Autor Tema: Programación dsPIC30F4011  (Leído 3710 veces)
Desconectado César A
« en: 08 de Junio de 2014, 00:05:56 »
Buenas a todos, necesito ayuda con algunas inquietudes acerca del dsPIC30F4011. Primero, he revisado algunos esquemas sobre los pines de programación, y son los habituales (master clear, Vdd, Vss, PGD, PGC) pero ademas cortocircuitan los pines  Vdd, Vss con AVdd, AVss respectivamente; según el datasheet estos pines (AVdd y AVss) son para alimentación del modulo analogico del microcontrolador, es necesario que conecte estos pines cuando esté programando el microcontrolador o solo cuando opere el conversor A/D?
Por otro lado, me gustaria trabajar con el oscilador interno pero necesito operar a una frecuencia lo mas alta posible debido a la demanda del programa que deseo ejecutar. Esta es la información que aparece en la hoja de datos:
Up to 30 MIPs operation:
- DC to 40 MHz external clock input
- 4 MHz-10 MHz oscillator input with
PLL active (4x, 8x, 16x)
Para alcanzar la máxima frecuencia de operación necesito agregar un cristal? y cual es la máxima frecuencia de operación trabajando con el oscilador interno?
Gracias de antemano y Saludos.
Re: Programación dsPIC30F4011
« Respuesta #1 en: 08 de Junio de 2014, 09:24:13 »
Hola Cesar y Bienvenido a nuestros Foros Todopic,
lo unico que te aconsejo es que lea en el Foro otros mensaje para que salga de tu dudas, por Ejemplo aqui
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=1626.0
y tambien podria usar el buscador ante de poner preguntas.
es lo que hago yo ante de hacer preguntas  :P
