Autor Tema: Alguien sabe como copiar y pegar y que cuando pegue cambie solo el Num de comp  (Leído 8047 veces)
Desconectado VOLTIO
Hola amigos yo quiero saber si se puede hacer desde Isis 7.8 SP2 que cuando copio algo y luego pego este cambie automaticamente el numero de componente para que no este repetido no se si me he explicado bien .
Desconectado hector915
    • Blog Personal.
Re: Alguien sabe como copiar y pegar y que cuando pegue cambie solo el Num de comp
« Respuesta #1 en: 12 de Octubre de 2014, 23:11:06 »
Saludos,
Entiendo lo en Isis 7.9 no sucede esto tampoco sucede en Proteus 8.
if you can imagine it, you can embed it
Desconectado VOLTIO
« Respuesta #2 en: 13 de Octubre de 2014, 10:26:28 »
hola Hector915 yo habia isntalado el 8 y si lo hace , esta esa parte muy buena, pero es bastante diferente o al menos uno esta acostumbrado a la version anterior por eso la cambie denuevo .
gracias un abrazo a la comunidad
Desconectado jhozate
« Respuesta #3 en: 13 de Octubre de 2014, 13:44:09 »
hola prueba
Menu tools->global annotator->luego escoge si quieres que la referencia sea global "whole" o no y dale ok
Otra cosa que puedes intentar es seleccionar el area que quieres copiar>click derecho>Block copy
« Última modificación: 13 de Octubre de 2014, 13:50:33 por jhozate »
Desconectado VOLTIO
« Respuesta #4 en: 13 de Octubre de 2014, 14:07:23 »
gracias lo voy a intentar.
Desconectado krostby
