Autor Tema: manual microcode studio plus?  (Leído 6177 veces)
Desconectado mon09
« en: 26 de Diciembre de 2003, 15:48:00 »
Hola, alguien sabria indicarme donde puedo conseguir algun manual de este programa, ya que necesito saber como programar la pic por p/serie sin necesidad de estar desmontado para programar en el t20, ya que creo que con este programa se puede programar directamente en el circuito , con el loader o algo así.
muchas gracias,  y ¡¡¡ Felices Fiestas !!!
Desconectado RGL
RE: manual microcode studio plus?
« Respuesta #1 en: 31 de Diciembre de 2003, 18:23:00 »
Segun y conforme,
Con el Microcode puedes usar bootloader con los micros que lo soportan (desde la serie 16F8xx hacia arriba). El bootloader te viene en el programa para las frecuencias de 4  y 20 Mhz. Hay un programa tambien que graba  por la puerta serie. Yo lo he probado con el micro 16F877A y funciona muy bien. Conectas tu placa a la puerta serie y desarrollas el programa y pruebas una y otra vez sin quitar el micro de la placa.  Pero esto no es lo unico bueno, tambien puedes depurar tu programa, es decir el cdigo se esta ejecutando en tu micro a tiempo real y tu estas viendo los valores de las variables en la pantalla del PC. Es muy util. Puedes poner todos los puntos de ruptura que quieras, para ir observando tu programa. Tiene algunos inconvenientes como es que el programa para depurar engorda mucho el codigo, pero se puede depurar por partes.
Ricky
Desconectado RGL
« Respuesta #2 en: 31 de Diciembre de 2003, 18:27:00 »
La unica ayuda que conozco es la ayuda del programa. Ahi esta explicado el funcionamiento. Desconozco otras publicaciones.
Ricky
Desconectado Carlos_Gomez
« Respuesta #3 en: 01 de Enero de 2004, 16:52:00 »
RE: manual microcode studio plus?[/b]
Desconectado mon09
« Respuesta #4 en: 06 de Enero de 2004, 13:11:00 »
Muchas gracias ¡¡¡
