comando , longitud en bytes , byte , byte  , byte ,,,,,,,,, chksum .
Esta aqui
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=960789&foroid=168219
No usa  interrupcion para la recepcion por que es el pic que le pide la informacion cuando la necesita y entonces espera la respuesta .
No se como será en tu caso , pero si me das mas detalles de como funciona tu programa le ponemos un poco de turbo asm
« Respuesta #19 en: 28 de Noviembre de 2003, 13:33:00 »
Ok SISPIC, si demenuzo demasiado el codigo voy a convertirlo en ilegible, por lo tanto lo cuelgo aqui mismo a ver si me puedes orientar hoy que es mu cumple, je..je..
Codigo:
"*  Nombre  : Medidor de Presion 1.BAS                          *
"*  Autor   : Marcos Lazcano - MGLSOFT                          *
"*  Notice  : Copyright (c) 2002 MGLSOFT                        *
"*          : Todos los derechos reservados.                    *
"*  Fecha   : 01/10/2002                                        *
"*  Versión : 1.1                                               *
"*  Uso     : Medidor de usos multiples con conversor A/D serial*
"*          : SPI, con calibracion digital.                     *
"   Este programa lee un conversor A/D serial MCP3204 de 12 Bits
"   se utilizan 2 de los 4 canales posibles del conversor.
"   Utiliza un PIC16F877
    INCLUDE "modedefs.bas"
"******************** Seteo del display LCD **************
" El display LCD sera connectado de la siguiente forma:
"  Port LCD     Port PIC
"       DB0-3   No conectar
"       DB4     PortC.0
"       DB5     PortC.1
"       DB6     PortC.2
"       DB7     PortC.3
"       RS      PortA.4
"       E       PortA.5
"       RW      Ground
"       Vdd     +5 volts
"       Vss     Ground
"       Vo      potenciometro de 20K (o ground)
DEFINE LCD_DREG PORTC
DEFINE LCD_DBIT 0   " Setear bit de comienzo de dato (0 o 4) si es bus a 4-bit
DEFINE LCD_RSREG PORTA      "       RS      PortA.4
DEFINE LCD_RSBIT 4
DEFINE LCD_EREG PORTA       "       E       PortA.5
DEFINE LCD_EBIT 5
DEFINE LCD_BITS 4           " Tamaño del bus de datos (4 o 8 bits)
DEFINE LCD_LINES 2          " Seteo del numero de lineas en LCD
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000   " Seteo del retardo entre comandos en LCD
DEFINE LCD_DATAUS 50        " Seteo del retardo entre datos del LCD
" Definicion de constantes y posiciones EEPROM
BitsConv    con     12           "cantidad de bits del convertidor
eeKal       con     0           "lugar de la eeprom donde se guarda eeKal
ValLow      con     eeKal + 2   "lugar donde se almacena el valor bajo
ValHigh     con     ValLow + 2  "lugar de almacenamiento del valor alto
eeOffset    con     ValHigh + 2 "lugar de la eeprom donde se guarda Offset
eeSpan      con     eeOffset + 2"lugar de la eeprom donde se guarda Span
eeFinal     con     eeSpan + 2  "final de escala del display
TempHigh    con     eeFinal + 2  "lugar de almacenamiento del valor alto
eeDir       con     TempHigh + 2  "lugar de almacenamiento de la Id de red
Menu        con     eeDir + 1  "maxima cantidad de menues activos
"Pines de manejo de conversiones (puede habilitarse el conversor interno)
CS          VAR     portA.0     "pin de Chip Select del conversor
Din         VAR     portA.1     "pin de entrada serial del conversor
CLK         VAR     portA.2     "pin de Clock del convertidor
Dout        VAR     portA.3     "pin de salida serial del conversor
"Pines a usar con teclado 4 teclas
TeclaClear  var     portB.7     "tecla borrar (Clear)
TeclaProg   var     portB.6     "tecla programacion
TeclaDown   var     portB.5     "tecla abajo (Down)
TeclaUp     var     portB.4     "tecla arriba (Up)
