Autor Tema: Contador de 0 a 99 sin interrupciones CCS  (Leído 4077 veces)
Desconectado cmontoya
« en: 20 de Agosto de 2014, 21:53:07 »
Hola amigos del foro
Tengo una actividad la cual toca hacer un contador 0 a 99, yo lo se hacer utilizando 2 puertos, ademas e visto muchos contadores 0 a 9999 en fin.
Me toca hacer el contador con multiplexeo sin utilizar interrupciones (TIMMER) como puedo hacer un multiplexeo sin eso hay alguna forma??
Gracias por su ayuda
Desconectado jhozate
Re: Contador de 0 a 99 sin interrupciones CCS
« Respuesta #1 en: 21 de Agosto de 2014, 12:50:40 »
algo que pense es , como la multiplexación usa una frecuencia de refresco tal que es imperceptible para el ojo humano, al hacerlo sin interrupciones el refresco de los display iría a mayor frecuencia.
Desconectado nico
« Respuesta #2 en: 21 de Agosto de 2014, 15:02:08 »
Tambien podría ser sin multiplexar, usando el puerto B solamente, nibble alto para decena, nibble bajo para unidad y usar dos conversores bcd a 7 segmentos del tipo cd4511.
Maneras hay muchas, no se si es imprescindible que sea sin multiplexion o solamente el micro sin mas componentes externos.
Slds.
« Respuesta #3 en: 21 de Agosto de 2014, 22:44:48 »
La logica seria hacer en contador solo con el micro  pero el problema es el multiplexeo alguna solucion o codigo??
Desconectado juanpi2908
« Respuesta #4 en: 22 de Agosto de 2014, 08:49:01 »
Hola
Por lo que entiendo utilizas un puerto para la unidad y otro puerto para la decena, para multiplexar
unidad y decena por un solo puerto:
1: escribes el valor de unidad en puerto X y activas el NPN correspondiente al display unidad con RA0 por ejemplo y pon 0 a RA1
2: Pones un temporizador de 100 o 200 mS
3: escribes el valor de decena en puerto X y activas el NPN correspondiente al display decena con RA1 por ejemplo y pon 0 a RA0
4: Pones un temporizador de 100 o 200 mS y vuelves al paso 1
Sdos. :D
« Última modificación: 22 de Agosto de 2014, 09:30:13 por juanpi2908 »
"La gran sabiduría esta en sentirse satisfecho con poca cosa; quien aumenta sus riquezas aumenta sus cuidados; pero una mente contenta es un tesoro oculto a quien no alcanzan las calamidades"
« Respuesta #5 en: 23 de Agosto de 2014, 01:08:42 »
Hola
Pues anexe la pausa de 200ms pero no multiplexea bien alguna observacion??
#include <16F877A.h>
#fuses xt
#fuses nowdt
#fuses noprotect
#fuses put
#fuses nolvp
#use delay(clock=4000000)
#byte puertob= 0x06
#byte puertoc= 0x07
#byte puertod= 0x08
int conteo=0,conteo2=0;
int tab7seg[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x67};
void main ()
   set_tris_B(0xFF);
   set_tris_c(0x00);
   set_tris_d(0x00);
   port_b_pullups(true);
   puertoc=(0x00);
   puertod=(0x00);
      for(;;)
 if(bit_test(puertob,2)==0){
while(bit_test(puertob,2)==0);
delay_ms(20);
conteo++;
if(conteo>9)
conteo=0;
if(conteo==0)
conteo2++;
if(conteo2>9)
conteo2=0;
      output_high(PIN_D1);
      output_low(PIN_D0);
      delay_ms(200);
      output_c(tab7seg[conteo]);
      output_low(PIN_D1);
      output_high(PIN_D0);
      delay_ms(200);
      output_c(tab7seg[conteo2]);
« Respuesta #6 en: 23 de Agosto de 2014, 13:08:16 »
primero debes poner el dato en el puerto y luego activar como corresponda los displays, recuerda que usando delays "amarras" el procesador en esa rutina.
