Autor Tema: ::Linux+opencv ::Ejercicios:  (Leído 5900 veces)
Desconectado pajaro
« en: 15 de Agosto de 2014, 17:59:01 »
hola compañeros
voy a dedicar este hilo a practicar los primeros pinitos de opencv y linux
están invitados todos ustedes:
Indice de ejercicios:
000.- Ejercicio 000: primera ejecución : programa por defecto de codeblocks
001.- Ejercicio 001: Crear 1 ventana vacía y ponerle un nombre
002.- Ejercicio 002: Crear 2 ventanas vacías.
003.- Ejercicio 003: Mostrar una imagen en ventana nueva
004.- Ejercicio 004: Crear una imagen 400x300 en color.
005.- Ejercicio 005: Cambiar el tamaño de la ventana.
006.- Ejercicio 006: Cambiar el color de la imagen de la ventana.
007.- Ejercicio 007: Mover ventana
008.- Ejercicio 008: Rotar una imagen
009.- Ejercicio 009:
010.- Ejercicio 010: dibujar una recta
011.- Ejercicio 011: dibujar un circulo en color y grosor.
012.- Ejercicio 012: dibujar un cuadrado en una ventana
013.- Ejercicio 013: dibujar una elipse
014.- Ejercicio 014:
015.- Ejercicio 015:
016.- Ejercicio 016:
017.- Ejercicio 017:
018.- Ejercicio 018:
019.- Ejercicio 019:
020.- Ejercicio 020:
021.- Ejercicio 021:
022.- Ejercicio 022:
023.- Ejercicio 023:
024.- Ejercicio 024:
025.- Ejercicio 025:
026.- Ejercicio 026:
027.- Ejercicio 027:
028.- Ejercicio 028:
029.- Ejercicio 029:
« Última modificación: 22 de Agosto de 2014, 09:46:37 por pajaro »
Desconectado pajaro
Re: ::Linux+opencv ::Ejercicios:
« Respuesta #2 en: 15 de Agosto de 2014, 18:06:11 »
hola compañeros
yo usare codeblocks para los ejercicios
usdes pueden usar el entono que deseen.
Para crear un nuevo proyecto:
en code::blocks: esta en ingles pero se entiende:
abrimos el programa: una vez abierto:
FILE  >> NEW >> PROYECT  abre una ventana y alli
CATEGORY >> [Console]  en el desplegable
debajo elegimos:
OPENCV Proyect: se pone azul
pulsamos sobre el boton
GO
sin marcar nada
NEXT
le ponemos lo que nos pide:
Titulo del proyecto:
ruta donde lo guardara: /home/user/code-blocks
Nombre del proyecto:
al ponerle el titulo el pone todo lo demás en referencia con el titulo:
si le das una ruta de guardar dentro te creara una carpeta con el nombre del proyecto
y dentro el proyecto
 puesto el Titulo _n1-Ejercicio1
lo designo n1: de nivel basico
pulsamos en NEXT
el compilador queremos que sea el gcc
lo dejamos tal como esta
pulsamos finish
nos crea un proyecto no vacio: pero con las estructura deseada.
-| sources-> main.cpp
tenemos creado el proyecto:
para abrir el código fuente doble clip en main y lo abre:
para compilar podemos darle a la rueda dentada con forma de rosquilla o podemos hacer:
menú principal -> BUILD -> Build o por comando rápido Ctrol+F9
para ejecutar podemos pulsar F8 o el icono de play de color verde.
en nuestro caso aparecerá una hermosa mujer...
para parar la ejecución pulsamos la x de color rojo o  o
menu principal -> Build -> abort
para crear un nuevo proyecto haremos lo mismo pero cambiaremos el contenido del fichero main.cpp
después guardamos el fichero ctrol+s o File -> save file
Os recomiendo:
cerrar y guardar el proyecto antes de crear uno nuevo
FILE >> CLOSE PROYECT
« Última modificación: 17 de Agosto de 2014, 12:59:47 por pajaro »
Desconectado pajaro
« Respuesta #3 en: 15 de Agosto de 2014, 18:13:07 »
:: por el método de consola y mediante cmake::
cmake
CMake es un conjunto de herramientas destinadas a controlar el proceso de construcción de proyectos software,
 de forma independiente al entorno de trabajo, compiladores, etc.
Con CMake No compilamos directamente un proyecto,
sino que nos genera un proyecto genérico de CMake con el cual luego tenemos la posibilidad
de crear diversos “esquemas” o "Plantillas basicas" para nuestras herramientas de compilación.
