Autor Tema: Diodos proteccion ADC??  (Leído 2667 veces)
Desconectado MerLiNz
« en: 17 de Septiembre de 2014, 17:04:42 »
Buenas, he decidido poner una pequeña proteccion en la entrada del ADC y he encontrado un componente muy majo que tiene muy buena pinta: http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diode_arrays/littelfuse_tvs_diode_array_sp720_datasheet.pdf.pdf
Segun lo que se busca en este tipo de proteccion es evitar que afecte lo mas minimo posible al ADC, segun he leido lo ideal es una baja "leak current", este componente tiene 1nA asi que lo veo bastante correcto, tambien tiene una baja capacitancia (3pF). Y un tiempo bajo de conmutacion (2ns).
Otra cosa a incluir es una baja VF, sin embargo este componente no me convence, tiene unos 0.8V@10mA, los ADC tienen 1k de resistencia en la entrada, asi que suponiendo que le metiese 10V tendria esos 10mA, en teoria al ser VCC 5V el voltaje en la entrada ADC seria de 5.8V cosa que supera ya lo permitido (unos 5.3V).
Sin embargo os pido opinion a vosotros a ver que me decis.
Desconectado allennet
Re: Diodos proteccion ADC??
« Respuesta #1 en: 17 de Septiembre de 2014, 17:55:16 »
tambien puede ser un varistor como los que estan aqui hay de 5v
uk.farnell.com/avx/vc060303a100dp/varistor-5v-12v-0603/dp/9862919
« Respuesta #2 en: 18 de Septiembre de 2014, 12:57:28 »
Lo mejor es un zener de 5.1V y una resistencia en serie con la entrada del ADC, así esta seguro nuestro ADC, de manera sencilla y económica.
« Respuesta #3 en: 18 de Septiembre de 2014, 19:01:06 »
Los zener no dan buen resultado segun he leido, tienen mucha corriente de fuga y tampoco conducen justo a los 5.1V en su totalidad sino que van conduciendo menos a mas. Aparte suelen ser mas lentos, y tiene el mismo problema que un diodo normal, tienen un voltaje de caida que puede ser igual o mayor al de un diodo normal.
Los varistores tengo que leerlo pero nunca habia visto este tipo de proteccion en una entrada adc, asi que tendre que investigarlo mas.
« Respuesta #4 en: 18 de Septiembre de 2014, 19:22:30 »
Muchos microcontroladores, incluyen internamente en sus entradas un par de diodos "clamping" para amortiguar los sobrevoltajes, en ese caso basta con añadir una resistencia en serie en cada entrada que limite la corriente.
Para una protección total (del micro), lo mejor es aislar con un opto, montado en zócalo por si hay que reponerlo.
