Autor Tema: C# Dirigido a estudiantes Primiparos o Autodidactas  (Leído 3099 veces)
Desconectado CompSystems
    • Home Page
« en: 28 de Agosto de 2014, 16:18:26 »
Este post lo abro con el propósito para discutir sobre los ejemplos propuestos en el libro (C# para Estudiantes), ademas para resolver dudas y entre todos compartir y aprender mas, como también espero su contribución
C# para Estudiantes
Español Autor: Douglas Bell & Mike Parr  Publicación:2011
Descripción:
Si nunca ha programado si es un completo principiante, este libro es para usted. No necesita
tener conocimientos previos sobre programación, ya que en el texto se explican los conceptos desde
cero con un estilo simple y directo para conseguir la máxima claridad. El libro está dirigido
a los estudiantes universitarios de primer nivel, pero también es apropiado para los principiantes
autodidactas.
Recordemos que
En el entorno de programación Microsoft Visual Studio, el formulario o FORM es una ventana de diseño donde colocamos objetos o CONTROLES como Botones o teclas virtuales etc, que generan código automático (lo fácil) esta ventana la denominare de ahora en adelante como Interface Gráfica de Programación o IGP, Mientras que la ventana denominada forms*.cs es donde codificamos manualmente (lo duro)
Un evento(s) por lo general son generados cuando se oprime por ejemplo un botón.
... redactando
« Última modificación: 28 de Agosto de 2014, 17:41:05 por CompSystems »
Desde Colombia
    • Home Page
Re: C# Dirigido a estudiantes Primiparos o Autodidactas
« Respuesta #1 en: 28 de Agosto de 2014, 16:37:52 »
Primer programa tipo WindowsFormsApplication1 lo denominare como ¨Primer_Programa_Evento_Control¨
Uso Visual Studio 2013
Un proyecto vacío genera el siguiente código automáticamente, OLVIDÉMONOS POR AHORA DE ENTENDER EL CÓDIGO ENCABEZADO Y OTROS DETALLES DEL MISMO
Código: C#
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Linq;
  7. using System.Text;
  8. using System.Threading.Tasks;
  9. using System.Windows.Forms;
  10.
  11. namespace Primer_Programa_Evento_Control
  12. {
  13.     public partial class Form1 : Form
  14.     {
  15.         public Form1()
  16.         {
  17.             InitializeComponent();
  18.         }
  19.     }
  20. }
Si agregamos una etiqueta o LABEL en la IGP y si le damos doble clic, incrusta el siguiente código DENOMINADO METODO,
        // Control usado label1_Click
        private void label1_Click(object sender, EventArgs e) // METODO DE LABEL#1
Si la etiqueta se defino como ¨Hola¨ esta no aparecerá dentro del código, solo en la ventana de la interface gráfica de programación (IGP)
Ahora si agregamos un botón en la IGP se incrusta el siguiente METODO
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) // METODO DEL BOTON#1
Ahora se requiere que el boton1 cambie la etiqueta de "Hola" por "Hola Mundo"
entonces escribimos label1.Text = "Hola Mundo";  dentro del método anterior
            label1.Text = " Mundo"; // TEXTO DE LA ETIQUETA #1
Y al ejecutarse este primer programa, hará que cuando se pulse el boton1 se muestre "Hola Mundo"
Código: C#
  1. using System;
  10.
  12. {
  14.     {
  15.         public Form1()
  16.         {
  18.         }
  19.
  20.         // Control usado: label1_Click
  21.         private void label1_Click(object sender, EventArgs e) // METODO DE LABEL#1
  22.         {
  23.
  24.         }
  25.
  26.          // Control usado button1_Click
  27.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e) // METODO DEL BOTON#1
  28.         {
  29.             // Evento a generar cuando se hace clic
  30.             label1.Text = "Hola Mundo"; // TEXTO DE LA ETIQUETA #1
  31.         }
  32.     }
  33. }
Si deseamos que ademas de desplegar un texto se genere una nueva ventana o caja de mensajes escribimos una nueva sentencia dentro del METODO del boton1
MessageBox.Show("Hola 2");
            MessageBox.Show("Hola 2"); // MOSTRAR  EN UNA CAJA DE MENSAJES
pero si se requiere que otro botón realice dicha funcion entonces se "pega" un nuevo boton en la IGP
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) // METODO DEL BOTON#2
Note que el posfijo de BUTTON paso de 1 a 2
Código: C#
  1. using System;
  10.
  12. {
  14.     {
  15.         public Form1()
  16.         {
  18.         }
  19.
