Autor Tema: Migrar libreria de Borland C++ a Arduino  (Leído 2448 veces)
Desconectado Algec
« en: 12 de Julio de 2014, 16:09:55 »
Hace mas de 20 años en tiempos del MSdos hice unas librerías graficas de instrumentos de medida, para la pantalla del PC que funcionaban con tarjetas de entrada analógica y digital. Estaban escritas en Borland C++ y en modo objeto, de la época. Creo que se podrían migrar a Arduino para displays graficos,
Empece con un voltimetro de aguja a migrarla, y con la librería grafica U8G que es la que sirve para os displais que tengo.
Alguien puede echarme una manita? Aun no tengo claro lo de las clases en Arduino.
Si alguien quiere los fuentes que hice que me lo diga, pero tened en cuenta , son para grafica en PC y en color, hay que migrarlo todo. Aunque el calculo matemático de la aguja por ejemplo sirve.
« Última modificación: 12 de Julio de 2014, 16:19:23 por Algec »
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
Re: Migrar libreria de Borland C++ a Arduino
« Respuesta #1 en: 18 de Junio de 2015, 18:13:17 »
Hasta donde tengo entendido en Arduino no se puede usar new. Por lo tanto si tu libreria utiliza esa directiva debes quitarla.
Habria que ver el codigo para ver que es lo que se puede migrar.
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