"Puertos de comunicacion COMM1 y COMM2
TxComm1     var     portC.6     "pin de transmicion del COMM1
RxComm1     var     portC.7     "pin de recepcion del COMM1
TxComm2     var     portB.3     "pin de transmicion del COMM2 (futuro CAN)
RxComm2     var     portB.2     "pin de recepcion del COMM2 (futuro CAN)
Habil       var     portB.1     "habilitacion transmicion RS422 en COMM1
INT         var     portB.0     "pin de interrupciones (futuro uso en CAN)
"PortC y PortD estan preparados para conectar una placa de 10 entradas / salidas
Ent1       VAR     portD.0     "entradas placa I/O
Ent2       VAR     portD.1
Ent3       VAR     portD.2
Ent4       VAR     portD.3
Sal1       VAR     portC.4     "salidas placa I/O
Sal2       VAR     portC.5
Sal3       VAR     portD.4
Sal4       VAR     portD.5
Sal5       VAR     portD.6
Sal6       VAR     portD.7
"Salidas de control a reles
Rele1       VAR     portE.0     "salida de control presion baja
Rele2       VAR     portE.1     "salida de control presion alta
Rele3       VAR     portE.2     "salida de control temperatura alta
"las teclas pueden generar interrupciones, de ser necesario
" variables de trabajo del conversor , calibracion y lecturas
Config      var byte         "palabra de configuracion del conversor A/D
MaxBits     var word         "numero de divisiones del convertidor
Temperat    var word         "contiene la temperatura actual leida
Presion     var word         "contiene el valor actual de la presion
ValorDisp   var word         "contiene el valor a mostrar en display
CteKal      var word         "contiene la constante de calibracion
Final       var word         "contiene el valor final de escala de display
Span        var word         "maximo de escala luego de calibrar
Offset      var word         "minimo de la escala luego de calibrar
Rango       var word         "longitud de escala de medicion
"Prom        var word         "sumatoria de conversiones
DataIn      var word         "dato directo de cada conversion A/D
DatoConv    var word         "dato resultante de las conversiones promediadas
Prom        VAR WORD(Promedio)
Filtro      var word
Index       VAR BYTE
" variables de uso general
Var1        var word         "variable de uso general1
Var2        var word         "variable de uso general2
Z           var word         "variable de uso general3
" variables usadas en comparaciones
MaxTemp     var word         "limite de temperatura maxima
MaxPres     var word         "limite de presion maxima
MinPres     var word         "limite de presion minima
"  variables de usos variados
"Promedio    var byte            "variable con la cantidad posible de promedios a ejecutar
Promedio      CON 12
Medida      var byte            "valor a mostrar antes del nominal actual
MaxMenu     var byte            "maximo valor de la cantidad de menues 255
X           var byte            "variable de contadores pulsacion teclas
I           var byte            "variable de uso general
J           var byte            "variable de uso general
Init        var bit             "marca inicio de programa
ticks       var byte            "numero de interrupciones
Convert     var byte            "habilitacion de conversiones
CantConv    var word            "cantidad de conversiones por segundos acumulada
AuxConv     var word            "cantidad de segundos acumulada
second      var word            "cantidad de segundos acumulada
" variables de uso en muestreo en display
B0          VAR BYTE            "variable DISPLAY que contiene digito 0
B1          VAR BYTE            "variable DISPLAY que contiene digito 1
B2          VAR BYTE            "variable DISPLAY que contiene digito 2
