Autor Tema: Conmutador compartiendo 230Vac y 24Vdc  (Leído 4126 veces)
« en: 10 de Septiembre de 2014, 15:44:52 »
Tengo una fuente de alimentación que al apagarla el voltaje de salida se eleva un poco, normalmente no pasa nada, pero si es un circuito que consume muy poco esa subida me lo ha dañado alguna vez, motivo por el cual no la uso.
La primera solución que se me ocurre es poner un conmutador de dos circuitos, en uno poner los 230Vac de red, y en el otro el positivo de salida de la fuente. Lo que me preocupa es que el conmutador se averie, y de alguna manera se cortocircuiten los dos circuitos.
La segunda solución es poner un relé con su bobina en paralelo con el transformador, y el contacto del relé en la salida de cc. Esta solución es más segura, pero también más cara y no tengo mucho espacio en la caja.
La tercera solución entraria por modificar el circuito de la fuente, pero serian parches sobre el circuito impreso.
¿Que opinais de las dos primeras soluciones?
Saludos!!!
Re: Conmutador compartiendo 230Vac y 24Vdc
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2014, 23:48:40 »
Que cambies la fuente, esa fuente ya tiene problemas y en cualquier momento termina de finiquitar o lo hace a medias y en este caso te quemaría todo y saldrá más caro.
Que tipo de fuente es común con trafo, swiching, etc.?
« Respuesta #2 en: 11 de Septiembre de 2014, 10:22:31 »
Es una fuente en torno a un LM317, tiene un voltaje negativo obtenido de la alterna del transformador para darlo como referencia al LM317 y así poder ajustar desde 0v, en lugar que desde 1.2v, de ahí viene que al apagarla el voltaje aumente un poco; se descarga antes el condensador del voltaje negativo que el principal de la fuente, y aumenta un poco.
Es la primera fuente que tube, la hice cuando tenía 13 años, y ese defecto al apagarla fué siempre así.
Probé a poner un relé recuperado de un microondas, y se evita ese problema. El corte de la salida es instantaneo, y al conectarla el voltaje se establece en el valor fijado por el potencihometro de forma instantanea también. El problema es que es muy grande y no hay sitio, pero los venden mas pequeños.
Saludos!!!
« Última modificación: 11 de Septiembre de 2014, 10:30:47 por micro_pepe »
« Respuesta #3 en: 12 de Septiembre de 2014, 13:52:39 »
Hola micro_pepe, y no probaste de colocar un capacitor más grande para la tensión negativa? También hay relay de 220Vca más chicos que el mencionado.
También, si posteas el circuito, por ahí podemos hacer alguna reforma...
« Respuesta #4 en: 12 de Septiembre de 2014, 20:29:30 »
Pues el tema es que si aumento el condensador del voltaje negativo, con una carga tal en la salida que descargue antes el voltaje del principal, la salida se hace negativa por unos instantes.
Bien, ahi va el esquema.
Saludos!!!
« Última modificación: 12 de Septiembre de 2014, 20:31:58 por micro_pepe »
« Respuesta #5 en: 12 de Septiembre de 2014, 21:26:16 »
Hola micro_pepe, lo de que se hace negativa no es problema, se soluciona fácilmente:
Entonces colocale un condensador de más valor para el ramal negativo y para solucionar el problema de que en algún momento la tensión de salida es negativa, debes colocarle un diodo en inversa entre la salida y masa. Te recomiendo un diodo tipo schotky tal como el 1N5819 que tienen muy baja caída de tensión, de todas maneras un diodo común no tendrá problemas.
Con lo anterior solucionarás todos los problemas de tu fuentecita.
« Respuesta #6 en: 14 de Septiembre de 2014, 14:56:18 »
Pues eso está solucionado de esa manera, pero he detectado otro inconveniente, y es que al encenderla sube un poco del valor prefijado, es un pico de voltaje de unos 2v.
Saludos y gracias!!!
« Respuesta #7 en: 14 de Septiembre de 2014, 18:53:17 »
Hola micro_pepe, para solucionar ese problema, lo que debes hacer es realizar un temporizador que comande un relay y con los contactos normal abiertos de este relay usarlos para interrumpir la tensión de salida, entonces con ese tiempo que le das a la fuente la tensión se estabiliza.
También te recomiendo que conectes entre la salida del LM317 y masa una resistencia de 1K 2W, con esta estabilizaras la tensión de salida en la ausencia de carga
« Respuesta #8 en: 15 de Septiembre de 2014, 13:37:43 »
Bueno, estudiandolo en mas detalle, resulta que una parte de ese pico de voltaje es la inercia del medidor (lo medí con un voltimetro de aguja) y también en parte por la carga que resulta poner un condensador de 4700uF en el voltaje negativo.
Resulta que se carga antes el principal que el de voltaje negativo y la salida sube un poco, poniendo una resistencia en serie de 47hom 2w con el condensador añadido de 4700uF, se limita un poco el pico de corriente necesario para cargarlo y la salida se estabiliza instantaneamente.
Tambien le puse la resistencia de 1k en la salida, que en vacio mejora algo tambien.
Saludos!!!
« Respuesta #9 en: 21 de Septiembre de 2014, 16:53:14 »
Hice otro analisis más a fondo con un osciloscopio, antes no lo tenia a mano, y si presenta un sobrepico de corta duración.
El sobrepico en cuestión es de 2v, con una duración de 80ms, y forma triangular ¿esto puede arruinar algún circuito bajo prueba?  Si es así tendré que ir pensando en poner un relé con un temporizador como me indicó Chaly29.
« Respuesta #10 en: 21 de Septiembre de 2014, 21:09:45 »
Hola micro_pepe, eso depende de la potencia capaz de entregar dicho pico, tu mediste el tiempo y la tensión pico del mismo, pero no la potencia que es capaz de entregar este pico o espúreo, de esta potencia dependerá su capacidad de "quemar cosas".
Sin dudas y para tú seguridad es mejor opción el temporizador que te comenté, de todas maneras no es algo muy complicado.
« Respuesta #11 en: 22 de Septiembre de 2014, 20:22:32 »
Bueno, ya he probado un circuitillo con un retardo de unos 800msg para un relé y funciona bién.
El relé lo he recuperado de un viejo monitor de PC, por lo que me ha salido barato  :mrgreen:
Saludos!!!
