Autor Tema: se puede compilar el 18F258??  (Leído 1881 veces)
Desconectado pic27
« en: 22 de Noviembre de 2003, 06:02:00 »
Hola de nuevo, he comprado el 18F258 por su capacidad y pareceser que no es posible compilarlo con el pbp, es así
o lo estoy haciendo mal?.
Le he visto a un colega el Pic basic plus, alguien ha tenido ocasión de compararlos?sabeis lo que cuesta?, vale la pena?, por lo visto hila mas fino que el pbp.
 Sin más, un saludete.
Desconectado LuisFrino
    • Electronica Microcontroladores Ilumunacion Decorativa
RE: se puede compilar el 18F258??
« Respuesta #1 en: 22 de Noviembre de 2003, 06:32:00 »
Hola intente compilar y le solicita con el microcode que le de la ruta del Mpasm asi que no soporta el pbp 244 las directivas para ese micro con respecto al pic basic plus creo que es mas de lo mismo
con otros colores
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #2 en: 22 de Noviembre de 2003, 07:33:00 »
Pbp es el compilador y genera un fichero  con la extension asm
para generar un hex pbp puede utilizar dos assemblers  : "pm" ó  "mpasm" .
por defecto utiliza "pm" , pero este no soporta la serie 18 , asi que hay que indicarle a pbp que use el assembler  "mpasm".
Hay que usar el parametro -a  de este modo :  -ampasm .
mejor que este mpasm en el mismo directorio que pbp y tambien los includes , ejemplo P18f258.INC  . " hay que buscarlo"
Configuras tu editor para esta obcion si es que la soporta .
compilo un 18f452 sin problemas de este modo , por cierto ... una maravilla la serie 18 .
sisco
Desconectado pic27
« Respuesta #3 en: 22 de Noviembre de 2003, 12:36:00 »
Hola, YA HE PODIDO, perece que en mpasm ocupan algo más los hex.
No me funcionaba por que tengo milenium y por lo visto no basta con indicarle el path en el autoexec, he reiniciado el pc de nuevo y me ha funcionado.
He puesto mspanwin en una carpeta aparte, por lo menos eso dice las instrucciones, probaré como dices todo en la misma y me evito el path.
Gracias y saludos
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #4 en: 22 de Noviembre de 2003, 14:39:00 »
Si lo pones en otra carpeta es un lio , tienes que indicarle la ruta a pbp y ademas pbp tiene que indicarle la ruta del asm , ademas que no soporta los nombres de directorios ni archivos de nombre largo
ejemplo C:Mis documentos ..........  , nanai del peluquin , seria C:Misdoc~1......
otro sistema es usando archivos bat en dos , pero un lio .
Bueno... no creo que tengas problemas .
