Autor Tema: SOLUCIONADO ¿Cómo hacer las separaciones entre pistas y planos mas grandes?  (Leído 9669 veces)
Desconectado Thulsa Doom
Hola a todos, suelo hacer mis diseños poniendo grandes zonas de planos de masas y a la hora de fabricar mis pcb me he dado cuenta que la separación del plano con respecto a los pad y a las pistas es muy pequeña y aveces me da problemas porque no se come el cobre uniformemente en todo el pcb, mi pregunta es ¿si hay alguna manera de hacer esa separación más grande?.
« Última modificación: 19 de Agosto de 2014, 10:04:33 por Thulsa Doom »
Desconectado MerLiNz
Re: ¿Cómo hacer las separaciones entre pistas y planos mas grandes?
« Respuesta #1 en: 15 de Agosto de 2014, 09:45:17 »
en rules/clearance
Desconectado manwenwe
« Respuesta #2 en: 15 de Agosto de 2014, 10:26:44 »
Crea una nueva rule y en "full query" pones InPolygon, luego le das más prioridad (abajo a la izquierda) que la que viene por defecto: así podrás poner un clearence para las nets y otro para los poligonos.
Un slaudo.
« Respuesta #3 en: 15 de Agosto de 2014, 14:51:42 »
Lo siento pero no entiendo nada, ¿la regla donde la creo en Plane o donde?, si me pueden ir indicando se lo agradecería la verdad
« Respuesta #4 en: 15 de Agosto de 2014, 15:45:38 »
click derecho => design => rules => electrical => clearance => click derecho => new rule.
PlaneClearence es para planos (capas enteras a una net), creo que a lo que tu te refieres es a poligonos (corrigeme si me equivoco).
Te recomiendo que cuando no sepas algo busques videos en youtube que hay un monton (no es porque no postees, es porque vas a ir mucho más rapido ya que ves las imagenes).
Un saludo!
« Respuesta #5 en: 15 de Agosto de 2014, 17:46:46 »
si modificas la regla principal se modifica todo el esquema completo (pistas, planos...), tendrias que poner el clearance en el minimo que esten separados los pads sino te dara error de distancia entre pads tambien.
« Respuesta #6 en: 15 de Agosto de 2014, 22:10:34 »
Hola...
Acá tenes casi lo que necesitas  :mrgreen: Pero te muestra los pasos, y en lugar de InComponent debes colocar lo que indica manwenwe
« Respuesta #7 en: 17 de Agosto de 2014, 09:25:17 »
Uffffffffffffffff lo que se ve en el vídeo lo veo muy a años luz de mis conocimientos del programa, me perdí desde el minuto 0, no me entero de nada  :oops:,  me hace falta un buen tutorial.
veo este programa un poco complicado son demasiadas opciones que no tengo ni idea de para que sirven......
« Respuesta #8 en: 17 de Agosto de 2014, 11:10:37 »
No es complicado, me parece que hay que ponerle ganar nomas...  :undecided:
« Respuesta #9 en: 17 de Agosto de 2014, 13:34:19 »
es complejo, pero no dificil, yo he usado este programa desde el principio (no he usado otro nunca) y al principio cuesta, pero con el tiempo te acostumbras y es muy sencillo de usar, aparte de que algunas cosas son mas rapidas.
Con el tiempo te resultara facil pero no abandones, este programa es de lo mejorcito que hay para hacer pcbs, yo a pesar de llevarlo usando mucho tiempo aun no utilizo ni el 60% de su potencial, cada vez descubro mas cosas segun tengo mis necesidades.
Para hacer lo que quieres debes irte a la pcb
Menu: Desing->Rules
y en la pantalla te sale un listado
-Electrical
-Clearance
Y en la unica regla que tendras (puedes añadir las que quieras)
Donde pone: minimum clearance (abajo en el dibujo)
Cambias el tamaño por uno mayor.
Ahora se pondra todo de color verde rallado (esto te indica que la pcb no esta correcta segun las "normas" (rules).
Actualizas el plano y veras que se separa mas de las pistas, al igual las pistas las reescribes y veras que se separan tambien.
« Respuesta #10 en: 17 de Agosto de 2014, 14:06:32 »
Que va! Eso es que te has agobiado: Altium no es el mejor CAD para diseño de PCBs pero si tiene algo es que es bastante intuitivo y sencillo para lo que puedes hacer con el. Practica un poco y verás.
Un saludo!
« Respuesta #11 en: 18 de Agosto de 2014, 14:44:31 »
Bufff es que yo lo que he utilizado es el Kicad y es mucho más sencillo, pero bueno habrá que acostumbrarse.
A ver,... lo que me dicen no me sale.
le doy a desing ---> Rules
dentro de ahí me voy a electrical y creo una regla nueva en Clearance llamda...... Clearance_Poligono
dentro de ahí me salen ventanas de dialogo donde hay varias opciones.
voy a la ventada de arriba y selecciono Avanced (Query) y le doy al botón Query Builder, se abre otra ventana donde selecciono de un lista desplegable In Any Poligon y en la ventana de debajo hago lo mismo.
en el dibujo que sale de una pista cerca de un pad le pongo 0.4mm.
de doy a guardar y no hace nada, me falta algo y no sé lo que es :(
« Última modificación: 18 de Agosto de 2014, 14:52:05 por Thulsa Doom »
« Respuesta #12 en: 18 de Agosto de 2014, 15:56:20 »
En el de abajo dejalo en "All". Está hecho para que si quieres puedas poner una regla con dos tipos de "objetos" distintos (p.e.: una net y un poligono), en tu caso creo que es mejor que el primero sea un poligono y el segundo cualquier objeto ("all"). Luego le das a apply y a Ok, y en el PCB te vas a Tools =>> Polygon Puours =>> Rebuild All, y apañado!
Un saludo!
« Respuesta #13 en: 18 de Agosto de 2014, 16:03:48 »
¡¡¡Precto!!!
gracias, poco a poco a ver si lo domino
« Respuesta #14 en: 18 de Agosto de 2014, 16:31:03 »
