Autor Tema: Referencia en Mouser para un "pin strip female header"  (Leído 2525 veces)
« en: 11 de Septiembre de 2014, 06:33:26 »
No consigo encontrar la referencia de Mouser en Español para un "pin strip female header":
https://www.sparkfun.com/products/115
Puede ser de 36 o de 40 pines, es lo mismo. Sólo encuentro conectores muy bajos.
¿Alguien conoce la referencia Mouser?
Desconectado MerLiNz
Re: Referencia en Mouser para un "pin strip female header"
« Respuesta #1 en: 11 de Septiembre de 2014, 07:01:43 »
Es dificil encontrarlo porque hay muchisimos, en los comentarios (abajo en el pie de pagina) viene unas referencias para digikey pero no valen para mouser porque no trabajan con esa marca. Prueba a mirar la web de molex a ver si lo tuviesen y ahi tienes la referencia para mouser. Molex u otro fabricante que te suene.
Desconectado manwenwe
« Respuesta #3 en: 11 de Septiembre de 2014, 14:04:10 »
Gracias manwenwe y MerLiNz.
El strip más barato es este (1.59 Eur):
http://www.mouser.es/ProductDetail/3M-Electronic-Solutions-Division/929974-01-36-RK/?qs=sGAEpiMZZMs%252bGHln7q6pm3qM4HGehkKJUeQQFNAc5cY%3d
Pero, aunque Mouser lo cataloga como de una sola fila, la imagen tiene doble fila y el datasheet también ¿¿?? Creo que es de doble fila.
El siguiente más barato es:
http://www.mouser.es/ProductDetail/Harwin/M20-7823646/?qs=sGAEpiMZZMs%252bGHln7q6pmzlZUuX%2f53qjmO7rCnnuOIM%3d
Ref: M20-7823646  de Harwin
Cuesta 2.22 Euros la unidad y 2.13 si los compras de 10 en 10.
En la tienda del barrio los venden más baratos  :huh: :huh:
En comparación, en ebay casi los regalan:
10Pcs 40Pin Single Row Straight Female Pin Header Strip for Ardunio PBC 2.54mm
http://www.ebay.es/itm/10Pcs-40Pin-Single-Row-Straight-Female-Pin-Header-Strip-for-Ardunio-PBC-2-54mm-/181357105046?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a39b9cf96
0.12 Euros cada tira de 40 pines
Quería comprarlos a una tienda seria porque los de ebay tienen el contacto más profundo y a veces dan problema de conexión con pines cortos. Además no me fío del todo de la calidad de los vendedores de ebay y este es un componente que tiene mucho desgaste de conexión y desconexión y tiene que hacer buen contacto para evitar averías difíciles de detectar.
El caso es que estoy preparando un pedido en Mouser y quería aprovechar. Si los compro en Farnell me cobran 9 Euros de envío sólo por los strip.
No me explico cómo es tan difícil encontrar un modelo económico en Mouser.
« Última modificación: 11 de Septiembre de 2014, 14:06:14 por Picuino »
« Respuesta #4 en: 11 de Septiembre de 2014, 14:15:20 »
De la foto no te fies: es lo que pone la descripción.
Mira a ver si encuentras algo mejor en Digikey. El resto de cosas que vayas a comprar es probable que también estén a precio similar (normalmente unos centimos más). Los portes son gratis tb a partir de 65€ y ya no pasas por aduana porque ahora facturan desde europa.
