Autor Tema: Matriz de led con Niple  (Leído 3800 veces)
Desconectado Flaco22xT
« en: 06 de Octubre de 2014, 11:58:57 »
Buenas..
 Antes que nada quiero dejar en claro, que mas allá de que hay un par de post abiertos (muy pocos a mi gusto) no me resuelven las dudas, por eso abro uno con mi problema puntual.
 Bien, no conozco mucho del software, empece encendiendo un led y jugando un poco con sus funciones pero no mas allá de eso y viendo por ahí un par  de ej. en you tube, etc.
 Mi idea es hacer una Matriz de x . xx pero primero empecé haciendo una de 8 x 8 para aprender su funcionamiento, utilizo un Registro de Desplazamiento 4094 para las filas y las columnas.
  Mis Dudas son si lo que estoy haciendo esta bien o si hay algo mejor que lo que hice?
 La otra es como hago para que el texto se desplace? hay que ir rotando los bits según entiendo, hay algún método como un contador algo así?
 Uso Proteus 7.9 , aunque a la matriz la tengo montada y uso protoboard para el Micro.
 La versión de Niple es 6.0.3 Plus.
 Shift_Reg_01 es para Filas y Shift_Reg_02 para Columnas.
 Adjunto Archivos. Desde ya, Gracias!
Desconectado electronicawalter
Re: Matriz de led con Niple
« Respuesta #1 en: 19 de Enero de 2015, 17:17:38 »
hola amigo yo tambien soy nuevo en esto y ya hace 1 año y medio que hice un curso de niple y me re apasionan las matrices de led  y ya hice muchas pruebas  si queres yo te paso y muestro lo que yo logre ,yo empeze a practicar con una de 5x7   en  youtube esta el video es algo muy cencillo pero por ser un aprendiz es algo grande para mi.te cuento que yo lo hice dezplazar porque hice todo el tecto cuadro por cuadro funciona bien pero el problema es cuando queres pasar un texto mas grande y nesecitas otra tecnica o sea la de las tablas que todabia no manejo bien pero ya lo voy a lograr te  paso el link del video y si te gusa despues te paso el programa en niple
La vida es como andar en bicicleta, si quieres mantener el equilibrio no puedes parar.
« Respuesta #2 en: 19 de Enero de 2015, 17:32:32 »
Hola viejo.. Gracias por responder!.. Justamente lo del video quiero hacer.. claro que con una matriz mas grande (luego cuando la tenga mas clara). Pero por lo pronto saber como es la técnica para lograr eso, Te agradezco la ayuda  ((:-))
« Respuesta #3 en: 19 de Enero de 2015, 18:02:39 »
si bien esto funciona acordate que precisas   mucha mas memoria  que usando alomejor   otro metodo tenelo en cuenta pero para experimentar esta barbaro para mi jaja suerte busco el archivo y te lo paso
« Respuesta #4 en: 21 de Enero de 2015, 20:44:41 »
Dale Amigo, si me haces el favor .. De paso queda de ejemplo/ayuda para otros que tengan el mismo problema..
« Respuesta #5 en: 22 de Enero de 2015, 21:29:31 »
mi version de niple es la 5.6.5  ahi va el archivo
« Respuesta #6 en: 23 de Enero de 2015, 06:45:20 »
Bueno Amigo, Voy a revisarlo.. Gracias por la ayuda!
