Autor Tema: duda sobre resistencia a la salida de un pic  (Leído 1626 veces)
Desconectado fenix32
« en: 12 de Agosto de 2014, 23:34:11 »
hola a todos
mi duda es la siguiente, encontré en internet un diagrama de un circuito el cual utiliza un pic para generar una señal senoidal d 4 bits y a la salida d los pines se encuentran una resistencias las cuales no explica como se calculo el valor de ellas ni la funcion que cumplen si alguien me podria orientar le estaria muy agradecido
adjunto un dibujo del diagrama
Desconectado Darkman_A
Re: duda sobre resistencia a la salida de un pic
« Respuesta #1 en: 13 de Agosto de 2014, 00:21:50 »
Cuando escribas, trata de escribir en forma correcta. No escribas "d" por "de", o algo similar.
La resistencia de 1K a masa siempre interviene. De acuerdo a los pines que actives te va a quedar un divisor de tension que involucre a 1 o mas resistencias. Si no habilitas ninguna resitencia la salida es cero. De esta forma vas a tener un divisor de tension cuya salida varia de acuerdo a la salida del pic. Lo que estas haciendo es variar la corriente que pasa por la resistencia de 1K y por lo tanto su caida de tension.
En este link un compañero del foro te lo explica al detalle.
Cualquier duda volve a consultar ....esta vez escribiendo correctamente, obvio ....