  22.         {
  23.
  24.         }
  25.
  28.         {
  29.
  30.             // Evento a generar cuando se hace clic
  31.             label1.Text = "Hola Mundo"; // TEXTO DE LA ETIQUETA #1
  32.         }
  33.
  34.          // Control usado: button2_Click
  35.         private void button2_Click(object sender, EventArgs e) // METODO DEL BOTON#2
  36.         {
  37.             // Evento a generar cuando se hace clic
  38.             MessageBox.Show("Hola 2"); // MOSTRAR  EN UNA CAJA DE MENSAJES
  39.         }
  40.
  41.     }
  42. }
« Última modificación: 29 de Agosto de 2014, 15:25:01 por CompSystems »
Desde Colombia
    • Home Page
Re: C# Dirigido a Estudiantes Primiparos o Autodidactas
« Respuesta #2 en: 28 de Agosto de 2014, 17:40:24 »
Ejemplo #2 Creación de imágenes fijas a partir de formas simples
Mostrar 2 rectángulos en una cuadro de imagen cuando se hace clic en el boton de nombre "Dibujar"
el control PictureBox es una caja o área de gráficos vacía donde la esquina superior izquierda tiene como coordenada (x,y)=(0,0) e incrementa cada pixel 'x' de izquierda a derecha y 'y' de arriba hacia abajo
Agregamos un button y un PictureBox
Código: C#
  1. using System;
  10.
  11. namespace Segundo_Programa_Graficacion1
  12. {
  14.     {
  15.         public Form1()
  16.         {
  18.         }
  19.
  20.          // Control usado: pictureBox1
  21.         private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
  22.         {
  23.
  24.         }
  25.
  26.          // Control usado: button1_Click
  28.         {
  29.
  31.
  32.         }
  33.
  34.
  35.     }
  36. }
recordando la definición y declaración de una variable en C
  int ENTERO1; // Declaración de una variable, el nombre del a variable es ENTERO1, el tipo de dato es INTEGER
  ENTERO1 = 8; // Definición o asignación de la variable declarada anteriormente y su valor es 8
Análogamente se puede definir y declarar objetos gráficos
           Graphics hojaN1; // Declaración de una variable u objeto denominada hoja numero1, el tipo de dato es GRAPHICS
            hojaN1 = pictureBox1.CreateGraphics(); // asignamos una caja o área vacía para gráfico a la variable hojaN1
El evento a generar es que cuando se oprima el boton1 se muestre o dibuje objetos dentro del área de graficacion, por lo tanto escribimos el código dentro del método del boton1
Código: C#
  1. // Control usado: button1_Click
  2.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e) // METODO DEL BOTON#1
  3.         {
  4.              // Evento a generar cuando se hace clic
  5.            Graphics hojaN1; // Declaración de una variable u objeto denominada hoja numero1, el tipo de dato es GRAPHICS
  6.
  7.             hojaN1 = pictureBox1.CreateGraphics(); // asignamos una caja o área vacía para gráfico a la variable hojaN1
  8.
  9.         }
hay una función o método  para dibujar rectángulos que requiere de los siguiente argumentos o parámetros
DrawRectangle( Objeto para dibujar, Xsuperior, Ysup, Width, High );
El primer argumento puede ser un PEN, SOLIDBRUSH entre otros
Como crear estos objetos
            Pen lapizN1 = new Pen(Color.Black); // Se creo un nuevo objeto llamado lapizNumero1 que "escribe" en color negro
            SolidBrush PincelRellenoN1 = new SolidBrush(Color.Gray); // Se creo un nuevo objeto llamado PincelRellenoNumero1 que "escribe" en color gris solid
entonces la funcion DrawRectangle podría contener los siguientes argumentos
DrawRectangle( lapizN1, 10, 10, 100, 50 );
pero se requiere dibujarlos sobre un objeto, el cual es para este ejemplo hojaN1
hojaN1.DrawRectangle(lapizN1, 10, 10, 100, 50);
ya tenemos nuestro primer dibujo realizado en C#
también se puede definir variables para los argumentos
           int Pos_xSuperior = 10;
            int Pos_ySuperior = 80;
            int Rect_width = 100;
            int Rect_high = 50;
             hojaN1.DrawRectangle(lapizN1, Pos_xSuperior, Pos_ySuperior, Rect_width, Rect_high);
Código: C#
  1. using System;
  10.
  12. {
  14.     {
  15.         public Form1()
  16.         {
  18.         }
  19.
