Autor Tema: Es buena compra esta fuente de alimentación?  (Leído 3706 veces)
Desconectado nimio
« en: 21 de Junio de 2014, 00:02:15 »
Hola,
estoy interesado en comprar una fuente de alimentación simétrica, que sea polivalente y de calidad, yo me he fijado concretamente en esta:
http://www.circuitspecialists.eu/pow...y-csi-3005xiii
Me gustaría saber vuestra opinión, si la recomendáis por calidad/precio o si por ese precio (o menos) hay alguna otra más interesante. Alguna web donde comprarla barata? si no la compraré en la web oficial.
Tal vez sería interesante que tuviera controles independientes para voltaje y amperaje pero no creo que sea algo crítico verdad?
Me intriga saber como obtendría el voltaje simétrico, he leído que se puede configurar en serie y paralelo pero no he visto ninguna alusión a la alimentación simétrica, supongo que será ajustando las dos fuentes al voltaje deseado y obtener el positivo de una y el negativo de la otra y las masas juntarlas? Agradecería que alguien me aclare este punto también.
Gracias por la atención
P.D.: He ubicado este post aquí por ver varios temas de fuentes de alimentación en este mismo sitio aunque he dudado si ponerlo en Off Topic, si no fuera el lugar adecuado pido disculpas y ruego lo mueva el administrador pertinente.
Desconectado MerLiNz
Re: Es buena compra esta fuente de alimentación?
« Respuesta #1 en: 21 de Junio de 2014, 09:27:38 »
Es una fuente china, en principio van bien pero tampoco esperes gran cosa.
Yo me pille una 0-30V y 0-30A a un precio mas bajo, realmente debes mirar que necesitas y luego elegir la correcta.
http://www.satkit.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=5162
En esa web hay de mas tipos, con varias salidas y demas, echale un ojo.
Desconectado nimio
« Respuesta #2 en: 21 de Junio de 2014, 11:50:36 »
Gracias por responder,
precisamente en esa web me pillé un osciloscopio Siglent hace unos días. Cuando dices que no espere gran cosa a que te refieres? es decir... no se que más podría esperar, mientras me de el voltaje y el amperaje que asegura y sea estable (y cumpla las prestaciones que afirma) etc...
A ver, lo que necesito no lo se exactamente, de ahí que pida que sea polivalente, para todo tipo de proyectos. Lo único que tengo claro es que quiero que sea simétrica, de ahí que sea más barata la que tu dices supongo.
Agradecería un modelo concreto ya que si empiezo a mirar la variedad de marcas/modelos me abruma, algún modelo que se suela comprar la gente de buena calidad/precio... etc. . La verdad que la de Circuit Specialists se ve estéticamente muy bien aunque ya se que no es lo principal.
Gracias por la atención.
« Respuesta #3 en: 21 de Junio de 2014, 12:29:20 »
Con que no esperes gran cosa pues no esperes gran precision, si lo pones a 10V por ejemplo tendras variaciones, la diferencia esta en que una fuente de buena marca tiene una buena precision, calidad y demas, mientras que una china no tiene eso, si por ejemplo lo pones al maximo de intensidad constante durante un buen tiempo puede que se queme. Simplemente tienes que ver los precios, una fuente de marca reconocida vale mas del triple que lo que cuesta esta.
El tema de la web no se como es, sin embargo la fuente es china ya que es exteriormente igual a la mia, y todas las chinas son parecidas, son de marcas X y cada uno le pone su etiqueta.
Lo de que sea simetrica no importa en su precio, lo que cuesta es la potencia total, entre mayor sea, mas caro sera.
Sino mira: http://www.satkit.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=5060
Esa se ve mas completa que la tuya, y cuesta la mitad que la primera que te puse.
Yo te recomiendo que te busques lo mas baratito que veas, porque luego todas son iguales solo que con distinta marca.
Desconectado nimio
« Respuesta #4 en: 21 de Junio de 2014, 12:59:28 »
Una vez más gracias por la pronta respuesta.
Por desgracia es cierto que las marcas reconocidas se pasan en el precio aunque al menos tienes una cierta calidad garantizada.
Bueno entiendo que si es simétrica duplica la circuitería y por tanto aumenta el precio, dejando como tema a parte la potencia, que también influye, que creo que hasta 30V y 5A es suficiente.
La fuente simétrica de Satkit justamente la estaba mirando, la veo más o menos igual que la de Circuit Specialists en cuanto a prestaciones (y más fea aunque sé que eso no importa jeje), por favor dime en que es superior para tenerlo claro porque no lo veo. Lo que si está claro es la gran diferencia de precio, quiero pensar que la de Circuit Specialists tendrá cierta fiabilidad por ese precio y que no sólo será por ser carcasa de metal y 4 pijerías más.
« Respuesta #5 en: 21 de Junio de 2014, 13:56:24 »
A mi tambien me sorprende la diferencia de precio de satkit, esa tienda es muy barata.
« Respuesta #6 en: 21 de Junio de 2014, 15:52:26 »
Vale, he leido las instrucciones (abajo del todo) de la tuya y tambien se puede ajustar el limite de intensidad por lo cual tienen unas caracteristicas parecidas, es que lei algo en tu primer post de que tuviese una regulacion de voltaje/intensidad independiente y me he liado.
En teoria ambas tienen las mismas funciones de todas formas mirate las specs de una y otra por si a mi se me ha pasado algo porque no lo he leido todo. Sin embargo el precio es el doble, cosa que tambien importa, en caso de que ambas sean parecidas pues yo me iria a lo economico.
