Autor Tema: 10 PWM por diferentes canales  (Leído 6523 veces)
Desconectado Tercio
« en: 25 de Julio de 2014, 18:21:52 »
Hola mi pregunta es que posibilidades hay de hacer 10 - PWM en PIC16LF1937, ya tengo 5 PWM, gracias a 5 registros  CCP1 -CCP5, pero necesito implementar otros 5 PWM, ¿Que me pueden sugerir o que debo hacer?.
Desconectado thegame
    • Mcu Tronics
Re: 10 PWM por diferentes canales
« Respuesta #1 en: 26 de Julio de 2014, 00:46:28 »
Bueno pues una alternativa seria utilizar los timers para generar la señal PWM, tal como te sugiere la siguiente pagina:
PWM con timer
De echo me parece que en foro se trato este tema... usaste el buscador???
Nunca se deja de aprender
Desconectado jeremylf
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #3 en: 26 de Julio de 2014, 11:42:48 »
De que frecuencia serian los PWM??
Yo lo mejor que veo seria pasarte a otro pic con mas PWMs
Desconectado Tercio
« Respuesta #4 en: 28 de Julio de 2014, 17:22:00 »
La frecuencia de los PWM es de 30KHz.
« Respuesta #5 en: 28 de Julio de 2014, 17:56:57 »
demasiado para hacerlos con timers y/o otras formas, no te saldran bien, buscate otro pic con mas pwms
Desconectado Tercio
« Respuesta #6 en: 29 de Julio de 2014, 13:59:28 »
Hola,
Que PIC puedo utilizar que contenga los 10 módulos pwm.
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #7 en: 29 de Julio de 2014, 14:45:02 »
Mi Abuelo.
    • Mcu Tronics
« Respuesta #8 en: 29 de Julio de 2014, 16:06:33 »
Los unicos 3 PIC's con 10 PWM, que yo veo son:
PIC16F1782----- 2.32dlls en Digikey
PIC16F1783----- 2.42dlls en Digikey
PIC16F1784----- 2.77dlls en Digikey
Todos en empaquetado DIP, y el 1784 es de 40 pines.
Desconectado Tercio
« Respuesta #9 en: 29 de Julio de 2014, 17:30:33 »
Hola thegame,
Gracias por tu ayuda pero creo que no me he hecho entender, cuando me refiero a 10 pwm, es a 10 modulos (CCP#) pwm desde CCP1 hasta CCP10 para así poder tener 10 pwm, o si con el pic16f1782, pic16f1783, pic16f1784, lo puedo hacer me gustaría que me ayudaras, teniendo en cuenta que necesito una frecuencia pwm de 30KHz.
« Respuesta #10 en: 29 de Julio de 2014, 17:45:42 »
No encontraras ningun pic con 10 CCP, pero porque no usar mejor las salidas PWM del modulo PWM que son mejores que las CCP?
Desconectado Tercio
« Respuesta #11 en: 29 de Julio de 2014, 17:52:11 »
Hola MerLiNz,
y como puedo usar las salidas pwm, me sugerir un ejemplo... yo pensé que lo estaba haciendo de esta forma.
Desconectado elgarbe
« Respuesta #12 en: 29 de Julio de 2014, 17:52:46 »
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=PIC24EP512GP806
pic16 y pic18 no existen con 10 salidas capases de proveer PWM independientes.
Leonardo Garberoglio
Desconectado Tercio
« Respuesta #13 en: 29 de Julio de 2014, 18:08:24 »
Estoy un poco enredado y no se, quiero tener la mejor solución.
si uso dos PIC16lf1937, el cual contiene:
ECCP1
ECCP2
ECCP3
CCP4
CCP5
Esto sería una buena solución o no?
Y porque son mejores las salidas del modulo PWM que las CCP?
« Respuesta #14 en: 29 de Julio de 2014, 23:47:26 »
lamentablemente no te estas expresando/explicando bien:
"Estoy un poco enredado y no se, quiero tener la mejor solución."
La mejor solucion para que? para tener 10PWM? nunca dijiste que es lo que queres resolver, solo que queres un pic con 10PWM.
"Esto sería una buena solución o no?" para tener 10PWM? si, seria una posibilidad para tener 10PWM ni idea si es buena o mala porque ni idea donde pensas aplicar dichos pwm.
"Y porque son mejores las salidas del modulo PWM que las CCP? "
donde leiste eso? o que te hace pensar que unas salidas son mejores que otras? quiza leiste que los modulos ECCP son mas completos que los modulos CCP, o que por cada modulo ECCP podes tener 2 pwm y dos salidas digitales para manejar un puente H en modo full o no sé que habras leido pero la frase "salidas del modulo pwm mejor que salidas del CCP" esta mal expresada.