B3          VAR BYTE            "variable DISPLAY que contiene digito 3
B4          VAR BYTE            "variable DISPLAY que contiene digito 4
B5          VAR BYTE            "variable DISPLAY que contiene signo
T0          VAR BYTE            "variable DISPLAY que contiene digito 0 TEMP
T1          VAR BYTE            "variable DISPLAY que contiene digito 1 TEMP
T2          VAR BYTE            "variable DISPLAY que contiene digito 2 TEMP
" variables de registros de transmicion y recepcion
ChecKsum    var byte            "contiene el checksum de transmision
ChecKsum2   var byte            "contiene el checksum de transmision 2
ChecKIn     var byte            "contiene el checksum de recepcion
MiCheck     var byte            "checksum para comparacion con checkin
Direccion   var byte            "valor de la direccion de red
Espera      var byte            "valor del tiempo de espera comunicacion
DirIn       var byte            "direccion de envio transmicion
ByteDir1    var byte            "digitos del checksum de entrada
ByteDir2    var byte            "digitos del checksum de entrada
TX0          VAR BYTE            "variable TX que contiene digito 0
TX1          VAR BYTE            "variable TX que contiene digito 1
TX2          VAR BYTE            "variable TX que contiene digito 2
TX3          VAR BYTE            "variable TX que contiene digito 3
TX4          VAR BYTE            "variable TX que contiene digito 4
TX5          VAR BYTE            "variable TX que contiene digito 5
TX6          VAR BYTE            "variable TX que contiene digito 6
TX7          VAR BYTE            "variable TX que contiene digito 7
RX0          VAR BYTE            "variable RX que contiene digito 0
RX1          VAR BYTE            "variable RX que contiene digito 1
RX2          VAR BYTE            "variable RX que contiene digito 2
RX3          VAR BYTE            "variable RX que contiene digito 3
RX4          VAR BYTE            "variable RX que contiene digito 4
"Configuracion de puertos
        TRISA = %00001000
        ADCON1 = 6              "Dout es entrada y el resto son salidas
        TRISB = %11111001       "CAN TX y Habil son salidas y el resto son entradas
        TRISE = %000            "todas son salidas
        TRISD = %00001111       "entrada y salidas
"Inicializacion de la USART para comunicacion
        TRISC = %10000000       "RX es entrada TX y el resto son salidas
        "SPBRG = 25              " Velocidad a 9600 bps
        SPBRG = 12              " Velocidad a 19200 bps
        RCSTA = %10010000       "Habilita puerto serial y recepcion continua
        TXSTA = %00100100       "Habilita transmicion en modo asincronico
        PIE1 = %00100000        "interrupcion de recepcion habilitada
" Set TMR0 to interrupt every 16.384 milliseconds
        OPTION_REG = %11000101        " Set TMR0 configuration and not enable PORTB pullups
        INTCON = %11100000      "Habilitar interr. generales,perifericos
                                "y TMR0
        Init = 1                "marca de inicio
"Inicio del programa
Inicio:
    gosub ApagSalidas
" Guarda CteKal, Set1 y Set2 arrancando en posicion 1 cuando se programa
EEPROM ValHigh,[$F0,$00]
EEPROM ValLow,[$32,$00]
EEPROM TempHigh,[$F0,$00]
EEPROM eeFinal,[$FA,$00]
eeprom eeDir,[$07]
eeprom Menu,[$07]
    clear                       "poner las variables a cero en arranque
    "calcular divisiones internas
    gosub   VerBits
    Espera = 20 "carga valor inicial en tiempo de espera Comm
    pause   100                    "pausa para habilitar el display
    for I = 1 to 6
      LCDOut $FE,1
        pause 200
      LCDOut "Inicializando..."
