Autor Tema: Puente B380C5000/3300 calienta mucho.  (Leído 2869 veces)
« en: 06 de Junio de 2014, 19:14:55 »
Estoy usando un puente B380C5000/3300 con un transformador de 15Vac y una corriente DC de 1.5A, se supone que ese puente puede soportar 3.3A sin disipador ¿no? lo que preocupa es que se calienta mucho ¿es normal?
Suponiendo una caida de 0.7v en cada diodo se tiene una potencia disipada de:
0.7V x 1.5A x 4diodos = 4.2W
Quizas esa potencia sea suficiente para que al tocarlo al tacto no se soporte tocando durante mucho tiempo.
Saludos!!
Re: Puente B380C5000/3300 calienta mucho.
« Respuesta #1 en: 07 de Junio de 2014, 04:05:21 »
Si se te calienta es por la carga que le esta metiendo, una caida de 0.7v no es nada, habia que saber que Cargas le mete. digo yo, no!!
« Respuesta #2 en: 07 de Junio de 2014, 10:35:24 »
Sí, la carga que le estoy metiendo es normal que caliente el puente, quizas no me expresé bien, lo que dudo es si para esa carga de 1.5A sería necesario un disipador.
Saludos!!
« Respuesta #3 en: 07 de Junio de 2014, 11:19:00 »
nunca he usado rectificador con disipador, y no podria poner mejor 4 Diodos de 4Amp? o de 1Amp?
un 1N5408 aguanta 3Amp http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N5408.pdf y cuesta 0,15€ uno
asi te ahorra menos lios, aunque le ponga Disipador y lo use en tu circuito corre el riego que se queme.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #4 en: 07 de Junio de 2014, 12:31:10 »
Es normal que se caliente, 4W son 4W!!! Una bombilla de un coche de las pequeñas (posicion por ejemplo) tiene 5W, tu la tocas y si lo dejas un rato te achicharras. Lo que tienes que ver la tª que soporta y la tª que tiene, yo por ejemplo he usado igbt que se calentaban a unos 70-80ºC (con el dedo quemaba) sin embargo soportan hasta 175ºC
« Respuesta #5 en: 10 de Junio de 2014, 13:28:37 »
Bueno, he medido la temperatura y anda por los 60 grados, no tengo el dataseet del puente, pero creo que es una temperatura razonable.
Saludos!!
« Respuesta #6 en: 10 de Junio de 2014, 14:43:51 »
bastante razonable, normalmente esos puentes aguantan sobre los 125ºC o mas
« Respuesta #7 en: 10 de Junio de 2014, 14:45:27 »
« Respuesta #8 en: 10 de Junio de 2014, 17:36:56 »
OK, aunque mi dedo no aguante parece que el puente si aguanta el calor  :D
Gracias!!