Con CMAKE podedemos genrar para los siguientes:
Makefiles genéricos.
Proyectos de Visual Studio.
Proyectos de XCode.
Proyectos de Code::Blocks.
Proyectos de Kdevelop.
Explicación:
en nuestro home creamos una carpeta para guardar nuestros proyectos
cd [enter]  -->no colocamos en nuestro home  :: /home/miuser
pwd  ->> nos dice en que ruta estamos
mkdir proyectos  --> creamos directorio
cd proyectos      --> entramos dentro
mkdirDisplayImage  --> creamos directorio del proyecto
touch CMakeLists.txt   --> creamos fichero vació con nombre
nano CMakeLists.txt --> escribimos dentro
make_minimum_required(VERSION 2.8)
project( imagen1 )
find_package( OpenCV REQUIRED )
add_executable( imagen1 display_image.cpp )
target_link_libraries( imagen1 ${OpenCV_LIBS} )
para guardar combinación de teclas ctrol + o
para salir del editor nano ctrol + x
touch display_image.cpp --> creamos fichero
nano display_image.cpp --> editamos fichero
ponemos dentro:
Código: C++
  1. include <stdio.h>
  2. #include <opencv2/opencv.hpp>
  3. #include <opencv2/highgui/highgui_c.h>
  4.
  5. using namespace cv;
  6.
  7. int main( int argc, char** argv )
  8. {
  9.   Mat image;
  10.   image = imread( argv[1], 1 );
  11.
  12.   if( argc != 2 || !image.data )
  13.     {
  14.       printf( "No imagen o datos \n" );   //mensaje en caso de error
  15.       return -1;
  16.     }
  17.
  18.   namedWindow( "Imagen1", CV_WINDOW_AUTOSIZE ); //creo ventana
  19.
  20.   imshow( "Imagen1", image );   //muestra imagen en ventana
  21.
  22.   waitKey(0);
  23.
  24.   return 0;
  25.
  26. }
para guardar ctrol+ o
para salir del editor nano ctrol +x
en este diretorio ponemos una foto jpg
si hacemos ls dento del directorio nos muestra 3 archivos
hacemos
cmake .
nos mostrara algo parecido a esto:
-- The C compiler identification is GNU 4.8.2
-- The CXX compiler identification is GNU 4.8.2
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/miuser/proyectos/DisplayImage
hacemos ls para ver lo generado:
ls
CMakeCache.txt  CMakeFiles  cmake_install.cmake  CMakeLists.txt  display_image.cpp  lena.jpg  Makefile
make
nos mostrara en colores algo parecido a esto
canning dependencies of target imagen1
[100%] Building CXX object CMakeFiles/imagen1.dir/display_image.cpp.o
Linking CXX executable imagen1
[100%] Built target imagen1
ls
CMakeFiles      CMakeLists.txt       imagen1            Makefile
para ejecutar
./imagen1 lena.jpg
para finalizar la ejecución
ctrol + c
« Última modificación: 17 de Agosto de 2014, 13:18:00 por pajaro »
Desconectado pajaro
« Respuesta #4 en: 15 de Agosto de 2014, 18:15:25 »
Estructura básica de un programa:
Código: C++
  1. //librerias
  2. #include <opencv2/core/core.hpp>
  3. #include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>
  4. #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
  5.
  6. using namespace cv;
  7.
  8. //funcion principal
  9. int main(int argc, char *argv[])
  10. {
  11. //variables
  12.   int rows = 600;
  13.   int cols = 800;
  14.
  15.   namedWindow( "lena", CV_WINDOW_AUTOSIZE ); //crea ventana
  16.
  17.     waitKey(0);
  18.     return 0;
  19. }
« Última modificación: 21 de Agosto de 2014, 09:25:18 por pajaro »
Desconectado pajaro
« Respuesta #5 en: 15 de Agosto de 2014, 18:15:42 »
« Última modificación: 21 de Agosto de 2014, 09:22:05 por pajaro »
Desconectado pajaro
« Respuesta #6 en: 15 de Agosto de 2014, 18:49:25 »
« Última modificación: 21 de Agosto de 2014, 09:13:38 por pajaro »
Desconectado pajaro
« Respuesta #7 en: 15 de Agosto de 2014, 18:53:45 »
« Última modificación: 21 de Agosto de 2014, 09:14:23 por pajaro »
Desconectado pajaro
« Respuesta #8 en: 16 de Agosto de 2014, 08:57:31 »
« Última modificación: 21 de Agosto de 2014, 09:15:33 por pajaro »
Desconectado pajaro
« Respuesta #9 en: 16 de Agosto de 2014, 09:02:33 »
Programa 5
fuente
Código: C++
  1.