       lcdout  $FE, $C0                "a segunda linea
       LCDOut dec BitsConv, "Bits="
       LCDOut $fe, $C9              "seguir en segunda linea
       LCDOut dec MaxBits,   "Div"
        pause 200
    next I
    PAUSE 1200
    LCDOut $fe, 1               "Borrar LCD
    lcdout  " Controlador de "
    LCDOut $fe, $C0              "posicionar en inicio segunda linea
    LCDOut " PRESION FILTROS"
    pause 2000
    "restaurar valores de la EEprom
    read eeKal, CteKal.byte0     "levanta el valor de la constante
    read eeKal+1, CteKal.byte1    "de calibracion del instrumento
    read eeOffset, Offset.byte0     "levanta el valor del Offset
    read eeOffset+1, Offset.byte1    "de calibracion del instrumento
    read eeSpan, Span.byte0     "levanta el valor del Span
    read eeSpan+1, Span.byte1    "de calibracion del instrumento
    read eeFinal, Final.byte0     "levanta el valor del maximo de escala
    read eeFinal+1, Final.byte1    "de calibracion del instrumento
    read ValHigh, MaxPres.byte0     "levanta el valor de maxima presion
    read ValHigh + 1, MaxPres.byte1    "de calibracion del instrumento
    read ValLow, MinPres.byte0     "levanta el valor de minima presion
    read ValLow + 1, MinPres.byte1    "de calibracion del instrumento
    read TempHigh, MaxTemp.byte0     "guarda el valor de maxima temperatura
    read TempHigh + 1, MaxTemp.byte1    "de calibracion del instrumento
    read eeDir, Direccion           "levanta direccion de red
    read Menu, MaxMenu              "levanta el maximo de menues activo
    gosub    CalcCheckIn            "calcula checksum entrada
"rutina de testeo general ante pulsacion de boton UP al inicio
    X = 0
   " button  TeclaUp,1,100,10,X,1,MensInit
    ClickUp:
        pause 100                   "pausa de 100 milisegundos
        X = X + 1                   "incrementa X
           if X > 10 then MensInit     "presionada un segundo va a mensaje
       if TeclaUp = 1 then ClickUp "repite hasta liberar boton
      X = 0                       "pongo en cero la variable
"rutina de testeo general ante pulsacion de boton Prog al inicio
    ClickProg:
            if X > 20 then Calibrar     "presionada dos segundos va a calibrar
        if TeclaProg = 1 then ClickProg "repite hasta liberar boton
"rutina de testeo general ante pulsacion de boton Left al inicio
    X = 0
   " button  TeclaDown,1,100,10,X,1,PruebaIO
    ClickLeft:
           if X > 10 then PruebaIO     "presionada un segundo va a mensaje
       if TeclaDown = 1 then ClickLeft "repite hasta liberar boton
   " gosub PruebaIO
"rutina principal
    on interrupt goto Interrupcion  "ante interrupcion usar handler int.
Loop:
    if ticks >= Convert then
    disable
        gosub   Convertir
    enable
    "if ticks >= Convert then
        gosub   Calculo             "preparo valor a mostrar en display
        gosub   Display             "muestra el resultado en display
        Var2 = Var2 + 1             "incrementa conteo de pasadas por aqui
      "  Convert = ticks + 2         "solo muestra dentro de tres ticks
        Convert = ticks + 3         "solo muestra dentro de cuatro ticks
    "actualiza display (60/2=30) 30 veces por segundo "28/10/02
    endif
    gosub   Comparar            "compara con limites y toma accion
    gosub   Teclado             "atiende acciones del teclado
goto Loop
    INCLUDE "calibrac4.bas"
    INCLUDE "convertir 12 bits Rev2.bas"
    INCLUDE "calculo.bas"
    INCLUDE "Display2.bas"
    INCLUDE "VerBits.bas"
    include "Teclado.bas"
    Include "Comparar.bas"
    Include "Filtrado.bas"
"rutina de puesta a cero salidas I/O
 ApagSalidas:
    High Sal1
    High Sal2
    High Sal3
    High Sal4
    High Sal5
    High Sal6
 Return
"rutina de prueba de reles
PruebaReles:
    LCDOut $FE, 1               "Borrar LCD
    LCDOut "Probando reles"
    LCDOut "Relay "
    for X = 0 to 2
        B0 = 1
        high Rele1
        lcdout  $FE, $C7                "a segunda linea
        LCDOut dec B0," ON "
        pause 500
        low Rele1
        LCDOut dec B0," OFF"
        pause 500
        B0 = 2
        high Rele2
        pause 500
        low Rele2
        pause 500
        B0 = 3
