Autor Tema: Problemas con Comunicación Serial Pic a Pic  (Leído 2450 veces)
Desconectado Frank_bot
« en: 27 de Mayo de 2014, 07:31:40 »
Saludos:
Antes de empezar, agradezco por toda la ayuda que puedan brindar  ((:-))
Estamos diseñando un proyecto que trata de simular el manejo de una planta de incubación de huevos, pero lo debemos realizar con mínimo dos Pic´s. El detalle es que el primer Pic es el cerebro y solo recibe los datos de entrada, los almacena en una variable y adicional esa misma variable debe ser enviado a un segundo Pic para que este realice los trabajos especificados. Adicional debe ir conectado a un puerto serial de PC y a través de Hyperterminal, visualizar lo que se esta realizando en ese momento (el segundo pic tiene almacenada esa información).
Primer Pic:
include "modedefs.bas" ;Libreria com serial
DEFINE OSC 4 ;Oscilador
x var byte ; Variable para CSerial
y var byte ; Variable CSerial
led var portb.4
X = y
x=0 ;Encerar variable
trisb=%00001111 ;Entradas y salidas PortB
portb=0;Encerar PortB
inicio:
  SERIN portb.1,N2400,x ;Dato recibido y almacenado
  SEROUT portb.2,N2400,[y] ; Dato recibido y enviado al siguiente
  if x="a" then
  High led
  else
  low led
  endif
goto inicio
Segundo Pic:
DEFINE OSC 4
Y var byte
trisb=%00000010
portb=0
inicio:
  serin portb.1,N2400,y
  if y="b" then Temp
  if Y= "c" then VEN
  if Y= "d" then NIL
  if Y= "e" then SOLID
  if y= "f" then izquierda
  if y= "g" then encenderled
goto inicio
Temp:
  serout portb.2,N2400,["TEMPERATURA",$0a,$0d]
  pause 20
goto inicio
izquierda:
  serout portb.2,N2400,["mover izquierda",$0a,$0d]
  pause 20
goto inicio
encenderled:
  high portb.0
  serout portb.2,N2400, ["encendido led",$0a,$0d]
pause 10
NIL:
 serout portb.2,N2400,["Niquelina Encendida",$0a,$0d]
 pause 20
goto inicio
VEN:
 serout portb.2,N2400,["Ventilador Encendido",$0a,$0d]
 pause 20
goto inicio
SOLID:
 serout portb.2,N2400,["Vent - Niquel Apagados",$0a,$0d]
 pause 20
goto inicio
end
No entendemos en donde estamos fallando o si debemos cambiar la manera en que estamos programando. Como les comentaba, lo mas importante es que se realice la comunicación entre los dos Pic´s y la información de lo que se este realizando se pueda visualizar en la Pc a través del Hyperterminal.
Cualquier comentario o critica constructiva es Bienvenida.
Muchas Gracias
Desconectado dogflu66
Re: Problemas con Comunicación Serial Pic a Pic
« Respuesta #1 en: 05 de Junio de 2014, 07:51:26 »
Desconozco la lógica interna de tu lenguaje, pero en el mío habría que configurar el pin  Portb.2 como salida.
