Autor Tema: Problema con Hyperterminal y Bluetooth  (Leído 1988 veces)
Desconectado noral
« en: 08 de Junio de 2014, 13:43:16 »
Buenas,
Estoy realizando un proyecto con un PIC24FJ128GC010, un acelerómetro analógico y un módulo bluetooth RN42. El compilador que utilizo es el CCS.
Para configurar el módulo RN42, he leído que debo acceder utilizando hyperterminal (o cualquier otro terminal). Configuro el puerto COM, baudrate... tal como viene por defecto y conecto con el módulo (el LED del módulo se queda fijo).
Cuando escribo los $$$ para poder acceder al modo COMMAND, hyperterminal no envía nada al módulo, pues el LED no cambia de estado. En cambio, haciendo lo mismo con PUTTY si funciona.
Alguien sabe a qué puede ser debido??
Gracias y un saludo.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Problema con Hyperterminal y Bluetooth
« Respuesta #1 en: 08 de Junio de 2014, 14:13:52 »
miraste la configuración del puerto en hyperterminal?
comparala con la config. del putty
Friedrich August von Hayek
Desconectado jhozate
« Respuesta #2 en: 08 de Junio de 2014, 14:28:16 »
me sucedía lo mismo con un terminal y era porque no se enviaba CR LF , el Putty si los envía, desconozco si en el protocolo de dichos módulos sea necesario, pero podrías intentar enviar manualmente el hexadecimal 0D 0A
« Última modificación: 08 de Junio de 2014, 14:34:33 por jhozate »
Desconectado RICHI777
« Respuesta #3 en: 08 de Junio de 2014, 14:39:36 »
Proba enviando despues del $$$ crtl-j y despues ctrl-m que serian el caracter CR y LF ...