  22.         {
  23.
  24.         }
  25.
  28.         {
  30.             Graphics hojaN1; // Declaración de una variable u objeto denominada hoja numero1, el tipo de dato es GRAPHICS
  31.
  32.             hojaN1 = pictureBox1.CreateGraphics(); // asignamos una caja o área vacía para gráfico a la variable hojaN1
  33.
  34.             Pen lapizN1 = new Pen(Color.Black); // Se creo un nuevo objeto llamado lapizNumero1 que "escribe" en color negro
  35.
  36.             SolidBrush PincelRellenoN1 = new SolidBrush(Color.Gray); // Se creo un nuevo objeto llamado PincelRellenoNumero1 que "escribe" en color gris solid
  37.
  38.             hojaN1.DrawRectangle(lapizN1, 10, 10, 100, 50); // Dibuja con lapizN1 un rectángulo en la coordenada (10, 10), de ancho 100 y alto 50
  39.
  40.             // Usando variables como parametros
  41.             int Pos_xSuperior = 10;
  42.             int Pos_ySuperior = 80;
  43.             int Rect_width = 100;
  44.             int Rect_high = 50;
  45.
  46.            hojaN1.DrawRectangle(lapizN1, Pos_xSuperior, Pos_ySuperior, Rect_width, Rect_high); // Dibuja con lapizN1 un 2do rectángulo en la coordenada (10, 80) de ancho 100 y alto 50
  47.
  48.         }
  49.
  50.
  51.     }
  52. }
otros dibujos para el ejemplo anterior
            hojaN1.DrawLine(lapizN1, 10, 10, 100, 60); // Dibuja con lapizN1 una linea en la coordenada  inicial (10, 10) , final en (100, 60)
            hojaN1.DrawEllipse(lapizN1, 10, 80, 100, 50); // Dibuja con lapizN1 una elipse en la coordenada  inicial (10, 80) , de ancho 100 y alto 50
            hojaN1.FillEllipse(PincelRellenoN1, 10, 150, 100, 50); // Dibuja con PincelRellenoN1 una elipse en la coordenada  inicial (10, 150) , de ancho 100 y alto 50
« Última modificación: 29 de Agosto de 2014, 16:15:57 por CompSystems »
Desde Colombia
Desconectado jhozate
« Respuesta #3 en: 29 de Agosto de 2014, 13:46:37 »
Sigo el hilo, me interesa mucho, que versión de visual studio estas usando?
edit. He leído que se puede descargar Visual C# 2008 Express Edition, y no todo el paquete de visual , y que los ejemplos del libro se pueden desarrollar con esa version
« Última modificación: 29 de Agosto de 2014, 13:53:21 por jhozate »
    • Home Page
« Respuesta #4 en: 29 de Agosto de 2014, 16:15:12 »
usando el método o función DrawImage podemos pegar una imagen desde una archivo dentro de una área de graficacion
primero se debe crear el objeto que contenga dicha imagen, si la imagen se denomina background.bmp y si esta esta ubicada en C:\Users\userName\Documents entonces
Bitmap MiImagen = new Bitmap( @"C:\Users\userName\Documents\background.bmp") ; // requiere prefijo @ antes de la ruta o path
ahora para colocar la imagen
hojaN1.DrawImage(MiImagen, 130, 10, 130, 68); // se ubica background.bmp en la coordenada (130,10) de ancho 130 y alto 68
Código: C#
  1. using System;
  10.
  12. {
  14.     {
  15.         public Form1()
  16.         {
  18.         }
  19.
  22.         {
  23.
  24.         }
  25.
  28.         {
  31.
  33.
  35.
  37.
  38.             // Dibujar un rectángulo a 10 pixeles del origen tanto en x como y
  39.
  40.             hojaN1.DrawRectangle(lapizN1, 10, 10, 100, 50); // Dibuja con lapizN1 un rectángulo en la coordenada (10, 10), de ancho 100 y alto 50
  41.
  42.            // Dibujar una linea recta que divida el rectángulo anterior, tener en cuenta que el desface es de 10 pixeles
  43.             hojaN1.DrawLine(lapizN1, 10, 10, 110, 60); // Dibuja con lapizN1 una linea en la coordenada  inicial (10, 10) , final en (100, 60)
  44.
  45.             // Dibujar un 2do rectángulo
  46.             // Usando variables como parámetros
  47.             int Pos_xSuperior = 10; // definición de una variable denominada Pos_xSuperior de tipo entero y de valor 10
  48.             int Pos_ySuperior = 80;
  49.             int Rect_width = 100;
  50.             int Rect_high = 50;
  51.
