Autor Tema: Tablets y MCUs. el futuro  (Leído 1740 veces)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« en: 01 de Agosto de 2014, 16:15:38 »
hola.despues de ver la multitud de dispositivos con los que podemos gestionar con los PICs.como GPS,Wi-Fi,pantallas LCD,bluetooth,GSM,etc.
se me ocurrio usar una tablet para comunicarme con la MCU y asi ahorrar en costes.hasta hace poco una tablet con todos los sensores que
he mencionado y el doble mas.no bajaban de los 150€.
ahora he encontrado esta: http://www.ebay.es/itm/221401911320?var=520275965740&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
por 50€ que cuesta. es una excelente inversion si queremos tener una pantalla lcd tactil.no digo mas si queremos usar la WI-Fi,o datos por 3G.
yo estoy encantado con ella.almenos por su precio y para lo que la quiero usar.ni por las camaras que son de baja calidad ni por el GPS
que tiene muy poca sensivilidad.cosa que no hace falta si tenemos GSM o WI-FI.
el principal medio para comunicarse con el MCU.es el bluetooth o mediante un convertidor USB-TTL.
en el caso de usar una conexion por cable entre la tablet y el MCU.hay que usar un convertidor con el chip PL2303HXD.no sirven
otros inferiores que cuestan sobre 1€.
el que sirve esta sobre los 4.50€ .almenos yo he probado con un PL2303HX y no conecta.he visto que aparte de tx y rx.el PL2303HXD
tambien tiene RTS y CTS.desconozco el motivo de porque no funcionan los mas varatos.pero seria estupendo que funcionaran.
sobretodo por el precio.ya que los pin RTS y CTS no los uso para comunicarme con el MCU.
aqui pongo una imagen de la busqueda de satelites del GPS.puede notarse de que existen tramas NMEA.asi que el GPS
fisico debe de existir.aunque solo he llegado a fijar un satelite.
he intentado localizar la antena interna para ponerle un conector para ponerla externa.haber si asi tubiera mas sensibilidad.
se supone que deberian haber 4 antenas.WI-FI,Buetooth,GSM,GPS.ya que la radio es por los auriculares.
pero solo veo 2.la grande creo que es de la WI-FI.y esta debajo de la bateria.de color negro.y otra que no se de que es esta arriva a la derecha.
son dos tetoncitos y es una antena mas pequeña.que esta pegada a la tapa trasera.que podria ser del GSM.ya solo falta la del GPS y del Bluetooth.
aunque podrian ser unas bobinas que hay a la derecha.no estoy seguro y no se donde podria soldar.
« Última modificación: 01 de Agosto de 2014, 16:38:15 por groundman »
Desconectado pajaro
Re: Tablets y MCUs. el futuro
« Respuesta #1 en: 04 de Agosto de 2014, 06:48:51 »
hola compañero
me parece muy buena idea, la tuya si señor
con respecto a la antena, puede ir integrada en placa en forma de pista por debajo y por eso no das con ello  o puede ser un chip
amplificador el que haga de entena,  por el youtube encontré hace unas semanas un vídeo que identificaban
los componentes básicos de las tabletas chinas así como los dispositivos generales, te lo busco y te digo.
¿Has encontrado el esquema eléctrico de esa tableta o el manual de reparación ,
ahí te puedes tener el data del pcb y la identificación.
**como llevas el tema de la impresora, tienes hilo del post...
« Respuesta #2 en: 04 de Agosto de 2014, 10:29:51 »
hola pajaro.al final buscando por internet las referencias de los CI de la tablet,me di cuenta de que existen unos componentes smd que unen
dos señales de radiofrecuencia.y asi usar una antena comun para dos circuitos receptores diferentes.como sumar wi-fi y gps.
mirando con la lupa me di cuenta del aspecto de ese componente.ya que no tiene referencia.y lo localize.este va conectado a los tetones
que se ven a la derecha de la parte superior.por el tamaño de la antena supongo que se usara para el bluetooth y el gps.
asi que conecte una antena GPS de esas que llevan un iman para pegarla al techo de un coche y un cable de 1,5mts.
pues enseguida fijo 7 satelites y 4 de ellos tenian señal.
ahora solo me falta realizar un programa que sea capaz de usar un PL2303HX en vez del PL2303HXD. ya que valen 5 veces menos.
respecto a la impresora 3D.aqui esta el hilo: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=42735.0
estoy diseñando otra impresora a partir de la reprap.para que salga mas barata.eliminando las poleas y correas.y poniendo menos motores y
mas varatos.pero todo es experimentar.
