Autor Tema: 10 PWM por diferentes canales  (Leído 6501 veces)
Desconectado MerLiNz
Re: 10 PWM por diferentes canales
« Respuesta #15 en: 30 de Julio de 2014, 06:45:24 »
Lo dije yo, no es que sean mejores o peores, es que un modulo pwm esta concebido para eso mismo, mientras que el ccp es simple para unas pocas salidas y mediante interrupciones, el modulo pwm controla el pin sin tener que gestionar una interrupcion, de ahi su "mejor" para lo que quieres (PWM).
Desconectado elgarbe
« Respuesta #16 en: 30 de Julio de 2014, 08:06:52 »
entiendo y leyendo el texto completo tiene sentido esa frase.
Leonardo Garberoglio
Desconectado Tercio
« Respuesta #17 en: 30 de Julio de 2014, 11:58:13 »
Hola elgarbe,
Cuando dices "Por cada modulo ECCP podes tener 2 pwm y dos salidas digitales para manejar un puente H en modo full" me interesa cuando dices que por cada ECCP puedo tener 2 pwm, me puedes colaborar con información de como puedo activar estas funciones de 2 pwm para los modulos ECCP. Muchas gracias por la ayuda.
« Respuesta #18 en: 30 de Julio de 2014, 13:51:45 »
si no respondes las preguntas fundamentales de que es lo que queres hacer con esos 10pwm poco podremos ayudarte.
como activar los pwm de los modulos ECCP esta en la hoja de datos de cada pic. de todos modos te anticipo que son 2 pwm iguales, no independientes, es para manejar los 4 mosfet de un pte H.
sds.
Desconectado Tercio
« Respuesta #19 en: 30 de Julio de 2014, 13:56:16 »
Hola,
Solo necesito generar 10 PWM todas con 31KHz las cuales tendran diferente DUTY es solo eso. Y me gustaría que me dieras una mano ya que tengo la Datasheet pero estoy empezando en el mundo de los PIC.
Desconectado xocas
« Respuesta #20 en: 30 de Julio de 2014, 14:24:44 »
Si es para el control de leds puedes darle un ojo a Binary Code Modulation, también conocido como Bit Angle Modulation.
Hay bastantes ejemplos de uso en Google. No sirve para servos y tiene algunas limitaciones de resolución en leds, pero podría servirte.
Desconectado Tercio
« Respuesta #21 en: 31 de Julio de 2014, 16:56:41 »
Listo ya solucione lo que deseaba muchas gracias a todos.
« Última modificación: 31 de Julio de 2014, 18:43:56 por Tercio »
Desconectado nico
« Respuesta #22 en: 31 de Julio de 2014, 19:36:16 »
Hola Tercio, seria interesante que ya que lo has conseguido, compartas con la comunidad la solución, así si otro forero tiene esa misma duda en algún momento como tu la has tenido, la pueda resolver simplemente con leer tu post.
Desconectado Tercio
« Respuesta #23 en: 01 de Agosto de 2014, 10:45:43 »
La solución final es trabajar con 2 PIC16LF1937, ya que tiene 5 modulos CCP, y lo que necesitaba era 10 señales con diferentes ciclos de trabajo por lo tanto esta fue la mejor solución, buena, bonita y barata.
Desconectado w3-sistemas
« Respuesta #24 en: 22 de Agosto de 2014, 18:24:24 »
yo los aria por soft a una frecuencia de 100 hz por tm0
Desconectado Tercio
« Respuesta #25 en: 22 de Agosto de 2014, 18:35:30 »
Y es posible trabajar con una frecuencia de 31kHz para las 10 señales.
« Respuesta #26 en: 23 de Agosto de 2014, 03:25:19 »
Una vez una persona me dijo que lo ideal es trabajar solo con un micro, y razon que tenia, hoy me toca a ti decirte lo mismo, mejor que usar 2 pics usa 1 potente que tenga las caracteristicas que buscas. Por soft no podras usar 31khz.
