Autor Tema: Comenzando con NFC  (Leído 20130 veces)
Re: Comenzando con NFC
« Respuesta #15 en: 12 de Junio de 2014, 07:44:58 »
Creo que el esquemático aparece también al final en este documento:
https://store-qifphnsc.mybigcommerce.com/content/Downloads/Breakout%20Modules/DATASHEET_BM019.pdf
De la lista de documentos:
http://solutions-cubed.com/app-notes-downloads/#BM019
Desconectado solapower
« Respuesta #16 en: 12 de Junio de 2014, 07:52:37 »
Efectivamente como dice  MerLiNZ todos los archivos que empiezan con PCB_
son Gerber ,el gerv los abre sin problemas
« Respuesta #17 en: 12 de Junio de 2014, 07:58:36 »
Genial, Picuino, ahí está el esquema. Muchas gracias
Ya había visto los gerber, pero me interesaba encontrar el esquema.
Desconectado pajaro
::Re: Comenzando con NFC::
« Respuesta #18 en: 12 de Junio de 2014, 13:43:04 »
hola compañeros
Me apunto al hilo nocturno
pinta muy bueno...
un saludo.
« Respuesta #19 en: 22 de Junio de 2014, 06:01:16 »
Tras unos días dedicados a otro proyecto, retomo este.
Finalmente me he decantado por el CR95HF porque vale bastante más barato que el PN532 (menos de la mitad) y aparentemente ambos son perfectamente válidos para hacer mi lector NFC
De hecho, en un primer intento, replicaré el BM019 ya que es Open Source y me permitirá introducirme fácilmente en el tema.
Por cierto, que por 14€ en Mouser he encontrado una superoferta:
Son dos placas de Evaluación:
M24LR board
– M24LR04E-RMN6T/2 Dual Interface EEPROM with I2C and ISO/IEC 15693 RF interfaces, 4 Kbits of EEPROM and password protection in SO8N package
– STM8L152C6T6 8-bit microcontroller, with 8 Kbytes of Flash memory
– STTS751-0WB3F, low-voltage digital temperature sensor
– 20 x 40 mm inductive antenna etched on the PCB
– Two function buttons (User and Reset)
– SWIM connector for programming and debugging
– I2C connectors
– LCD (24 segments, 4 commons)
y
RF transceiver board
– CR95HF-VMD5T 13.56 MHz multi-protocol contactless transceiver IC with SPI and UART serial access
– STM32F103CB 32-bit microcontroller, with 128 Kbytes of Flash memory
– 47 x 34 mm 13.56 MHz inductive antenna etched on PCB and associated circuitry
– USB connector for communication with host PC and demonstration board powering
Desconectado pajaro
« Respuesta #20 en: 22 de Junio de 2014, 09:11:33 »
Hola compañeros
Amigo Nocturno me parece muy interesante este hilo
me apunto a la aventura.. uno mas .
« Respuesta #21 en: 22 de Junio de 2014, 15:51:05 »
Pues ya he diseñado mi clon del BM019, con los siguientes cambios:
- está diseñado para fabricarlo a una sola cara, con la excepción de un único puente que hay que hacer en la antena
- sólo utiliza la comunicación serie. Lo he simplificado eliminando la comunicación SPI.
Aquí una imagen del diseño y el esquema. En cuanto lo monte volveré con novedades.
« Respuesta #22 en: 27 de Julio de 2014, 14:04:01 »
Se acabaron las vacaciones. Vuelvo a la carga
« Respuesta #23 en: 30 de Julio de 2014, 16:44:24 »
Probando el kit de ST. Es realmente sorprendente que la placa receptora reciba el mensaje y la energía para funcionar hasta a varios centímetros de distancia.
« Respuesta #24 en: 30 de Julio de 2014, 18:11:28 »
El NFC es de corta distancia, pero está basado en RFID.
Es fácil encontrar lectores RFID de muy larga distancia (250 metros):
http://www.rfidecuador.ec/es/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=9&product_id=23&Itemid=59
Y existen algunos de espionaje que leen hasta en un radio de kilómetros.
Hay mucha controversia con la tecnología inalámbrica, porque el día que se etiqueten todos los productos con RFID, alguien puede utilizar un aparatito de esos para saber exactamente qué hay dentro de tu casa....
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #25 en: 30 de Julio de 2014, 18:29:21 »
Este sistema supongo que es parecido a lo que usan los inmovilizadores de los coches no?? Osea la llave con el transponder y la antena en el bombin de arranque.
« Respuesta #26 en: 31 de Julio de 2014, 16:30:03 »
Hoy he terminado de montar mi placa y he comenzado a probarla con el software del BM019.
¡Ya puedo leer y escribir la EEPROM de la tarjeta de ST sin tocarla!  :) :)
Próxima estación: conseguir comunicarme con el móvil Android.
Desconectado pajaro
« Respuesta #27 en: 04 de Agosto de 2014, 07:00:25 »
hola compañeros
Nocturno, ¿con software hiciste el diseño?
el 3d se ve muy bien, la placa real esta en smd toda quitando los pines...!
¿con que soldaste?... con lapiz de 11w?
puedes comentar?
si la repites te puedo pedir un video de montaje?
que lastima que no vivas dos puertas mas abajo...
un cordial saludo
« Respuesta #28 en: 04 de Agosto de 2014, 07:10:32 »
altium
« Respuesta #29 en: 04 de Agosto de 2014, 07:12:57 »
Hola, lo hice con Altium, y sí, no lleva ni un taladro. Sólo he tenido que hacer un puente en la antena, que al tratarse de un bucle no queda más remedio.
He soldado el CR95 con la estación de aire caliente y el resto con el soldador de mano; yo uso un JBC de 30W.
Veré si para la próxima hago un vídeo del montaje, ya verás que no es complicado.
¿Es que tú no eres el del tercero?  :D
