Autor Tema: Ayudita con tblrd y tblwt en 18f2550 por fa!  (Leído 2909 veces)
Desconectado xiran
« en: 13 de Junio de 2014, 21:20:28 »
Hola a todos, se q a lo mejor para mas de 1 se le ha de hacer algo sencillo la ayudita q pido, lo q pasa es q ya llevo varios dias intentando una correcta comprension sobre esas 2 funciones: tblrd y tblwt. La parte del codigo q genero es la siguiente:
   movlw b'10000001'
   movwf buffer1,1
   movlw b'10101010'
   movwf buffer2,1
   tablat equ 0ff5h
   movlw 0xff
   movwf buffer2clon,1
   movlw 0xff
   movwf buffer1clon,1
   clrf tblptru,0
   clrf tblptrh,0
   clrf tblptrl,0
   bsf eecon1,eepgd,0
   bcf eecon1,cfgs,0
   bsf eecon1,wren,0
   movlw 0x55
   movwf eecon2,0
   movff buffer1, tablat
   tblwt*
   movff buffer2, tablat
   tblwt*+
   clrf tblptrl,0
   tblrd*
   movff tablat, buffer1clon
   tblrd*+
   movff tablat, buffer2clon
Al simularlo en mplab simu, y ver los registros, al momento de leer buffer1clon, no tiene el valor q pienso deberia tener. Alguien me puede decir a q se debe? O mejor aun, necesito generar una tabla de, por decirlo, unos 20 bytes, y poder modificarla, uso tablas, pero estas no pueden ser modificadas. De antemano agradezco su tiempo.
Desconectado BrunoF
Re: Ayudita con tblrd y tblwt en 18f2550 por fa!
« Respuesta #1 en: 13 de Junio de 2014, 22:48:45 »
Hola,
en la sección 6.5.1 del datasheet del microcontrolador que estás usando, se muestra un ejemplo completo de escritura en FLASH. Te recomiendo que le pegues una mirada y lo utilices de base para tu código.
Desconectado xiran
« Respuesta #2 en: 17 de Junio de 2014, 16:06:31 »
Muchas gracias x responder Bruno, le voy a dar una septima leida, jejeje, si no mal entiendo, tengo q borrar y reescribir el arreglo, como veo en el ejemplo, de 32 bytes (forzosamente tienen q ser 32 o 64 bytes? si solo ocupo modificar 1 byte? saludos y no hay de otra, a seguir probando! cualquier cosa, actualizo el post!
