Autor Tema: ERROR 24 Unknow device type "PIC18F43K22"  (Leído 1577 veces)
Desconectado BINARIO
« en: 12 de Agosto de 2014, 23:46:07 »
Es la primera vez que me pasa esto con el CCS y no puedo solucionarlo  :5] :5] :5] :5] :5]
Resulta que necesito hacer un codigo con 2 USART y decidi usar ese micro porque lo tenia, pero no hay forma que pueda compilarlo, ademas cuando uso el wizar ese micro no aparece como opcion, aparece su homonimo el 18f43k20 que compila lo mas bien, pero yo necesito compilar con este micro, cuando me pasa al erro me marca en la siguiente linea de codigo del archivo .h del CCS:
//////////// Standard Header file for the PIC18F43K22 device ////////////////
////        (C) Copyright 1996, 2013 Custom Computer Services          ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C  ////
//// compiler.  This source code may only be distributed to other      ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use, reproduction ////
//// or distribution is permitted without written permission.          ////
//// Derivative programs created using this software in object code    ////
//// form are not restricted in any way.                               ////
#device PIC18F43K22     <-------------------------------------------------------------
#nolist
A alguien le paso y pudo solucionarlo?
« Última modificación: 12 de Agosto de 2014, 23:51:10 por BINARIO »
000101111 101110000011110 00010 11101 110 1 000111 00010010011010111100 101101001 11110000 001 00 10110 111 00001 01110 0010101 01011110 00 00011111111 0011111 011110001111111111 1011111111101100000000
Desconectado thegame
    • Mcu Tronics
Re: ERROR 24 Unknow device type "PIC18F43K22"
« Respuesta #1 en: 13 de Agosto de 2014, 03:10:49 »
Puedes poner o adjuntar tu codigo???
Que version de CCS tienes, yo tengo la 5.025 y en el project wizard si me aparece el PIC, y tampoco me da errores de compilacion, no he echo nada solo una plantilla en blanco y compilado, pero si tuviese algun problema la cabecera (.h) no compilaria ni eso.
« Última modificación: 13 de Agosto de 2014, 03:20:08 por thegame »
Nunca se deja de aprender
« Respuesta #2 en: 13 de Agosto de 2014, 07:59:59 »
Este es el codigo,
#include "18f452.h"
#FUSES HS
#use delay (clock=10000000)
void main()
Donde conseguiste esa version? creo que es ese el problema, que tengo una version muy vieja
« Respuesta #3 en: 13 de Agosto de 2014, 08:16:02 »
Buenisimo!!!!
Baje la version 5.026 y anda perfecto! que maravilla es este foro, nunca habria pensado en eso la verdad, el CCS version 4 me traia el 18f43K22 pero por lo visto no lo soportaba para compilar esta buena la nueva version aunque cuando compilo me dice NO PROGRAM TOOL CONFIGURED, me pondre a ver que es esa advertencia. MUCHAS GRACIAS !!!