Desconectado pajaro
« Respuesta #10 en: 16 de Agosto de 2014, 09:02:56 »
Programa 000
fuente
Código: C++
  1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. ///
  3. /// Programa n1-b000: Programa defecto carga codeblocks
  4. ///
  5. ///
  6. //////////////////////////////////////////////////////////////////////
  7. #include <opencv2/core/core.hpp>
  8. #include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>
  9. #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
  10. using namespace cv;
  11.
  12. int main(int argc, char *argv[])
  13. {
  14.     Mat img = imread("lena.jpg", CV_LOAD_IMAGE_COLOR); //crea matriz con imagen leida
  15.     if(img.empty())                     //si no imagen retorna fuera
  16.        return -1;
  17.     namedWindow( "lena", CV_WINDOW_AUTOSIZE );  //crea ventana
  18.     imshow("lena", img);            //muestra imagen en ventana
  19.     waitKey(0);                     //espera pulsar tecla para terminal
  20.     return 0;
  21. }
« Última modificación: 22 de Agosto de 2014, 10:00:19 por pajaro »
Desconectado pajaro
« Respuesta #11 en: 16 de Agosto de 2014, 09:03:20 »
Programa 001:
Descripción:
comentarios: añadir al proyecto la imagen lena.jpg
Código: C++
  2. ///
  3. /// Programa n1-b001: Crear 1 ventana vacía y ponerle un nombre
  4. ///
  5. ///
  11.
  13. {
  14.
  15.     namedWindow( "Mi primera ventana", CV_WINDOW_AUTOSIZE ); //crea ventana
  16.     waitKey(0); //esperar tecla para salir
  17.     return 0;
  18. }
« Última modificación: 22 de Agosto de 2014, 10:00:47 por pajaro »
Desconectado pajaro
« Respuesta #12 en: 16 de Agosto de 2014, 09:03:36 »
Programa 002:
Descripción:
comentarios:
Código: C++
  1. #include <opencv2/core/core.hpp>
  2. #include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>
  3. #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
  4. using namespace cv;
  5.
  6. int main(int argc, char *argv[])
  7. {
  8.
  9.     namedWindow( "Mi primera ventana", CV_WINDOW_AUTOSIZE ); //crea ventana
  10.
  11.     waitKey(0);           //si pulsa tecla termina
  12.     return 0;
  13. }
« Última modificación: 21 de Agosto de 2014, 09:18:05 por pajaro »
Desconectado pajaro
« Respuesta #13 en: 16 de Agosto de 2014, 09:04:38 »
Programa 003:
Descripción:
comentarios:
Código: C++
  5.
  7. {
  8.
  9.     namedWindow( "Ventana 1", CV_WINDOW_AUTOSIZE ); //ventana 1
  10.     namedWindow( "Ventana 2", CV_WINDOW_AUTOSIZE ); //ventana 2
  11.
  12.     waitKey(0);
  13.     return 0;
  14. }
« Última modificación: 21 de Agosto de 2014, 09:18:36 por pajaro »
Desconectado pajaro
« Respuesta #14 en: 16 de Agosto de 2014, 09:04:58 »
Programa 004:
Descripción:
comentarios:
Código: C++
  1. //#include <stdlib.h>
  2. #include <stdio.h> //para pritf
  3. #include <opencv2/core/core.hpp>
  4. #include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>
  5. #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
  7.
  8. int main(int argc, char *argv[])
  9. {
  10.     Mat img = imread("lena.jpg", CV_LOAD_IMAGE_COLOR); //carga imagen
  11.     if(img.empty()){ //si ho hay imagen sale, sino
  12.        printf(" ---> no puede cargar dato \n");
  13.        //cout <<  " ---> no puede cargar dato " << std::endl ;
  14.     return -1;
  15.     }
  16.     namedWindow( "Ventana 1", CV_WINDOW_AUTOSIZE); //crea ventana
  17.     namedWindow( "ventana 2", CV_WINDOW_AUTOSIZE ); //crea ventana
  18.
  19.     imshow("Ventana 1", img);  //muestra la imagen en la ventana 1
  20.     waitKey(0);           //si pulsa tecla termina
  21.
  22.     //destruye la ventana
  23.     destroyWindow( "Ventana 1" );
  24.     destroyWindow( "Ventana 2" );
  25.     return 0;
  26. }
« Última modificación: 21 de Agosto de 2014, 09:19:28 por pajaro »
