Autor Tema: regulacion de temperatura con histeresis  (Leído 3857 veces)
Desconectado ruedaloca99
« en: 30 de Mayo de 2014, 07:51:44 »
Hola amigos espero puedan ayudarme :(
No soy capaz a realizar en proteus lo siguiente:
regulación de temperatura con histéresis.
Diseñar las tarjetas:
amplificadora: ganancia 10
histéresis: PC(min): 30ºC
                PC(max): 60ºC
circuito de potencia: Con transistor npn
El motor arrancara cuando la temperatura sea menor que el punto de consigna minimo y se parara cuando la temperatura sea mayor que el punto de consigna máximo.
Un saludo y gracias de antemano me salvan la vida!
Desconectado ppyote
Re: regulacion de temperatura con histeresis
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2014, 08:06:30 »
Como lo deseas hacer? Usando sólo analógica o digital?
Que tipo de sensor debes usar?
Enseña lo que tienes hecho hasta ahora, así nos podemos hacer una idea
« Respuesta #2 en: 30 de Mayo de 2014, 08:12:03 »
« Respuesta #3 en: 30 de Mayo de 2014, 08:14:38 »
[float=left][/float][/img][/float][/img]
ahí tienes lo inicial
« Respuesta #4 en: 30 de Mayo de 2014, 08:16:29 »
El amplificador ya lo he sacado
echa un vistazo
Desconectado Darkman_A
« Respuesta #5 en: 30 de Mayo de 2014, 10:15:58 »
                PC(max): 60ºC
Hola
¿Vos necesitas que te ayuden (te guien) a realizar esto en Proteus o que te hagan el diseño de este circuito?.
Si ya desarrollaste el circuito dibujalo con otra herramienta que puedas utilizar y subilo completo. Si no sabes utilizar otro programa de dibujo (podrias hasta usar el Paint), dibuja los esquemas en papel y escanealos o sacales fotos y luego subilas.
Lo que has aportado no es un desarrollo sino algunos bosquejos de lo que queres implementar.
Te recuerdo que en este sitio se ayuda a realizar los proyectos, no se hacen proyectos ni circuitos a pedido. Te recomiendo leas las reglas del foro.
Edito: El amplificador que has subido esta ganancia de 2 en lugar de 10 que solicitas. Saludos
« Última modificación: 30 de Mayo de 2014, 15:09:31 por Darkman_A »
