Autor Tema: buffer no inversor de 18 pines  (Leído 6100 veces)
Desconectado micronet3
« en: 18 de Agosto de 2014, 20:37:00 »
hola.
alguien recuerda el codigo de un buffer de 18 pines NO INVERSOR?, tengo un esquematico que desenterre desde hacer 5 años y se me olvido dejar el nombre del bendito buffer
muchas gracias por su respuesta
Re: buffer no inversor de 18 pines
« Respuesta #1 en: 18 de Agosto de 2014, 22:18:50 »
encontre un inversor, es el CD4050 pero es uno de 16 pines, seguire buscando
Desconectado Darkman_A
« Respuesta #2 en: 18 de Agosto de 2014, 22:35:03 »
¿Buscas algo así?
« Respuesta #3 en: 19 de Agosto de 2014, 07:17:48 »
ULN2803
« Respuesta #4 en: 19 de Agosto de 2014, 07:53:16 »
si exacto darkman, puedes decirme el codigo porfis
« Respuesta #5 en: 19 de Agosto de 2014, 10:04:15 »
El integrado es el TD62783.
Si no lo conseguis podrias invertir la logica (por ejemplo si estas utilizando un microcontrolador) y utilizar un UNL2803. Otra opcion, si el espacio del PCB no es problema, podrias utilizar 2 UNL2803, uno como inversor y el otro como buffer.
¿Que es porfis?.
« Respuesta #6 en: 19 de Agosto de 2014, 10:14:31 »
hola darkman, es un contador display de siete segmentos que fabrique con leds, el uln2803 lo uso para habilitar los segmentos del display. mientras que ese buffer no inversor lo utlizaba para hacer la multiplexacion,ese integrado no lo encuentro aqui por peru.
« Respuesta #7 en: 19 de Agosto de 2014, 10:16:02 »
la placa ya lo tengo fabricado, ya esta probado, el problema es que no hice mi documentacion, cuando diseñe este contador hacer 5 años. y no guarde el nombre del bendito buffer.
« Respuesta #8 en: 19 de Agosto de 2014, 10:21:05 »
Puedes reemplazar ese integrado por el M54564P, es compatible pin a pin, aunque tampoco es un chip fácil de localizar, a menos que eches mano de los chinos.
« Respuesta #9 en: 19 de Agosto de 2014, 10:21:54 »
Hola micronet3.
Podrias poner un esquema o nombrar que señales o valores de tension has puesto en cada pin del integrado que no tenes identificado (el supuesto buffer no inversor). Por ejemplo. pin1=Vcc. Pin2=ent1, pin2=ent2,etc,etc....o una imagen donde figure estos datos. Lo que te sea mas facil.
Quizas se pueda reemplazar por otro integrado.
« Respuesta #10 en: 19 de Agosto de 2014, 11:43:06 »
El que puse anteriormente era un inversor.
Quizas puedas utilizar un cd74HC541 que no es inversor pero como es triestado tiene unas patillas de habilitación pero si las dejas fijas a  la tensión adecuada te figura como buffer.
« Respuesta #11 en: 19 de Agosto de 2014, 12:04:49 »
El inconveniente es que el integrado que nombras tiene 20 pines.
Segun cuenta micronet3, él ya tiene armada la placa y el que necesita es de 18 pines.
« Respuesta #12 en: 19 de Agosto de 2014, 12:42:38 »
Cierto, no me di cuenta. :oops:
« Respuesta #13 en: 08 de Septiembre de 2014, 21:58:59 »
bueno al final ya me acorde del bendito CI, este era el uln2803 :oops:
« Respuesta #14 en: 08 de Septiembre de 2014, 22:00:06 »
el uln lo controlaba desde el microcontrolador y este uln activaba o desactivaba un transistor TIP42
