Autor Tema: control señal sensor vibración (piezoelectrico)  (Leído 2622 veces)
Desconectado JosepTerol
« en: 03 de Junio de 2014, 12:24:59 »
Buenas tardes.
Para fin de curso de mi hija queria hacerles una chorrada, haber si se explicarme
La idea es poner un transductor de vibración que conectado a una pic me haga parpadear unos leds durante por ejemplo 10 segundos.
El tema de los transductores mas o menos por lo que he leido, dan una tensión más alta cuando hay vibración, colocando un zener de 5v a la salida en paralelo la podria limitar.
Las preguantas de un desconocedor de PIC:
Si alimento a 3 pilas, la señal de salida variara entre los 3v y 4,5 (dependiendo de la carga de las pilas), que señal puede aceptar una pic para activar su funcionamiento?
Alguien ha realizado algo similar?
Desconectado tapi8
Re: control señal sensor vibración (piezoelectrico)
« Respuesta #1 en: 03 de Junio de 2014, 15:03:15 »
La mayoria de los PIC trabajan entre 2V y 5,5V, eso si la tension debe ser lo mas estable posible.
