Autor Tema: ::Camara recomiendan :OPENCV :IA:VA::  (Leído 4601 veces)
Desconectado pajaro
« en: 16 de Agosto de 2014, 09:22:14 »
hola compañeros
¿que cámara o web cam recomiendan?
para usarla o controlarla con opencv?
¿vale cualquier camara?
¿se puede usar una web cam de las de 5€?
un cordial saludo.
« Última modificación: 17 de Agosto de 2014, 07:25:09 por pajaro »
Desconectado pajaro
Re: ::Camara recomiendan :OPENCV :IA:VA::
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2014, 17:56:13 »
hola compañeros
encontré una cámara de bajo coste y a mi parecer de buenas prestaciones:
http://www.ngs.eu/es/technology/webcams/xpress-cam-300/305/8/
el precio lo encontre por casi 9€ en una tienda local
Vídeo
Megapixeles   5 MP
Full HD   No
Imagen fija
Función de foto   Si
Resolución instantánea máxima interpolada   8 MP
Botón para instantáneas   Si
Sensor de la imagen
Tipo de sensor   CMOS
Cámara fotográfica
Micrófono incorporado   Si
Interfaz   USB 2.0
Rastreo de rostros   Si
Color del producto   Negro, Plata
Cámara fotográfica
Capacidad de zoom   Si
Requisitos del sistema
Procesador mínimo   PIII
RAM mínima   512 MB
USB   Si
Unidad de CD-ROM o DVD-ROM   Si
Empaquetado
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)   140 x 60 x 195 mm
Peso del paquete   0.18 kg
Contenido del embalaje
Manual de usuario   Si
Detalles técnicos
Sistemas operativos compatibles   Windows Vista, XP, 2000
¿que les parece?
comenten..
un cordial saludo
Desconectado Darkman_A
« Respuesta #2 en: 18 de Agosto de 2014, 08:46:04 »
Hola Pajaro.
Me parece que antes de utilizar la camara seria bueno que practicaras con videos e imagenes que tengas como archivos.
El otro dia estaba viendo un libro sobre OpenCV y el autor hacia referencia a esto. Decia que los ejemplos iban a ser con archivos y que posponia el uso de la camara para mas adelante (creo que lo hacia en el capitulo 7). Comentaba ademas que la diferencia solo era el uso de una funcion para capturar las imagenes de la camara.
Con respecto a la camara no veo que venga con drivers para windows7 (menos para linux). Aunque quizas puedas utilizar los de Windows Vista seria recomendable que ya trajera los drivers de Windows 7 y/o Windows 8.
En mi opinion yo buscaria una camara de marca reconocida. Esto va a permitir que cuentes con los drivers necesarios o puedas descargarlos de la pagina del fabricante, ya sea por no proveertelos junto con la camara o para actualizarlos. Por ejemplo, yo tengo uana camara Logitech con la cual no he tenido problemas de actualizarla a Windows 7 cuando no contaba con los drivers. Solo tuve que ir a la pagina del fabricante y bajarlos.
Que sea de marca reconocida quizas haga que te sea mas facil utilizarla en Linux. Tengo por ahí alguna vieja revista Todo Linux o Solo Linux donde realizan un analisis de una camara y justo toman una de Logitech.
Repito, de cualquier marca, pero que sea de marca reconocida, no tiene que ser Logitech. Otra cosa, anda a algun negocio donde puedas ver la caja o blister de la camara para ver que sistemas operativos reconoce. Asi vas descartando en forma rapida sin tener que preguntarle al vendedor (para que no se moleste cuando vayas preguntando por la vigecima quinta marca/modelo de camara  :) )
Creo que lo mas importante es que ingreses a algun foro sobre OpenCV y veas que tipos de camaras estan usando. Tambien que busques la existencias de blogs donde traten el tema.
Vuelvo al comienzo. Me parece lo mas practico que primero practiques con imagenes y videos en archivos. Hay miles de cosas para hacer.
No la hago mas larga.
Edito: Creo que la mejor fuente de imagenes para trabajar es Youtube. Por ejemplo, en el siguiente video :
¿ Podes detectar las ratas?. ¿Podes hacer un seguimiento de aunque sea una de ellas?. ¿Cual es la mayor cantidad que se ve en un cuadro?. ¿Podes determinar la fecha y hora desde el contador de la grabacion?. Que en un archivo txt se guerde algo como " xx ratas a las xx:xx del dia xx/xx" ..... ahí tenes como para entretenerte.  :)
« Última modificación: 18 de Agosto de 2014, 11:15:24 por Darkman_A »
Desconectado rivale
« Respuesta #3 en: 21 de Agosto de 2014, 23:12:05 »
Hola pajaro
con openCV  puedes usar cualquier cámara, ya que lo analizas son las imágenes, sin embargo, entre mayor resolución tengas, es mas fácil hacer el reconocimiento de objetos.
si lo que quieres es empezar a practicar, puedes usar una vga cualquiera, y cuando cambies a una cámara de mayor resolución, verás como mejora tu filtrado.
como te comenta Darkman, puedes probar con imágenes fijas y ver que tu código funcione, y ya que veas como te funciona, puedes definir que cámara necesitas, dependiendo de lo que quieras hacer
Espero te sirva
Desconectado pajaro
« Respuesta #4 en: 22 de Agosto de 2014, 06:33:38 »
hola compañeros
Me anoto sus comentarios y se lo agradezco,
estaría muy encantado si me proporcionaran el titulo o el isbn del libro.
ya me encargaria yo de buscarlo por ahi..
un cordial saludo.
« Respuesta #5 en: 22 de Agosto de 2014, 10:38:41 »
hola compañeros
un cordial saludo.
Cualquiera de estos . Les he pegado una mirada por arriba, algunos con un poco mas de atencion que a otros, pero en general todos esta buenos. Cada uno tiene un enfoque hacia algo en particular o toca mas o menos un tema. El que te nombre es el que aparece primero (Mastering OpenCV with Practical Computer Vision Projects). Como te digo, no puedo decir que uno de los libros sea mejor que el otro, creo que se complementan entre sí. Tendrias que mirarlos aunque sea en Google y decidirte por vos mismo.
Desconectado pajaro
« Respuesta #6 en: 22 de Agosto de 2014, 16:28:40 »
hola compañero
la verdad es que yo estoy usando opencv y c++
en el ide codeblocks pero imagino que no sera difícil
migra de otro codificación a C++.
un cordial saludo.
