Autor Tema: ADCIN EN PIC16F628  (Leído 2420 veces)
Desconectado risanti13
ADCIN EN PIC16F628
« en: 22 de Diciembre de 2003, 18:11:00 »
El pic 16f628 tiene entradas analogicas se puede utilizar el comoando Adcin , yo lo intente pero no resulto , si se puede indicar como se configura ...
 gracias
Desconectado jorgeansuini
RE: ADCIN EN PIC16F628
« Respuesta #1 en: 23 de Diciembre de 2003, 04:32:00 »
Buenas:
El 16f628 no tiene conversor a/d sino que tiene comparadores analógicos.-
No podés medir un valor de tensión ,lo que hace el comparador es superado un valor de entrada, avisarte ya sea por un pin ,un gegistro interno o una interrupción.-
jorge
Desconectado lager
« Respuesta #2 en: 23 de Diciembre de 2003, 21:30:00 »
el pic 16f628 solo tiene comparadores en el puerto a, para deshabilitarlos y usar entradas digitales(ttl,sch,,) solo pon ALL_DIGITAL=TRUE     y listo!!!!!
baygon
Desconectado RGL
« Respuesta #3 en: 24 de Diciembre de 2003, 16:51:00 »
Para usar ese comando el micro debe tener conversor analogico-digital (por ejemplo el 16F877 si puede funcionar).
Los comparadores analogicos sirven para comparar dos se~ales analogicas (o digitales) y te indican cual de ellas es mayor que la otra. Tienes informacion de configuracion y funcionamiento en el datasheet del micro.
Ricky
