Autor Tema: argentina buenos aires,Busco programador para manejo motor macon ht01002a01  (Leído 2300 veces)
Desconectado gabriel40
hola tengo dos motores macon ht01002a01 que se controlan  con un integrado mc33039 y demas componentes,pero no tengo el equipo que controlaría el avance,  dirección y velocidad.se maneja via rs485 con un micro pero este ultimo habría que reemplazarlo por otro que reciba los comando para el manejo de los motores y hacer la placa que envie también dichos comandos via botones i o joystic .tengo la caracteristicas de todos los componentes de la placa. espero comentarios.saludos
Re: argentina buenos aires,Busco programador para manejo motor macon ht01002a01
« Respuesta #1 en: 26 de Septiembre de 2014, 13:00:16 »
Hola gabriel40, sería interesante que comentaras las líneas de control (entre el micro y el motor) que serán necesarias para esa aplicación, la velocidad de las comunicaciones, si el circuito del motor posee retroalimentación y de que tipo es esta, etc
Con respecto a la comunicación entre micro/control, formato, velocidad y tipo de datos que recibirá el micro.
Con la PCB's, que tipo de materia prima se pretende, simple/doble faz, características medio ambientales (industrial, laboratorio, hogar, etc), tecnología (smd, Through-hole).
En definitiva, explayarte un poco más sobre los datos técnicos.
Más allá de explicar si es un trabajo que se encargará a alguien a cambio de un pago, o si quieres una ayuda en su desarrollo. De ser el primero, si solo quieres el software o todo completo, etc.
