Autor Tema: To92 npn 3904 no corresponde a la realidad posible bug ?  (Leído 3218 veces)
Desconectado hector915
    • Blog Personal.
« en: 20 de Julio de 2014, 17:07:41 »
Cordial Saludo,
Hace poco he estado realizando unos impresos para un cliente y desde el tiempo que llevo haciendo impresos nunca me había pasado lo que me paso el dia de hoy , el cliente me confirma que el impreso no funciona y revisando todo el impreso todo es correcto sin
embargo el cliente me expresa que uno de los  transistores se encuentra mal puesto.
El esquemático es el siguiente :
La configuracion esta correcta en el esquemático , sin embargo si tu miras en el diseño de board hay :
Lo cual no corresponde físicamente con lo que deberia... como hace alguien para reportar un bug en una libreria de eagle !, ya lo solucione editando los pines sin embargo me gustaria saber si alguien le ha pasado lo mismo :S
Gracias por su atención.
Pd: O soy yo el equivocado ?
if you can imagine it, you can embed it
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: To92 npn 3904 no corresponde a la realidad posible bug ?
« Respuesta #1 en: 20 de Julio de 2014, 17:26:21 »
¿en qué versión del eagle pasó eso?
 :shock:
Friedrich August von Hayek
    • Blog Personal.
« Respuesta #2 en: 21 de Julio de 2014, 00:38:11 »
6.3.0 por que es la profesional que tengo no he mirado en la ultima release, pero me parece algo muy raro por que la libreria no es externa si no del mismo eagle, sera que esto sucede en la ultima version  :? :(
« Respuesta #3 en: 21 de Julio de 2014, 08:30:48 »
No sera que has cambiado de capa el rastro y no te diste cuenta??
Mira en las propiedades a ver en que capa esta, ya que normalmente estos tienen pistas que permiten utilizarlos en ambas capas...
« Respuesta #4 en: 21 de Julio de 2014, 12:57:56 »
he revisado en un circuito que tengo y el transistor está correctamente pineado (eagle 6.5.0 library transistor-npn) tremendo susto!! jeje
puede ocurrir como dice Marcos, en Board prueba clicando en Move y luego fijate si el transistor está mirrored
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #5 en: 21 de Julio de 2014, 16:01:18 »
Siempre me pasa lo mismo , así que reviso el pinout todas las veces que los ocupo.
    • Blog Personal.
« Respuesta #6 en: 23 de Julio de 2014, 14:47:33 »
finalmente estoy mirando y nada creo que todo ha sido una confusion mia  al parecer si era el mirror , cuando lo pongo en el impreso si corresponde, creo que todo ha sido parte de la presion del prototipo que estoy realizando con chenao.
Gracias a todos por sus aportes tendré en cuenta todo.
