Autor Tema: trr del 1N5408?  (Leído 2104 veces)
Desconectado elgarbe
trr del 1N5408?
« en: 20 de Octubre de 2014, 16:41:31 »
Alguien sabe el Reverse Recovery Time del 1N5408 o tiene alguna datasheet con el dato? ya he visto 6 DS y en ninguna figura el dato...
Saludos y gracias!
Leonardo Garberoglio
Re: trr del 1N5408?
« Respuesta #1 en: 20 de Octubre de 2014, 22:07:06 »
Hola elgarbe, para que necesitas saber ese dato?
Re: trr del 1N5408?
« Respuesta #2 en: 20 de Octubre de 2014, 22:51:17 »
En otro proyecto tengo 2 motores papel y los tengo que mover 30 grado en ambas direcciones  a alta velocidad. Tengo un drive con l297 y l298 con control de corriente. El tema es que el tiempo minimo en l señal de clk con la que el motor se mueve es de 1.2 mseg. Si bajo el tiempo el motor se traba. Estoy probando con tensiones entre 5 y 10 veces la nominal.
Cuando reviso loa diodos veo que son 1n5408, mientras que deberían ser uf5408 o incluso sf54. Entonces me entró la duda de si cambiando los diodos l cosa mejoraría. Los diodos los cambie, mañana voy a probar, pero quería anticiparme al resultado con la teoría..
Re: trr del 1N5408?
« Respuesta #3 en: 22 de Octubre de 2014, 12:46:41 »
Hola elgarbe:
No se lo que son los motores papel!! Serán los paso a paso? Si es así habrá que ver que tipo de PaP son y como implementas el circuito, igual nunca es malo pones diodos más rápidos, el tema es que estén correctamente puestos.
En algunos circuitos PaP no es posible solo poner el diodo, también hay que poner un zener.  ;-)
