Autor Tema: Existe un programa gratuito para crear, editar "Bit or Bitmap Fonts"  (Leído 2891 veces)
Desconectado CompSystems
    • Home Page
Hola, deseo crear una fuente de texto tipo pixel (bit) para PC y también para ser usada en un pantalla o display. Crear una fuente de texto tipo vectorial es muy complicado por eso opte por escribirla pixel a pixel o ayudándome de una fuente ya existente, es decir importando una TTF, encontré un software que realiza lo siguiente
Bit or Bitmap Font Creator
0.Convert ttf font to pixel font. => importa una fuente ttf y la aproxima a una imagen pixelada, hay perdida de calida pero es suficiente, ademas con el editor de caracteres se corrige las fallas
1. Create and modify a pixel font library.
2. Convert bitmap to pixel font.
3. Convert pixel font to  bitmap. // carácter por carácter, otros generan un solo archivo BMP conteniendo la lista de caracteres en forma vertical o horizontal
Pero la versión anterior es de prueba $$$ y demasiada costosa USD$158.00 de lo contrario la compraría, este software genera las fuentes tachadas es decir no servibles, con el propósito de que compren su producto  :(, entonces estoy buscando un software libre alternativo que cumpla con los puntos anteriores, que software similar conocen y que realice algo similar?
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2014, 09:02:50 por CompSystems »
Desde Colombia
    • Home Page
Re: Existe un programa gratuito para crear, editar "Bit or Bitmap Fonts"
« Respuesta #1 en: 04 de Diciembre de 2014, 08:51:12 »
EL programa de Bitmap Font Creator ha sido actualizado, en tres versiones diferentes, una que maneja caracteres 256 ASCII, Unicode, Unicode en escala de grises
http://www.iseasoft.com/font-editor/bitfontcreator-latin.html
Aun sin encontrar una versión similar libre  :(
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2014, 08:56:46 por CompSystems »
Desde Colombia
Desconectado elgarbe
« Respuesta #2 en: 17 de Diciembre de 2014, 23:01:14 »
Yo uso este:
http://www.eran.io/the-dot-factory-an-lcd-font-and-image-generator/
ahora estoy atascado en conseguir fuente de ancho fijo de 12 bits...
Leonardo Garberoglio
