Autor Tema: LM317K y LM338K Obsoletos ?  (Leído 6352 veces)
Desconectado Diego E.
« en: 30 de Mayo de 2014, 12:45:56 »
Hola amigos, hace tiempo utilizo estos dos reguladores ajustables pero ahora mi proveedor me dice que no los puede conseguir más, que están obsoletos, me pueden recomendar algún reemplazo.
Agradezco su colaboración.
Re: LM317K y LM338K Obsoletos ?
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2014, 16:44:36 »
Pues reemplazo dudo que existan, la tendencia actual es a usar tecnologias conmutadas para la alimentación de circuitos.
Lo que si puedes hacer es usar un LM317T y ponerle un transistor para aumentar la corriente, en el dataseet vienen ejemplos de como hacerlo.
PD: Puedes comprar en Ebay de china, pero te arriesgas a que sean truchos, este vendedor le he comprado algunas cosas, pero semiconductores de potencia no:
http://www.ebay.com/itm/5PCS-IC-NSC-TO-3-LM338K-/261027767384?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc677a458
« Última modificación: 30 de Mayo de 2014, 16:48:52 por micro_pepe »
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 30 de Mayo de 2014, 17:04:22 »
uuuff dificilmente es conseguir esos reguladores de alta corriente. yo tuve los mismos problemas porque cada vez era mas dificil conseguir uno que no fuera "imitación".
y añadirle también una etapa para proteger el circuito. porque si se daña ese transistor, se pierde la regulación  y adios circuito.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #3 en: 30 de Mayo de 2014, 17:14:52 »
Claro, es el inconveniente. Los LM338K originales eran practicamente indestructibles, tenian protección termica y de cortocircuito, con el transistor eso se pierde.
Saludos!!
« Respuesta #4 en: 30 de Mayo de 2014, 17:22:05 »
Amigos, gracias por responder, este regulador lo estoy usando específicamente para cargar unas baterías de plomo a 27.4V la corriente máxima es de 2A, voy a hacer ensayos con un transistor, o me recomiendan alguna otra opción para cargar estas baterías
« Respuesta #5 en: 04 de Junio de 2014, 14:14:44 »
He estado haciendo pruebas con un LM317 TO-220 y un transistor 2N3055, esto me funciona bien. pero quiero mejorarlo
Me pueden recomendar un transistor para montaje en PCB que no requiera un gran disipador los parámetros de trabajos son
Voltaje entrada 35V
Voltaje Salida 27V
Corriente continua 1.5A
Potencia disipada 12W
« Respuesta #6 en: 04 de Junio de 2014, 18:42:18 »
para 1.5A el 2N3055 va sobrado, ni necesita disipador
« Respuesta #7 en: 04 de Junio de 2014, 22:59:55 »
Hola Pedro, yo también pensaría lo mismo, pero con estos 12W este transistor hierve a pesar que le tengo un buen disipador, lo que sucede es que quiero reducir un circuito cargador de 2 baterías de 12V y quisiera un transistor que lo pudiera montar en el PCB.
Desconectado sander
« Respuesta #8 en: 05 de Junio de 2014, 01:02:59 »
Los 12 W van a producir que cualquier transistor caliente, va a necesitar un disipador de todas formas, para la corriente que quiere manejar (1.5 A) el LM317 segun sus especificaciones le alcanzaria, es mas si revisa la hoja de datos vera que cuando la diferencia de voltaje entre la entrada y la salida es menor a 15 V el LM317 puede manejar hasta 2.2 A.
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
« Respuesta #9 en: 05 de Junio de 2014, 04:05:42 »
el LM350 creo que lo conseguira alla, yo lo uso en un Cargador de Bateria de 24 Voltio, Soporta voltage 35 Volt y 3Amp
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM350-D.PDF
Saludos y Suerte
« Respuesta #10 en: 05 de Junio de 2014, 09:14:57 »
Gracias, voy a tratar de conseguir el LM350 para realizar estas pruebas.
