Autor Tema: Tiempo usado para ejecutar intrucciones  (Leído 2160 veces)
Desconectado pablete
« en: 09 de Agosto de 2014, 12:38:06 »
Hola buenas,
Resulta que hice un programa para generar retrasos en un pulso de salida, segun la frecuencia de pulsos de entrada.
En la simulacion funciona bien. Cuando voy a la practica, no se cumplen los tiempos que necesito.
Yo estimo que es una cuestion que no estoy teniendo en cuenta el tiempo que usa el pic para ejecutar cada instruccion, por eso seguramente debo considerar ese tiempo para hacer las correcciones que necesito.
El tema es: hay alguna forma rapida, mediante el compilador (ccs c) para saber que tiempo le lleva al pic procesar cada instruccion?
Desde ya gracias
Desconectado thegame
    • Mcu Tronics
Re: Tiempo usado para ejecutar intrucciones
« Respuesta #1 en: 09 de Agosto de 2014, 13:33:27 »
mmm creo que seria mas facil por ejemplo com MPLAB o MPLAB X, yo asi lo hago por ejemplo para checar los tiempos de desbordamiento de interrupciones de timers, colocas breakpoints en el bloque de instrucciones o instruccion que quires checar, abres la herramienta stopwatch, configurado con la frecuencia del cristal que tengas o a la que estes trabajando, y ejecutas, te dara como resultado el tiempo que tarda en ejecutarse.
Nunca se deja de aprender
Desconectado Miquel_S
« Respuesta #2 en: 09 de Agosto de 2014, 14:07:55 »
OJO con la frecuencia.
Publicado por sander:
Supongo que estas usando el simulador del MPLABX, buscas en las propiedades del proyecto, ahí te aparece las opciones para el simulador, buscas
Instruction execution frequency (Fcyc) y colocas el valor de cristal dividido entre cuatro, es decir los MIPS (la frecuencia real a la que se ejecutan las instrucciones)
    • Mcu Tronics
« Respuesta #3 en: 09 de Agosto de 2014, 19:31:04 »
Y si es en MPLAB con el debbuger MPLAB SIM es aqui:
