Autor Tema: Hmmm  (Leído 3787 veces)
Desconectado alexispovedag
Hmmm
« en: 26 de Mayo de 2014, 22:40:58 »
Operar en pic c
« Última modificación: 27 de Mayo de 2014, 18:03:24 por alexispovedag »
Desconectado rivale
Re: Ayuda con este programa porfa!
« Respuesta #1 en: 27 de Mayo de 2014, 00:38:25 »
te falta un ciclo infinito dentro del main, ya que así como lo tienes solo ejecuta las instrucciones una vez.
para obtener los 2 números introdducidos por el puerto D podrias hacer algo asi:
  2. PD=input_d();
  3. n1=PD&0b00001111;
  4. n2=(PD>>4)&0b00001111;
  5. ...
de esta forma separas los primeros 4 bits y los guardas en n1 y para obtener n2, primero recorres los 4 bits mas significativos hacia la derecha y luego le aplicas la máscara para obtener los valores del número 2
una vez que tienes tus números entonces puedes hacer
  2. if(input(pin_b0))
  3. {
  4.    res=n1-n2
  5. }
  6. else if(input(pin_b1))
  7. {
  8.    res=n1*n2
  9. }
  10.
  11. .....
y al final, para sacar tu resultado por el puerto C, haces
  2. output_c(res);
  3. ...
espero te sirva
« Respuesta #2 en: 27 de Mayo de 2014, 16:41:37 »
Todo me queda mas claro ahora gracias.
« Última modificación: 27 de Mayo de 2014, 17:51:49 por alexispovedag »
Desconectado rivale
Re: Hmmm
« Respuesta #3 en: 27 de Mayo de 2014, 17:08:45 »
algunos comentarios extra:
esta parte no es necesario que la pongas dentro del while, como es la configuración, solo se hace una vez
  1. SET_TRIS_B(0xFF);
  2.    SET_TRIS_C(0x00);
  3.    SET_TRIS_D(0XFF);
  4.
  5.
  6.    signed int8 n1;
  7.    signed int8 n2;
  8.    signed int8 aux;
  9.    int8 PD;
esta parte ya no es necesaria
  1. if(n1>9){
  2.    aux=input_D()-9;
  3.    switch(input_D()){
  4.    case 0:
  5.         n2=0;
  6.         break;
  7.    case 16:
  8.         n2=1;
  9.         break;
  10.    case 32:
  11.         n2=2;
  12.         break;
  13.    case 48:
  14.          n2=3;
  15.          break;
  16.    case 64:
  17.          n2=4;
  18.          break;
  19.    case 80:
  20.          n2=5;
  21.          break;
  22.    case 96:
  23.          n2=6;
  24.          break;
  25.    case 112:
  26.          n2=7;
  27.          break;
  28.    case 128:
  29.          n2=8;
  30.          break;
  31.    case 144:
  32.          n2=9;
  33.          break;
  34.    };
  35.
  36.
  37.    }
para la multiplicación deberías verificar si tienes un número entero, ya que puede que por eso no te funcione, puede que siempre sea menor a 1, y no tienen ninguna salida en el puerto C
« Última modificación: 27 de Mayo de 2014, 18:09:25 por rivale »
Re: Hmmm
« Respuesta #4 en: 27 de Mayo de 2014, 17:15:13 »
Y para que tome en cuenta ambos pulsadores en la division? Me parece que no entra al ciclo if pero no se porque.... :shock:
el switch si se necesita porque tendria que convertir esos 4 bits que van desde 16 hasta 128 en valores de 1 a 9, no?
Y mi otra duda es como genero el complemento en la resta en caso de que el valor sea negativo, la multiplicacion se realiza bien creo.
Desconectado rivale
« Respuesta #5 en: 27 de Mayo de 2014, 17:24:12 »
en esta parte del código ya obtienes los números de la parte alta y de la parte baja.
  2. PD=input_d();
  5. ...
la parte baja creo que esta clara, solo tomas los bits menos significativos y ahí directamente obtienes los valores del 0-9
en cuanto a los siguientes números, al hacer ">>4" estas haciendo un corrimiento a la derecha de 4 posiciones, por ejemplo, si tienes
0b01100000
en la parte alta tienes 0110 que es un 6 en decimal, al hacer el corrimiento lo que haces es recorrer los bits cuatro lugares a la derecha, entonces tu entrada del puerto D queda:
0b00000110
y así ya tienes directamente el número
para la resta puedes hacer:
  2. if(n1>n2)res=n1-n2;
  3. else res=n2-n1;
  4. ...
« Respuesta #6 en: 27 de Mayo de 2014, 17:35:29 »
Me ha sido de gran ayuda tus explicaciones gracias amigo, una ultima duda para dejar de molestar  :oops:
porque no hace el ultimo if ? el de
else  if(input(pin_B0) && input(pin_B1)){
        res=n1/n2;
Mil gracias por tus oportunas respuestas
Desconectado rivale
Re: Hmmm
« Respuesta #7 en: 27 de Mayo de 2014, 17:39:11 »
de acuerdo a tu condición, deben estar presionados b0 y b1 al mismo tiempo, una opción es que si entre, pero que el resultado siempre sea 0, podrías verificar primero esto para asegurar si entra o no.
Otra opción es que alguno no este en estado lógico, podrías configurar el ADC y especificar que ningún puerto es analógico.
Re: Hmmm
« Respuesta #8 en: 27 de Mayo de 2014, 17:50:04 »
Mil gracias amigo, Al fin funciono  :-/ :mrgreen: Jejeje gracias por tu ayuda!! ((:-))
Desconectado rivale
Re: Hmmm
« Respuesta #9 en: 27 de Mayo de 2014, 17:58:21 »
que bueno que te sirvió la ayuda y que ya funcionó  ((:-))
Desconectado ppyote
Re: Hmmm
« Respuesta #10 en: 27 de Mayo de 2014, 18:00:40 »
??? Cual es el enunciado de este post?
Por que editas el post así alexispovedag? O acaso soy yo y mi móvil no va bien?
Re: Hmmm
« Respuesta #11 en: 27 de Mayo de 2014, 18:08:10 »
Disculpame cometi un error modificandolo pero no volvera a ocurrir.