Otra ventaja (no se si eres de españa) es que satkit es española y te da su garantia en españa cosa que en la web de circuit si tienes algun problema te costara mas el envio y demas para la garantia.
pepe, si entras en ebay veras fuentes con caracteristicas similares por igual o inferior precio. Segun tengo entendido lo que hacen es comprar en cantidad y el descuento que le hacen es lo que ganan, por ejemplo, cuando yo pedi mi fuente no habia en stock por lo cual hice una reserva, cuando llegaron marcaba 15 en stock (creo) y a los pocos dias solo quedaban 2 o 3 (salieron volando). Hoy acabo de mirar y tienen 32 en stock (son de otra marca distinta a la mia pero con las mismas caracteristicas), asi que supongo que viendo que las vendian como rosquillas abran hecho un gran pedido y les abran hecho un gran descuento.
« Respuesta #7 en: 21 de Junio de 2014, 16:24:21 »
Será eso, que compran muchas. Cuando dije que esa tienda era muy barata ya habia mirado en Ebay, y fuentes de similares caracteristicas valen un poco más en Ebay, en tiendas chinas.
Yo creo que todas esas fuentes tienen las mismas tripas, luego el precio dependerá de como dice MerLinz de la cantidad que compren.
Saludos!!
Desconectado nimio
« Respuesta #8 en: 21 de Junio de 2014, 17:10:02 »
Lo de la regulación me refería a que tuvieran un knob (potenciómetro) independiente para cada control, que en la de Circuit Specialists no es así.
Adjunto las características de cada una según las webs:
-Circuit Specialists:
Input Voltage: 220-240VAC
Output Voltage: 2 x 0-30VDC
Output Current: 0-5A
One +5VDC @ 3A fixed output
Parallel Mode: 0-30Volts; 0-10Amps
Series Mode: 0-60Volts; 0-5Amps
Source Effect: 5x10-4=2mV
Load Effect: 5x10-4=2mV
Ripple coefficient: <250uV
SMD adhesive sheet element technology for internal pcb construction
Attractive large LCD shows voltage & current
Built-in thermostatically controlled cooling fan
Multi-loop high precision voltage regulation
Progressive current regulation
Dual terminal system. Safety test style or expandable screw terminals
Overload protection circuit
Low ripple voltage:<1mV P-P
Output polarity: positive or negative
Rugged reinforced metal frame construction
CE and UL approved
Dimensions 270mm(W) x 190mm(H) x 320mm(D)
Comes with 2 sets of test leads - 1 x set of banana plug to crocodile clip leads, 1 x set of spade clip to open end cable leads
This is a linear power supply - it is not a switch mode unit
-ATTEN:
Input voltage:220V +/-10%
Frequency range: 50Hz
Channel 1+2 Output Voltage Range: 0-30V
Channel 1+2 Output Current Range: 0-5A
Channel 3 Output: 5V and 3 Amps
Power: 315W
Voltage/Current Display: LED Display
Voltage Display Accuracy: 0.1V
Current Display Accuracy: 0.01A
Load Stability: < 0.3%+5mV (Test Conditions 30V / 3A)
Ripple and Noise: < 3mVRMS (Test Conditions 30V / 3A)
Synchronous error: < 0.5% +10mV(Dual channels)
Series Adjustable rate: < 300mV
Cooling: Internal Fan
Operating temperature: 0-40 °C
Storage temperature: -20-80 °C
Storage and operating humidity: 80%RH
Weight: 9kgs.
Dimensions: 14 x10.2 x 6.3 inches
(360x260x160mm)
La verdad que no se comparar las características porque parece que usan diferentes unidades por así decirlo. Algo que si sé ver es que la de C. Specialists parece que tiene control térmico de ventilador y la ATTEN no. El ventilador de la ATTEN creo haber leído que es algo ruidoso pero cambiándolo lo solucionan. Parece que tiene alguna prestación más la de C. Specialists.
La de ATTEN (o misma estética) me suena de haberla visto que la tiene la gente en vídeos y webs, la otra no, salvo el youtuber de TutoElectro (en su versión de 3A), también espero que me diga él algo del tema ya que conozco esa fuente por sus vídeos.
Por cierto, sí soy de España. Por lo que he visto en Satkit también te sale más barato cuantas más unidades compres de un mismo artículo.
Así que ante la duda... si la estabilidad de la alimentación no es muy crítica en la de ATTEN para los diferentes proyectos que pueda hacer tal vez siga tu consejo y escoja la más barata, primero investigaré un poco más sobre ella y alternativas. Cualquier otra sugerencia o apreciación será bien recibida.
« Última modificación: 21 de Junio de 2014, 17:13:29 por nimio »
« Respuesta #9 en: 21 de Junio de 2014, 19:33:33 »
El tema esta que tampoco necesitas gran cosa, yo por ejemplo la que uso de 30V 30A me da igual si tiene o no precision ya que solo la utilizo de alimentacion, luego viene la fase en la placa de regulacion (5V, 3.3V....) que son los que tienen que trabajar bien, cierto que te ahorras el tener que poner componentes, pero si algun dia quieres usar una placa para uso personal o venderla no tendras mas remedio que añadir una fuente de regulacion ya que el cliente no dispondra de la fuente.
Yo escogi la de 30A por eso mismo, esto diseñando un proyecto que requiere unos 20A y con eso me sobra, tambien puedo poner sobrevoltaje para ver la capacidad de reaccion y estabilizar todo correctamente.
Yo para empezar simplemente use un trafo de 15V con etapa DC y un LM7805.
Desconectado nimio
« Respuesta #10 en: 21 de Junio de 2014, 20:05:57 »
Tienes razón, por eso mismo creo que con 30V y 5A tengo más que suficiente, la única condición que pido es que sea dual para tener alimentación simétrica.