  52.             hojaN1.DrawRectangle(lapizN1, Pos_xSuperior, Pos_ySuperior, Rect_width, Rect_high); // Dibuja con lapizN1 un 2do rectángulo en la coordenada (10, 80) de ancho 100 y alto 50
  53.
  54.             // Sobre el rectángulo dibujar una elipse
  55.
  56.             hojaN1.DrawEllipse(lapizN1, Pos_xSuperior, Pos_ySuperior, 100, 50); // Dibuja con lapizN1 una elipse en la coordenada  inicial (10, 80) , de ancho 100 y alto 50
  57.
  58.             // dibujar una elipse llena abajo
  59.
  60.             hojaN1.FillEllipse(PincelRellenoN1, 10, 150, 100, 50); // Dibuja con PincelRellenoN1 una elipse en la coordenada  inicial (10, 150) , de ancho 100 y alto 50
  61.
  62.
  63. // pegar una imagen ya definida
  64.
  65.             Bitmap MiImagen = new Bitmap(@"C:\Users\userName\Documents\background.bmp");
  66.
  67.             hojaN1.DrawImage(MiImagen, 130, 10, 130, 68); // // se ubica background.bmp en la coordenada (130,10) de ancho 130 y alto 68
  68.
  69.         }
  70.
  71.
  72.     }
  73. }
« Última modificación: 12 de Septiembre de 2014, 15:25:05 por CompSystems »
Desde Colombia
    • Home Page
« Respuesta #5 en: 29 de Agosto de 2014, 16:40:55 »
Creación de métodos propios
Código: C#
  1. using System;
  10.
  12. {
  14.     {
  15.         public Form1()
  16.         {
  18.         }
  19.
  22.         {
  23.
  24.         }
  25.
  28.         {
  31.
  33.
  35.
  37.
  39.
  41.
  44.
  51.
  53.
  55.
  57.
  59.
  61.
  62.
  64.
  65.             Bitmap MiImagen = new Bitmap(@"C:\Users\JaimeFernando\Documents\background.bmp");
  66.
  68.
  69.             // Realizar un marco a la elipse rellena
  70.
  71.             DibujarRect(hojaN1, lapizN1, 10, 150);
  72.
  73.             int areaDelRectangulo = calcularArea(3, 4);
  74.             // o en dos sentencias
  75.             // int areaDelRectangulo; areaDelRectangulo=calcularArea(3,4);
  76.             MessageBox.Show("El area mide " + Convert.ToString(areaDelRectangulo));
  77.
  78.             // Dibujar un rectangulo sobre el eje de la elipse
  79.             DibujarRect2(hojaN1, lapizN1, 110, 150);
  80.
  81.         }
  82.         //private = metodo solo puede ser invocado desde el interior de programa
  83.         //void no retorna nada, solo realiza una tarea interna
  84.         //la lista entre parentesis () del metodo se denominan parametros, mientras que la lista de invocacio son los argumentos
  85.         // las variables de los parametros son locales dentro del cuerpo de la funcion metodo
  86.         private void DibujarRect(Graphics hojaN1_copy, Pen lapizN1_copy, int Pos_xSuperior, int Pos_ySuperior)
  87.         {
  88.             hojaN1_copy.DrawRectangle(lapizN1_copy, Pos_xSuperior, Pos_ySuperior, 100, 50); // Ancho y Alto predefinidos
  89.         }
  90.
  91.         //int debe retorna un entero, transfiere informacion en el punto donde fue invocado usando la instruccion RETURN
  92.         private int calcularArea(int Rect_width, int Rect_high)
  93.         {
  94.             int area = Rect_width * Rect_high;
  95.             return area;
  96.             //return Rect_width * Rect_high; // en una sola sentencia
  97.             // return // sin argumentos sirve para que el metodo termine sin ejecutar el resto de instrucciones, para esto se debe usar void en la declaracion
  98.
  99.         }
  100.
  101.         // Llamando a otros metodos dentro de un metodo pag75
  102.         private void DibujarRect2(Graphics hojaN1_copy, Pen lapizN1_copy, int Pos_xSuperior, int Pos_ySuperior)
  103.         {
  104.             DibujarRect(hojaN1_copy, lapizN1_copy, 10, 175);
  105.         }
  106.
  107.
  108.
  109.     }
  110. }
redactando ...
« Última modificación: 12 de Septiembre de 2014, 16:09:22 por CompSystems »
Desde Colombia
