Autor Tema: Referencia para inverters (variadores de velocidad)  (Leído 2009 veces)
Desconectado Pepo12
« en: 05 de Junio de 2014, 22:33:22 »
Hola amigos del foro.
Hace tiempo que estoy lidiando con esta pregunta:
¿Como generar una referencia (analogica) para un variador de velocidad?
No me limito a un varidor de velocidad en particular, pero por lo general son entradas de 0 a 10 V, o 0 a 5 V, los hay de -10 a 10 V y en corriente.
No esta de mas aclarar que la referencia va a ser generada desde un PIC, pero, ¿Que poner entre el PIC y el inverter?
Deseo que sea aislado, por eso creo que un DAC estaria descartado.
Un potenciometro digital, es aislado?
Como se podria resolver esto?
Muchas gracias..
Desconectado tapi8
Re: Referencia para inverters (variadores de velocidad)
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2014, 13:26:53 »
Puedes poner un optoacoplador y con la salida de este controlar un transistor y con el transistor generas el PWM, los optoacopladores son los mejores aislantes porque no hay conexion fisica entre entrada y salida (es por luz).
Ahora bien los variadores de velocidad llevan la parte de potencia y la parte de control aisladas, el que lo diseño se preocupo "muy mucho" de que a la parte de control (microcontrolador) no le llegue ningun ruido desde la parte de fuerza (hablo de variadores comerciales o caseros bien hechos), por tanto vas a comunicar con otro PIC que va a estar muy bien aislado, por lo que no te tienes que preocupar mucho en este aspecto.
Otra cosa es el ruido que pueda haber en un ambiente industrial...
Desconectado Pepo12
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2014, 14:06:13 »
Hola tapi8,
Gracias por tu sugerencia!!
El variador que pienso utilizar es unos comercial, no lo tengo definido todavia, pero seguramente sera un Micromaster 440 (de Siemens), adjunto un driagrama en bloques.
No descarto para nada tu sugerencia, pero basado en lo que decis que las etapas de control y potencia estan aisladas, se podrá unir 0 V del inverter y de "mi diseño" para poder utilizar por ejemplo un DAC o un potenciometro digital?
Desconectado tapi8
« Respuesta #3 en: 06 de Junio de 2014, 15:33:38 »
Pues no se que decirte, supongo que si, siempre que conecte variadores lo hice a traves de atomatas (PLCs) nunca lo hice con un PIC, aunque tengo muchas ganas de hacerlo, no debe haber problemas, el variador lleva un PIC (o mas de uno) que es el que controla todo, este va alimentado a 5V de corriente muy estable, aislada de la parte de furza (IGBTs) y alimentacion muy bien filtrada, asi como jaula de Faraday para evitar interferencias electromagneticas a traves del aire, es decir la corriente en la parte de control es excelente, si no el PIC haria cosas raras.
Te dejo un par de videos (alguno ya lo puse otra vez) y un par de PDFs que te explicaran algunas cosas que a lo mejor te sirven para andar con variadores.
Este es para que veas las formas de onda que sacan:
feature=player_embedded
Este es un PID con variador para mantener la velocidad constante:
En los PDFs se ven mejor las formas de onda.
« Última modificación: 06 de Junio de 2014, 15:38:10 por tapi8 »
