Autor Tema: Problema con servidor PhpMyAdmin  (Leído 1819 veces)
Desconectado Azthenwok
« en: 02 de Septiembre de 2014, 00:11:25 »
Buenas a todos, vengo a pedirles una pequeña ayuda de sus partes, paso a contar.
el tema es asi, el juego se edita con hexadecimal, correctamente está todo echo, abajo están detallados los pasos que hice, uso APPSERV.
El error que sigue tirando el server.exe es el mismo de siempre :
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data Source name not found and default driver specified
creo que está echo todo correctamente sin ninguna falta.
,7E.t¼A.Ø0E.@...D.R.I.V.E.R.=.{.M.y.S.Q.L. .O.D.B.C. .5...2.a. .D.r.i.v.e.r.}.;.........S.E.R.V.E.R.=....... .D.A.T.A.B.A.S.E.=.........U.I.D.=.........;.P.W.D.=.......;. .O.P.T.I.O.N.=.3......]».~}RN¨e‘ÑL.<~
.1.2.7...0...0...1.......t.p._.d.b._.4.0.........r.o.o.t.........;...........................
la ip es localhost y el usuario es root, y no contiene contraseña todo correcto como lo hice, te cuento que pasos hice :
1)Instale Appserv
2)Instale MySQL conecto 5.2a
3)Pegue la carpeta tp_db_40 en mysql/data
4)Le saque la contraseña a el usuario root
5)Complete los datos en el conector mysql :
6)Aplique correctamente los permisos de root a tp_db_40
En el server.exe ya está todo deje la línea de configuración ahi arriba, el ODBC conecta CORRECTAMENTE.
Desconectado hector915
    • Blog Personal.
Re: Problema con servidor PhpMyAdmin
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2014, 11:13:03 »
Deberías aclarar cual es tu problema en cuestión, cual es el problema en si con el phpmyadmin
if you can imagine it, you can embed it
« Respuesta #2 en: 02 de Septiembre de 2014, 13:03:25 »
Hola, a veces si instalas un conector de 32 o 64 bits, no será compatible con algunas aplicaciones que hacen uso del mismo. Es poco probable que lo hayas hecho ya que usas WinXP y el más común es el de 32 bits.