        high Rele3
        pause 500
        low Rele3
        pause 500
    next X
return
"rutina de prueba de placa I/O
PruebaIO:
    for X = 0 to 4
        low Sal1
        pause 100
        high Sal1
        pause 100
        low Sal2
        pause 100
        high Sal2
        pause 100
        low Sal3
        pause 100
        high Sal3
        pause 100
        low Sal4
        pause 100
        high Sal4
        pause 100
        low Sal5
        pause 100
        high Sal5
        pause 100
        low Sal6
        pause 100
        high Sal6
        pause 100
    next X
    goto Loop
return
"rutina del mensaje de inicio
MensInit:    "*******sacado 13/3/2002 por falta de memoria
        "mensaje de bienvenida o prueba de display segun modelo
    LCDOut "Medidor multipro"
    LCDOut "posito -MGL 2002"
    pause 2000
    LCDOut "Pulse Prog para"
    LCDOut "ver prueba reles"
    X = 0
   " button  TeclaProg,1,100,30,X,1,Loop
    ClickPRG:
           if X > 10 then Sigo     "presionada un segundo va a mensaje
       if TeclaProg = 1 then ClickPRG "repite hasta liberar boton
" Vuelve1:
     "  if  TeclaProg = 0 then  Vuelve1
    "ClickProg2:
     "  if TeclaProg = 1 then ClickProg2 "repite hasta liberar boton
Sigo:
    gosub   PruebaReles
   " gosub   Display
   "gosub   Transmitir
    goto    Loop
 return
    disable
 Interrupcion:
    INTCON.7 = 0        "apago interrupciones generales
    INTCON.6 = 0        "idem con perifericas
    INTCON.5 = 0        "idem con Int de TMR0
    if (PIR1.5 = 1) then    "no es interrupcion del TMR0, es TX
        hserin Espera,LabelExit2,[WAIT (">",hex2 DirIn,SKIP 1,hex2 CheckIn]
"        hserin Espera,LabelExit,[WAIT (">",RX4),SKIP 1,hex2 CheckIn]
       " hserin Espera,LabelExit,[hex2 DirIn,SKIP 1,hex2 ChecKIn]
        gosub  CalcCheckIn
        if (DirIn = Direccion)and (ChecKIn = MiCheck) then
            Gosub   PrepDigitos
            gosub   TXint
        endif
    endif
    if (INTCON.2 = 1) then  "Si hay bandera de interrupcion por Timer0
        ticks = ticks + 1      " Cuenta partes de segundo
        INTCON.2 = 0    " Reseteo bandera de interrupcion por Timer0
        IF ticks < 61 Then LabelExit
        " 61 ticks por segundo (16.384ms por tick)
        ticks = 0   " Paso un segundo - actualizo tiempo
        Convert = ticks
        second = second + 1
        CantConv = AuxConv "guardo cantidad de conversiones por segundo
        AuxConv = 0        "limpio auxiliar de conversiones por segundo
        Var1 = Var2        "guardo actualizaciones de display por segundo
        Var2 = 0           "limpio actualizaciones de display por segundo
        IF second >= 3600 Then  "si algo no paso antes borro cuenta
            second = 0
        endif
    endif
 LabelExit2:
    RCSTA.4 = 0        "reparo error de recepcion
 LabelExit:
    RCSTA.4 = 1        "habilito recepcion continua
    INTCON.7 = 1        "enciendo interrupciones generales
    INTCON.6 = 1        "idem con perifericas
    INTCON.5 = 1        "idem con Int de TMR0
    RESUME
    enable
 "Transmitir:
  "  ChecKsum2 = "<" + (B4+30) + (B3+30) + (B2+30) + (B1+30) + (B0+30)
  "  high Habil                       "habilitacion para usar RS422
  "  hserout  ["MGLSOFT 2002",CR,LF] "Mensaje 1
  "  hserout  ["<",dec B4,dec B3,dec B2,dec B1,dec B0,dec ChecKsum2,CR,LF] "Mensaje 3
  "  low  Habil                       "RS422 a alta impedancia
" return
 TXint:
    ChecKsum ="<"+(TX4+30)+(TX3+30)+(TX2+30)+(TX1+30)+(TX0+30)+(T2+30)+(T1+30)+(T0+30)
    hserout ["<",dec TX4,dec TX3,dec TX2,dec TX1,dec TX0,dec T2,dec T1,dec T0,hex ChecKsum,CR,LF] "Mensaje 3
 return
 CalcCheckIn:
   asm
        movf   _Direccion,w      ;cargar direccion en W
      andlw   0FH               ;comparar eliminando parte alta
        movwf   _ByteDir1
        swapf   _Direccion,w      ;leer direccion invertida
      movwf   _ByteDir2
    endasm
    "read eeDir, Direccion
      MiCheck = (ByteDir1+48)+(ByteDir2+48)+"m"
 return
Fijate si te es posible orientarme a ver como puedo interrumpir mejor, si observas veras un Label hecho para tratar el error de mala recepcion, lo puse ante la colgada que se me pegaba el PIC por falsa recepcion.
