Autor Tema: Dudas con TLC5925 - 16 Constant-Current Output Channels  (Leído 2991 veces)
Desconectado elgarbe
« en: 17 de Septiembre de 2014, 22:27:17 »
Buenas, finalmente elimanos los 74HC595 del sistema POV (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=43414.0) y pasamos al TLC5925.
La duda que se me presenta es debido a que en la hoja de datos, en la pagina 7 donde estan las caracteristicas eléctricas para alimentacion de 3V dice que la salida puede llegar hasta 17V para mantener la corriente constate elegida con la Rext. Entiendo bien? el IC tiene un step-up interno para tener tension suficiente para llegar a 17V a la salida?
Si es así, podemos alimentar con 3.3V a todo el sistema y aún asi el TLC podría manejar los led's verdes que tiene una Vf de 3.3 V....
Leonardo Garberoglio
Re: Dudas con TLC5925 - 16 Constant-Current Output Channels
« Respuesta #1 en: 18 de Septiembre de 2014, 03:18:25 »
Pues sí, es curioso, se alimenta con hasta 5V y es capaz de entregar hasta 17V en las salidas.
Tendrá que tener un step-up integrado, aunque no creo que con inductores; quizás sea uno de diodos y condensadores.
« Respuesta #2 en: 18 de Septiembre de 2014, 08:04:54 »
No creo que esa sea la interpretación correcta del datasheet.
Las salidas son "sinking", no "sourcing", si conectas leds, el cátodo tiene que ir a la salida del chip, y el anodo a tu fuente de alimentación, que podrá suministrar hasta 17 voltios para que todo funcione bien. Las salidas en ningún caso suministran un voltaje positivo (sourcing).
PD: has pasado de los 74hc595, a los TLC, poco a poco vas llegando a la solución idonea que es usar leds digitales (como te sugerí), que integran el controlador dentro del propio led, simplifican enormemente el circuito (solo necesitas el micro y leds), y probablemente hasta salgan más baratos (0.13 USD la unidad, y son RGB controlados por 3 hilos conectados en cascada).
« Última modificación: 18 de Septiembre de 2014, 08:59:22 por planeta9999 »
« Respuesta #3 en: 18 de Septiembre de 2014, 08:32:30 »
Aaaaaaaaaaaaahoraaaaaa siiiiii!!!! muy bien ahí! Esa es la explicacion, ver página 11 Figura 2 de datasheet, el sentido de la corriente es entrando al TLC, así que es sinking. Vamos a tener que alimentar con 5V entonces.
PD: has pasado de los 74hc595, a los TLC, poco a poco vas llegando a la solución idonea que es usar leds digitales (como te sugerí), que integran el controlador dentro del propio led, simplifican enormemente el circuito (solo necesitas el micro y leds), y probablamente hasta salgan más baratos (0.13 USD la unidad, y son RGB controlados por 3 hilos conectados en cascada).
Si, si. Eso yo ya te había dicho que lo mejor es lo que vos decís, usar LED digitales. El problema es, como te habia dicho, que en Argentina estamos super complicados para hacer compras en el exterior. El TLC lo consigo como muestra gratis de TI  ;-)
Espero el año que viene las cosas estén mejor así podemos encarar con el próximo grupo un POV RGB!!!!
Saludos y gracias, nos salvaste la primer prueba fallida del sistema!!!
« Respuesta #4 en: 18 de Septiembre de 2014, 14:26:34 »
Pues sí, la corriente entra al chip, ¡pero qué mal explicado viene!.
« Respuesta #5 en: 18 de Septiembre de 2014, 14:39:15 »
Si, totalmente de acuerdo, ya habíamos planteado todo como source!!! busque por todos lados que digan sink y no source y no lo encontre.
Otra evidencia es que la Icc la dan en GND y es de 750mA, pero no la dan en Vdd como otros registros de desplazamiento...
« Respuesta #6 en: 18 de Septiembre de 2014, 14:49:20 »
Hola, una pregunta intrusa... ¿cómo son y funcionan los LEDs digitales?
« Respuesta #7 en: 18 de Septiembre de 2014, 15:51:54 »
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=43217.0
sds.
« Respuesta #8 en: 18 de Septiembre de 2014, 17:38:33 »
jeje gracias, se me había olvidado que Marttyn ya también los usaba y que estábamos viendo cómo reducir su código en ensamblador  :mrgreen:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=42611.msg353319#msg353319
