Autor Tema: Técnicas de soldadura SMD a mano  (Leído 5768 veces)
« en: 01 de Septiembre de 2014, 05:46:38 »
Un vídeo interesante:
Desconectado manwenwe
Re: Técnicas de soldadura SMD a mano
« Respuesta #1 en: 01 de Septiembre de 2014, 06:04:46 »
Ya lo había visto: está muy chulo!. Las puntas biseladas van super bien para los QFP.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 01 de Septiembre de 2014, 11:54:43 »
umm se podría intentar moldear la punta de un cautin de esa forma, yo lo he hecho "sacandole punta" pero se oxida muy rapido, con esa forma de sección transversal podría durar un poco mas.
Friedrich August von Hayek
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #3 en: 01 de Septiembre de 2014, 16:11:13 »
Normalmente las puntas vienen con un baño externo, si la afilas, pierdes ese baño.
Desconectado pajaro
« Respuesta #4 en: 01 de Septiembre de 2014, 16:19:30 »
hola compañeros
¿que es esa tela blanca?
para que vale, a la que le da con el pincel.
« Respuesta #5 en: 01 de Septiembre de 2014, 16:28:18 »
hola compañeros
Tiene pinta de ser algún tipo de gasa para limpiar el flux: aunque tp tiene pinta de que absorba mucho jeje. Tiene "guasa" lo de flux "no clean"... porque, aunque no es el de pasta, no hay forma de que se limpie de todo el pringue jejeje
« Respuesta #6 en: 01 de Septiembre de 2014, 16:28:32 »
La tela es tela para limpiar, cualquier trapo vale, de todas formas un pcb nuevo no hace falta limpiarlo... En caso de querer desoldar y resoldar pues con un pincel y alcohol sobra.
El pincel es eso, alcohol isopropilico, simplemente para limpiar los restos de flux, yo suelo usar flux que no deja residuos asi que no tengo que limpiarlo luego, pero hay otros flux que dejan residuos y si no se limpian conducen la electricidad.
« Respuesta #7 en: 01 de Septiembre de 2014, 17:05:45 »
Acaba de llegarme una placa de desarrollo con una FPGA de Atera comprada a los chinos y la parte de abajo está hecha una porquería.
Llena de Flux por todos lados.
Nunca he probado a limpiar con la tela y el pincel. Voy a reciclar una toallita de culo de niño lavándola con agua y cuando esté seca probaré a añadir el alcohol isopropílico.
Compré una botella de alcohol hace más de un año y la he utilizado muy poco porque ahora uso flux líquido que no deja manchas (me lo recomendó Nocturno y es una maravilla)
« Respuesta #8 en: 01 de Septiembre de 2014, 17:17:24 »
Prueba a echarle un ojo con una lupa de 10x: verás como no está tan limpio como parece...
Desconectado WSalas
« Respuesta #9 en: 01 de Septiembre de 2014, 17:20:18 »
Hola, alguien sabe que tipo de baño tienen esas puntas..?
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
« Respuesta #10 en: 01 de Septiembre de 2014, 17:28:43 »
hola compañeros
¡CLICK!
Son tisús de papel monocapa.
A 8€ la caja de 280 unidades.
Son bastante resistentes y no sueltan fibras (casi).
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
« Respuesta #11 en: 01 de Septiembre de 2014, 17:47:36 »
Si, lo hice, creo que es mas de 10x y no se veia nada, aun asi me da igual si queda algo, mientras no conduzca la electricidad me da igual que se quede una mancha. El flux que digo es el JBC, es como agua, con tocarlo se evapora.
« Respuesta #12 en: 01 de Septiembre de 2014, 18:08:24 »
Definitivamente las toallitas de bebé mejor no utilizarlas. Están llenas de fibras y se enganchan en todos los pines.
No sé qué flux había echado el chino en la placa, pero estaba todo pringado y con el isopropílico se ha extendido por todos lados.
Una auténtica guarrería. Al final pringaba toda la placa. He tenido que darle 4 pasadas.
PD. Borro los datos del vendedor de e-bay
« Última modificación: 01 de Septiembre de 2014, 19:11:45 por Picuino »
« Respuesta #13 en: 01 de Septiembre de 2014, 18:22:16 »
Eso pasa mucho, mientras no conduzca no hay problema, es un poco guarro pero no le pasa nada a lo que es la electronica. Yo cuando pasa eso agua, jabon y cepillo de dientes. Se seca bien y sin problemas. Luego dale con alcohol para quitar los restos de suciedad del agua.
« Respuesta #14 en: 01 de Septiembre de 2014, 19:11:10 »
Entonces retiro lo dicho del chino.
De todas formas es la primera vez que me llega una placa con tanto flux. Normalmente no se nota.
Esta placa está soldada a mano y algunas soldaduras no están bien hechas. He repasado algunas.