Gracias por colaborar.
Mi Abuelo.
« Respuesta #20 en: 28 de Noviembre de 2003, 13:40:00 »
Mi mayor problema ya no es la comunicacion, que mal o bien esta resuelta, sino la brutal cantidad de Words usada por el On Interrupt, tal como vos dijiste antes.
Tal es asi que veras muchas de las rutinas comentadas por el hecho de falta de memoria, siendo que el PIC tiene 8 K !!!
Mi Abuelo.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #21 en: 28 de Noviembre de 2003, 15:31:00 »
Al parecer tienes la rutina de interrupcion ocupadita heee..?? Marcos .
Haver si lo podemos solucionar esto de la falta de memoria .
un par de preguntas .
los datos rs232 te vienen de un pc   ?
si es asi te sobran dos pines para utilizar control de fujo y de esta manera comprovar en el loop  principal estos pines sin utilizar la interrupcion para la comunicación?
estaria bien si la interrupcion solamente incrementara los segundos y chequearlos en el loop principal para hacer el resto de calculos ?
Te pregunto ya que es tarea dificil para mi ponerme en poco tiempo en el programa  .
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #22 en: 28 de Noviembre de 2003, 23:46:00 »
Hola Luis , no he utilizado nunca ningun conversor a/d , pero no creo que se pueda por software , ya que es el diseño interno hardware el que tiene el control de la conversión y simplemente lo que podemos hacer es leer el valor .
Si el chip que utilizas de 12 bits pudiera tener una resolucion de 16 , seguro que te lo venderian  como de 16 .
No descarto haciendo algun invento y seguramente digo una tonteria ,  utilizando  dos conversores con tensiones de referencia distintos y leyendolos por separado , umm .. no se .
haver si puede contestarte algun componente del foro con mas experiencia que yo en este tema .
Aprovecho para  darte mi enhorabuena por tu estupenda pagina .
sisco
« Respuesta #23 en: 29 de Noviembre de 2003, 06:23:00 »
Escrito originalmente por Sispic
Vamos por partes, como dijo Jack...
Los datos vienen de un PC, pero en RS422 (o RS485 full duplex), si tiene control de flujo no se como se hace.
Ademas no tengo pines sobrantes (acostumbro utilizar todo el hardware disponible), ni voy a tenerlos, pues voy a mudar esto a un 16F876, con la misma memoria, pero con un puerto menos, asi que estoy frito..je..je..
Tema tiempos, si, es posible hacerlo afuera de la interrupcion.
No se si es aconsejable, pues es para implementar a futuro un reloj barato, y no tengo seguridad de chequear Just In Time el overflow de los Ticks de incremento de los segundos, entiendes??
Encima hay un protocolo, que espera recibir un caracter > para continuar con el examen...
Queres mas complicaciones?? Tengo, ehh ??
Un abrazo.
Mi Abuelo.
