Autor Tema: Duda sobre circuito preliminar para cargador automatico auto  (Leído 4091 veces)
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« en: 05 de Julio de 2014, 20:33:57 »
Hola amigos del foro, estuve tratando de armar mi version de un cargador de baterias automatico con pic, pero no me fue bien, esta es la segunda version del circuito, que sensa el voltaje de la bateria y cuando esta cargada corta la corriente, desactivando el scr. tiene un pote puesto a a4 para ajustar el voltaje de corte. Mi duda es si con ese circuito voy a poder medir la tension real de la bateria, uso la -vref.Esperos sus comentarios.
https://www.dropbox.com/s/71eptrt3cfdjjvt/circuito.png
Desconectado todopic
Re: Duda sobre circuito preliminar para cargador automatico auto
« Respuesta #1 en: 06 de Julio de 2014, 11:02:01 »
Hola Soymoe, no le veo la necesidad del opto acopiador, ya que por otro lado, conectas la alimentación del pic, directo a la batería...
Podrías disparar directamente al tiristor, con el transistor que excitas al opto acoplador
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 06 de Julio de 2014, 11:09:46 »
 :mrgreen: ahora sí veo el porque del opto...   Es para separar el negativo para la medición con el pic ;-)...
Tendrías que agregarle al tiristor, una resistencia de 330 ohms entre el terminal de Gate y el cátodo...
www.TodoPic.net
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #3 en: 06 de Julio de 2014, 22:31:47 »
Te agradezco la respuesta, en estos tiempos es dificil conseguir que te respondan, no se porque. Que funcion cumpliria la resistencia?. Si o si voy a tener que usar otro trafo para alimentar el PIC? o puedo usar el mismo del cargador?
Desconectado elgarbe
« Respuesta #4 en: 07 de Julio de 2014, 00:04:01 »
Por que queres medir la tension de la batería usando la Vref y no la mides con un divisor resistivo?
sds.
Leonardo Garberoglio
Desconectado Medusa
« Respuesta #5 en: 07 de Julio de 2014, 10:44:58 »
Es fácil disparar el scr y que conduzca, pero como pretendes apagarlo, generalmente para apagar el scr la corriente tiene que cambiar de sentido o interrumpirse..., en todo caso por que no usas mosfet...
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #6 en: 07 de Julio de 2014, 15:08:45 »
sds.
Si, en el plano hay un divisor resistivo.
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #7 en: 07 de Julio de 2014, 15:10:46 »
Como la corriente es alterna, se va a apagar cuando sea muy baja la corriente, en cada semiciclo.Podria haber usado un mosfet, tenes razon.
« Respuesta #8 en: 07 de Julio de 2014, 15:25:47 »
A lo mejor no entiendo la idea del proyecto. Pero del modo en que lo planteas tendrias un rendimiento del 50% con el trafo. por otro lado como estas midiendo la tension de la batería necesitas aislar GND... cual es la funcion del pote de 5K en serie con el 10K? y la funcion del pote que dice ajuste?
Yo pondria un divisor resistivo entre el positivo y negativo de la bateria. Tomaria la tension del centro de ese divisor para entrar al ADC. Al pic lo alimentaria de un regulador de 5V desde el trafo. Al trafo le pondría puente de onda completa y algun capacitor de unos 4700uF. Para entrar y sacar la bateria usaria un mosfet y si se complica con el mosfet, un simple rele... si te gusta la idea plantea un esquematico de lo que te digo y lo seguimos trabajando.
