Autor Tema: Qué fácil es con arduino :)  (Leído 5059 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« en: 19 de Julio de 2014, 00:09:52 »
hace varios meses compré varios modulos (shields) para arduino debido a un proyecto que debo hacer. Compré el arduino UNO r3, que creo que es el primero que salió y debo admitir que la verdad es bastante fácil hacer arrancar estos modulos.
para muestra, acabo de hacer funcionar un modulo GSM Shield+arduino UNO, con un código que ofrece el fabricante
//Serial Relay - Arduino will patch a
//serial link between the computer and the GPRS Shield
//at 19200 bps 8-N-1
//Computer is connected to Hardware UART
//GPRS Shield is connected to the Software UART
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GSMSerial(7, 8);
void setup()
GSMSerial.begin(19200);               // the GPRS/GSM baud rate
void loop()
if(Serial.available())
GSMSerial.print((char)Serial.read());
else  if(GSMSerial.available())
Serial.print((char)GSMSerial.read());
Fuente: http://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=GPRS/GSM_Shield_v1.0
este código lo que hace es que el arduino sirva de intermediario (gateway USB) entre el GSM y una aplicación terminal de la PC mediante una conexión USB emulada por un puerto COM serial
esto mismo lo hice hace un tiempo atrás con un modulo Telit, y hubo que montar un circuito con un pic, armar una buena fuente, etc etc.
en cambio con el arduino, no hice absolutamente nada, solo ensamblar los modulos, pegar un pequeño código, conectar al PC y listo! el modulo GSM no necesita tanta corriente para enviar SMS, con la misma fuente de alimentación del cable USB funcionó  :shock:
Friedrich August von Hayek
Re: Qué fácil es con arduino :)
« Respuesta #1 en: 19 de Julio de 2014, 05:14:19 »
Don Pali ,Ah traidor, te esta pasando con los Atmel  :D :D
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #2 en: 19 de Julio de 2014, 12:11:39 »
Sí, Arduino es muy fácil de usar.
Es como tener hambre de algo suculento y comprarlo ya hecho... sin tener el placer de cocinarlo jeje  :mrgreen:
« Respuesta #3 en: 19 de Julio de 2014, 14:32:00 »
santiago y eso que no mencioné el otro modulo, ethernet shield. ensamblé un web server funcional en menos de 5 minutos!!  :shock:
« Respuesta #4 en: 19 de Julio de 2014, 14:33:00 »
jeje capaz y termino mudandome con los atmel  :D
Desconectado ppyote
« Respuesta #5 en: 19 de Julio de 2014, 14:47:09 »
Sería una lastima que os fuerais al arduino ya que disfruto viendo vuestros prototipos
Desconectado RALF2
« Respuesta #6 en: 19 de Julio de 2014, 22:32:50 »
Yo no creo que palitroquez se cambie, pues hace tiempo fue absorbido por el lado oscuro de la fuerza   :D
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #7 en: 20 de Julio de 2014, 13:40:43 »
 :D :D :D
Desconectado seovalencia
« Respuesta #8 en: 28 de Julio de 2014, 11:25:15 »
Arduino es super facil de utilizar, economico y con mucha gente atras del proyecto. Hay mucho material tanto en ingles como en español.
Los primeros pasos son los mas dificiles, pero luego es mas facil todo
Desconectado jeremylf
« Respuesta #9 en: 29 de Julio de 2014, 00:32:46 »
Usar arduino te da más abstracción de la que te da CCS; no solo hacer código es mas fácil y rápido sino que hacer hardware también lo es. Todo depende de cuanta abstracción quiere tener el programador y si le sirve para productos finales.