« Respuesta #24 en: 29 de Noviembre de 2003, 06:29:00 »
Escrito originalmente por LuisFrino
Hola Sispic
queria hacerte una pregunta
estoy haciendo un intrumento utilizando un conversor A/D de 12bits
y quiero obtener una resolucion de 16 bits es posible ???
recibe mi saludo
Luis
PD estoy trabajando en un 90 % en asm y el resto en basic
Lamento informarte Luis que si quieres sacar 16 bits de un conversor este tiene que tener al menos esa capacidad.
Muy distinto seria el hecho inverso, sacarle 12 bits a uno de 16, ya que esto esta permitido en algunos de ellos, sino tambien lo podrias implementar por software.
Cual es la aplicacion que necesita tanta precision??
Mi curiosidad es para ayudarte, yo utilizo el MCP3204 de Microchip y no tengo realmente una utilizacion completa del rango, ya que termino haciendo calibracion digital (retrucha hecha por mi) y termino utilizando el 40% del rango.
Mi Abuelo.
Desconectado LuisFrino
    • Electronica Microcontroladores Ilumunacion Decorativa
« Respuesta #25 en: 29 de Noviembre de 2003, 07:23:00 »
bueno te comento que utilizo un solo dispositivo
de 12 bits con velocidad de conversion de  200Khz estoy monitoreando
en 16 bits ningun invento solo soft y matematicas
Luis Frino
sisco
« Respuesta #26 en: 29 de Noviembre de 2003, 07:28:00 »
Aunque me indicaste por privado que "no me prenda", me interesa saber como lo hiciste , Luis.
Si eso no te trae problemas podrias compartirlo con todos, no es asi??
Mi Abuelo.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #27 en: 29 de Noviembre de 2003, 09:59:00 »
Me has hecho sacarle el polvo a la calculadora .
Podria ser asi por ejmplo .
$FFFF div $FFF = $10
cuatro lecturas :
$000 -> ($000*$10)+$F=$000F
$001 -> ($001*$10)+$F=$001F
$0FF -> ($0FF*$10)+$F=$0FFF
$FFF -> ($FFF*$10)+$F=$FFFF
Puedes monitorear  hasta en 32 bits si quieres pero el conversor continuará teniendo una resolución de 12 bits .
No se si es esto a lo que te refieres luis .
Desconectado RGL
« Respuesta #28 en: 29 de Noviembre de 2003, 10:55:00 »
Hola muchachos,
Yo propongo no hablar mas de este tema. Ya ha quedado claro, pienso que bastante claro.
Nosotros (todos nosotros) siempre hemos ayudado en la medida de nuestras posibilidades a la gente que ha puesto sus consultas, tambien hemos sido ayudados en numerosas ocasiones. Bien, ahi esta la clave de nuestro exito, la libertad de accion y la pretension de un bien comun sin importarnos obtener un "pago" por ello. Siempre hemos funcionado bien y hemos ido creciendo, en general la gente ha vivido feliz en este mundo virtual que Norberto creo. Bien, como en todo organismo vivo, siempre hay alguna friccion o malentendido entre algunos de nosotros pero eso es una excepcion en un mar de tranquilidad.
En definitiva, somos un foro muy activo y bueno !!sigamos asi muchachos!!, Seamos libres y aportemos libremente lo que podamos o queramos.
Por ultimo me gustaria pro poner que para que no haya malentendidos describamos los problemas lo mas detalladamente posible, a ser posible con un poco de codigo y si todavia no hay codigo pues con una descripcion detallada y documentada y nos abstengamos de poner "Necesito ayuda", sin singun comentario, porque en este caso no se sabe si queremos ayuda para el oscilador, para alimentacion o es estamos pidiendo 10 dolares para comprarnos unos pantalones.
Un abrazo para todos y nos vemos en el foro con nuevas preguntas-respuestas
Ricky
Desconectado RGL
« Respuesta #29 en: 29 de Noviembre de 2003, 11:04:00 »
Creo que me he precipitado al escribir y no me he dado cuenta que la discusion ya habia sido zanjada, al leer la primera pagina me lance sin darme cuenta que habia otras dos paginas mas.
Asi que pido disculpas por mi precipitacion
Ricky
